Замена радиатора
Замена радиатора
Сообщение VWkassatik » 23 май 2013, 21:27
Привет всем! Заменил радиатор, но как устранить воздух? Система завоздушина, верхний шланг холодный а на приборке 90 гадусов двигатель и нижний шлаг горячий. С печки тоже идёт горячий воздух. Не выйдет ли из строя помпа, вдруг в ней тоже воздух, а смазывается она О.Ж.? Движок 1,6 FSI.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Re: Замена радиатора
Сообщение Яуген » 23 май 2013, 21:30
На горячую заведённую сжимай верхний шланг, пока не прокачается, бачок должен быть закрыт!
Сообщение VWkassatik » 23 май 2013, 21:39
Да я сжимаг и резко отпускал на горячую и верхний и нижний, только жидкость чуть ушла. Долил до максимум и закрутил крышку. Ча пойду ещё разок попробую. Завтра отпишусь. Спасибо Яуген!
VWkassatik
Сообщение slavik049 » 23 май 2013, 21:40
Не забивайте голову ерундой... :) весь воздух сам выйдет ...все продумано на этот счет!
