Проблема С температурой от климата
Сообщение loginza14981 » 30 май 2013, 00:27
Вообщем проблема случилась такая . Встал сегодня в пробку темпеатура была 90-95 до этого. в пробке включил климат на полный минус сначало было все норм,но после 5 минут температура полезла плавно в верх и дошла до 115 градусов, и кондей начил фигачить теплым воздухом. Дальше стало страшно эксперементировать и я все вырубил. Поможет кто советом? 1,8 Tsi BZB
loginza14981
Re: Проблема С температурой от климата
Сообщение aqwa » 30 май 2013, 06:05
дальше как? все нормализовалось?
возможно не совсем в тему, но такая фигня была на шкоде... но тогда просто лопнул один из переходников радиатора и мы кипели, остывали, доливали воды, потом кипели и так далее 500км до Москвы.
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение loginza14981 » 30 май 2013, 08:04
Да когда Выключил Климат ,Температура постепено опустилась и так же 90-95 градусов
loginza14981
Сообщение aqwa » 30 май 2013, 08:37
loginza14981 писал(а):Да когда Выключил Климат ,Температура постепено опустилась и так же 90-95 градусов
тогда это явно не мой вариант...
1.4 ТSI, DSG 7
- Да, вызывали.
aqwa
ШумаХер
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 08:46
Смотри радиаторы на чистоту сот, (90% это они) какая температура за бортом
Сообщение Alemania » 30 май 2013, 09:15
И вентиляторы...Оба ли вращаются при включенном кондее ??
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 09:29
Совершенно верно упустил этот момент
Сообщение loginza14981 » 30 май 2013, 17:27
Де Вентели крутят оба ,вчера была погода ясная +27 ,сегодня не так жарко было такой проблемы не было 3 часа за штурвалом и температура не поднималась выше 90 градусов. Радиатор не мыл не разу за 2 года,прежнии хозяин хз. Скорее всего в нем причина?
loginza14981
Сообщение Alemania » 30 май 2013, 17:41
тогда наверное да..радиатор бы помыть..Есть еще термостат. Помониторить бы его в движении, при какой температуре он открывается
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 18:17
loginza14981 писал(а):Де Вентели крутят оба ,вчера была погода ясная +27 ,сегодня не так жарко было такой проблемы не было 3 часа за штурвалом и температура не поднималась выше 90 градусов. Радиатор не мыл не разу за 2 года,прежнии хозяин хз. Скорее всего в нем причина?
Как я и писал выше моем радиаторы, дело в том что при работе кондея на максималке и такой внешней температуре 27 его внешний радиатор сильно нагревается и не дает нормальна охлаждать не себя не радиатор движка (От забитости сот) он стоит за ним, соответственно комп отключает клапан кандея при повышенном давлении в контуре чтобы не лопнула система, как -то так
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 18:20
Alemania писал(а):тогда наверное да..радиатор бы помыть..Есть еще термостат. Помониторить бы его в движении, при какой температуре он открывается
Тоже возможно но мало вероятно, мойте не бойтесь только не высоким давлением
