Глохнет на ходу 2.0 FSI BLY
Сообщение nyudin » 28 май 2013, 13:58
Доброго времини сутук,
Пол года назад менял фильтр топливный в баке, все ок, но особой разницы не почуствовал (каждый раз не сервисе при замене масла, приемщик спрашивает когда менял топливн. фильтр, 3 года езжу на машине еще не менял, вот и решил поменять), но прошло пол года и в дороге при обгоне глохнет двигатель, приборка работает но не ошибок не рывков нет. Просто жму на газ, а машина не тянет, и замедляется, отпускаю газ тормозит коробкой. Постоял 5 мин, завел поехал дальше, 2 км. и снова глохнет. Доехал до сервиса (не ОД), чудо-мастер шнурком нашел ошикбу (клапан вентиляции топливного бака), действительно в баке образовывался вакуум, поменяли - вакуума нет. Но машина все ровно глохнет. На холодном двиг. может проехать до 120 км., потом проблема повторяется.
Шнурком ошибок не обнаружено.
Гуглил: Варианты неисправностей датчик коленчатого вала (не представляю какое отношение имеет к проблеме). Топливный насос - но ведь менял фильтр у ОД навернека почистили бы, проверили бы насос, и полюбому была бы ошибка?!
Как понял по форуму на моей машине топливный насос меняется с фильтром и уровнем топлива (все в сборе) у ОД - 11 700 р. без учета работы. Получается дважды заплачу за топливный фильтр?! (это роскош!)
У кого такая проблема была, из-за чего еще может глохнуть? И есть ли варианты решения более бюджетные?
Ессть ли вариант самому поменять насос, на форуме нашел много инфо и фотоотчетов по замене (в т.ч. и от Волги насосы ставят), но код двигла другой, потому лучше спрошу!
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
Re: Глохнет на ходу 2.0 FSI BLY
Сообщение J.B. » 28 май 2013, 15:32
у меня такаяже беда - только на 1,8 BZB - грешу на толкатель ТНВД
к сожалению строение твоего двигателя подробно не знаю , но если есть такой - то откидывать данный вариант не стоит :)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение nyudin » 28 май 2013, 16:25
nyudin
Сообщение kolia952 » 29 май 2013, 11:43
Было что то типа того,на холодную все в норме и ближайшие 50 км тоже, но потом начинала глохнуть на холостых,затем ухудшилось- со светофора газу даешь,а она хоп и заглохла.все помыл почистил, не помогло. Купил б.у. насос (кстати тут на сайте) и проблема ушла, тьфу,тьфу,тьфу.Так что скорей всего насос.
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Сообщение dim@k » 29 май 2013, 11:50
kolia952 писал(а):Так что скорей всего насос.
а разве при неисправности насоса эбу не будет выдавать ошибку по низкому давлению??? У ТС ошибок не выдает, хотя эта версия имеет место быть.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение kolia952 » 29 май 2013, 12:17
я у себя в городе на деагностику ездил, не чего не показала.На приборке не чеков, не ошибок, вообщем не чего не вылетало.У меня машин 10 было и во всех я нырял в этот блин топливный бак за насосами :( :( :( :( , как будто заколдовали меня :( . Так что я думаю насос и причины впринцепе его.
kolia952
Сообщение DeXteR » 29 май 2013, 12:25
насос на 90%.....у меня так было с гольфом 6.те-же симптомы ,пока не сдох окончательно и далековато от дома(((
DeXteR
Сообщение nyudin » 29 май 2013, 14:25
nyudin писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=2880&p=315857#p315857
:twisted: :evil:
Регламент по замене фильтра отменили, но видать Гедон в Краснодаре об отмене не слышал... Получается мне придется плтить дважды за него!!!
nyudin
Сообщение nyudin » 01 июн 2013, 23:29
Проблема решена, поменяли топливный насос в сборе с фильтром и уровнем топлива. К замене так же было рекомендовано блок управления топл. насосом.
nyudin
Сообщение dim@k » 02 июн 2013, 10:29
nyudin писал(а):К замене так же было рекомендовано блок управления топл. насосом.
т.е. проблема ушла, но тебе рекомендовали поменять и блок управления... зачем? что за рекомендация?
dim@k
Сообщение maxim2910 » 05 июн 2013, 08:08
всем привет. как правило после замены насоса у многих летит и блок управления примерно через неделю или две... так что рекомендуют менять все и сразу! но если по истечению месяца проблем нет то поздравляю вас пронесло)))
maxim2910
Сообщение dim@k » 05 июн 2013, 10:05
maxim2910 писал(а):как правило после замены насоса у многих летит и блок управления примерно через неделю или две
А откуда такая информация и с чем это связано?
И после замены умершего насоса или даже, если для профилактики поменян, из-за того что пробег большой(грязная сетки и забит фильтр)?
dim@k
Сообщение nyudin » 08 июн 2013, 07:16
была забита сетка (подушечка)- первичная очистка, у т. насоса, пояснил О.Д. уже выроботка из-за забитой сетки - нестабильная работа насоса. (х.з. но сетку отдельно не продают..)
Блок управления - не менял, вроде езжу, проблем нет, иногда правда на холостых (на светофорах), если оч. тихо вокруг, чуствуется как, чуть троит, толи обороты пропадают, или наоборот растут но не сильно, по тахометру не заметно... наверн. буду менять.
nyudin
Сообщение DENVER03 » 18 апр 2014, 03:03
Уважаемые комрады, прошу оказать помощь.
Машина стала глохнуть на ходу, при малых оборотах после длительной поездки. При этом обратил внимание на некоторые сопровождающие признаки нездоровья машинки:
1. при заводке холодной машины присутствует малая, неровная вибрация;
2. при длительных поездках. после того как заглушить машину насос продолжает гудеть (работать), при этом блок управления насосом греется до неприкосновения;
3. после того как заглохла попробовал "прогазовать" на максимальных оборотах. Так вот поначалу обороты росли неохота и до 4000, после нескольких манипуляций педалью акселератора всё же "прорвало" и обороты выросли и стали нормальными.
Если кто знает мастера, прошу подсказать куда обратиться.
Заранее спасибо.
DENVER03
Сообщение pashustic » 19 апр 2014, 07:21
DENVER03 писал(а):2. при длительных поездках. после того как заглушить машину насос продолжает гудеть (работать), при этом блок управления насосом греется до неприкосновения;
Насколько я помню дело в этом узле. Здесь на форуме открывался этот вопрос. Спроси точно у ИГОРЯН
Сообщение DENVER03 » 19 апр 2014, 13:04
Спасибо! Попробую.
DENVER03
Сообщение DENVER03 » 21 апр 2014, 16:41
Наткнулся на вопрос - Какой блок управления топливным насосом на Какой двигатель подходят? 1K0906093E, 1T0906093E, 1T0906093F,1T0906093G, при этом в каталоге указан номер 1T0906093F. Подскажите что покупать?
DENVER03
Сообщение pozidok » 06 авг 2017, 12:45
DENVER03 писал(а):Наткнулся на вопрос - Какой блок управления топливным насосом на Какой двигатель подходят? 1K0906093E, 1T0906093E, 1T0906093F,1T0906093G, при этом в каталоге указан номер 1T0906093F. Подскажите что покупать?
Присоединяюсь к давнему вопросу
pozidok
