FSI 2.0 Вибрация при разгоне
Сообщение TRELLONI » 24 май 2013, 15:43
Может кто сталкивался с таким явлением,при разгоне(не всегда)появляется вибрация,идёт буквально по всему кузову ,дал газ на холостых понял ,что от двигателя,немного тряхнуло.Особенно проявляется когда после сброса скорости опять идёш в набор.Ещё при запуске холодного дв.сек.15-20 работает как трактор,будто без глушителя,потом как часы всё нормально,может это как-то связанно не знаю.Диагностика на СТО ошибок не показала.
TRELLONI
Re: FSI 2.0 Вибрация при разгоне
Сообщение oleg.anatoly » 24 май 2013, 15:53
На холодном запуске - особенность двигателя (читай в мануале) . По поводу вибрации поеду завтра в сервис , у меня при наборе с 40 до 70 км болтает .
Passat B6 2.0 FSI 2007 . ФОКС
oleg.anatoly
Сообщение TRELLONI » 12 июн 2013, 12:12
Проблема оказалась в неисправности клапана фазораспределителя,непродолжительный шум на холодном запуске банально прохудился гофр приемной трубы.
TRELLONI
Сообщение dim@k » 12 июн 2013, 13:19
с чем связана была неисправность клапана(обрыв цепи, замыкание или механическая), что даже ошибку не выдавало???
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение anton-67 » 12 июн 2013, 13:45
TRELLONI писал(а):Проблема оказалась в неисправности клапана фазораспределителя,непродолжительный шум на холодном запуске банально прохудился гофр приемной трубы.
Клапан скорее всего исправен,а то бы ошибку выдавало. Гофру меняли или как то по другому исправляли ? А то у меня вроде как тоже погромче в последнее время утром холодный стал работать. Если бы с фото и указанием неисправного узла,то вообще прекрасно было бы.
anton-67
Сообщение Daganet » 13 июн 2013, 20:25
Тоже трясло поменял сайлент-блок верхний нижний и кронштейн пропало!
Daganet
Сообщение Daganet » 13 июн 2013, 20:27
клапана фазораспределителя что это такое где расположены подробней пишите плз
Daganet
Сообщение TRELLONI » 29 июн 2013, 22:08
Делал диагностику на обычном "среднем"СТО,ничего не нашли,их сканер ошибок не обнаружил,начали плести что где-то воздух подсасывает и.т.д.Поехал к оф.дилеру,установили что этот клапан.Как вариант сказали поменять сам фазораспределитель (около 20т. р.,ориг.),или сам клапан,пол этой цены.Мужики причину выхода из строя не знаю,ещё не делаю.Своими силами сложная работа интересно?
TRELLONI
в растеренности
Сообщение wwsfak » 21 окт 2013, 11:45
Добрый день! Помогите советом , пасат б6 2.0 FSI автомат , все началось с вибрации при разгоне , потом появились рывки , а вчера жму на педаль оборотов 3000 а машина не едет , что это такое ? что умерло?
Последний раз редактировалось wwsfak 21 окт 2013, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
wwsfak
Re: в растеренности
Сообщение J.B. » 21 окт 2013, 11:50
насос в баке
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: в растеренности
Сообщение SEAT » 21 окт 2013, 11:51
wwsfak
wwsfak писал(а):жму на педаль оборотов 3000 а машина не едет , что это такое ? что умерло?
сцепление.
я правильно догадался,что мкпп?
Re: в растеренности
Сообщение SEAT » 21 окт 2013, 11:52
J.B.
J.B. писал(а):насос в баке
а откуда ж тогда
wwsfak писал(а):оборотов 3000
Re: в растеренности
Сообщение trabl1987 » 21 окт 2013, 12:06
бензин ацтой мне кажется
Passat variant 1.9 TDI 5МКПП, 2008г.в
trabl1987
Re: в растеренности
Сообщение J.B. » 21 окт 2013, 12:19
SEAT писал(а):J.B.
а откуда ж тогда
ну такие симптомы у этих тачек , что либо насос недокачивает на тнвд топливо, либо сам тнвд не дает нужные мегабары....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: в растеренности
Сообщение wwsfak » 21 окт 2013, 15:50
SEAT писал(а):wwsfak
сцепление.
нет акпп!
wwsfak
Сообщение TRELLONI » 21 ноя 2013, 16:22
dim@k писал(а):с чем связана была неисправность клапана(обрыв цепи, замыкание или механическая), что даже ошибку не выдавало???
Механическая,масло сквозь эл.разъём пробивалось.Его замена вибрацию не убрала,официалы сказали заварить гофр и всё пройдёт. P.S Ремонт выхлопной системы (гофры,коллектор) проблему решил.
TRELLONI
