Глохнет на ходу 2.0 tdi ( bmp)
Сообщение fatalkOo » 24 май 2013, 23:10
К мен такая проблема. Пассат б 6 2.0 тди(бмп двигатель) глохнет на ходу. Глохнет когда нажимаешь газ посильнее, при этом лампочки на панелей приборов не как не реагируют, ничего не загорается. Когда машина глохнет прям на скорости отпускаю газ и опять жму она заводится и дальше едет. Если газ сильно не давить то ездите. А как даешь обороты глохнет.
Пробег за 300 поменяли топливный фильтр не помогло. На холостых работает хорошо.
Что может быть ?
fatalkOo
Re: Глохнет на ходу 2.0 tdi ( bmp)
Сообщение slavik049 » 24 май 2013, 23:13
Сгоняй на диагностику и номер ошибки сюда.
Город какой?
Сообщение pashustic » 24 май 2013, 23:15
fatalkOo
Смотреть давление тандемного насоса, коррекцию форсов - это по топливной. НЕ мешало бы еще глянуть ошибки, когда машина заглохла!
Сообщение fatalkOo » 25 май 2013, 09:35
Город маленьки, канаш, в чувашской республики находится.
fatalkOo
Сообщение fatalkOo » 25 май 2013, 12:59
Машина глохнет на ходу газ отпустил сразу же нажал она завелась и дальше едет
fatalkOo
Сообщение slavik049 » 25 май 2013, 13:08
fatalkOo писал(а):Машина глохнет на ходу газ отпустил сразу же нажал она завелась и дальше едет
Как вариант ...датчик коленвала или распредвала ...но это можно понять через диагностику. :(
Сообщение fatalkOo » 25 май 2013, 14:36
У нас в городе не делают диагностику((
fatalkOo
Сообщение Роман-Тверь » 25 май 2013, 14:42
fatalkOo писал(а):У нас в городе не делают диагностику((
Именно ГЛОХНЕТ? Или идет как-будто провал педали газа, пока ее не отпустишь, а потом снова нормально?
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
