Троит на холостых 1.6 FSI/BLF ?
Сообщение diman46rus » 01 июн 2013, 14:43
Троит на холостых 1.6 FSI/BLF,115 лошадок.Проблема началась с того ,что решил почистить клапан ЕГР после чистки затроил до этого мотор работал идеально.Замена свечей не помогла,диагностика не видит ошибок ,но хлопки в глушаке отчётлива cлышны на холостых.Что делать,куда следует обратить внимание :?
diman46rus
Re: Троит на холостых 1.6 FSI/BLF ?
Сообщение Яуген » 01 июн 2013, 16:18
Нужно компом заслонку адаптировать.
Сообщение diman46rus » 01 июн 2013, 16:41
Яуген писал(а):Нужно компом заслонку адаптировать.
А куда там надо заходить,что то я не нашёл где адаптацию делать дроселя (В каком разделе ) и как можно проверить катушки зажигания?
diman46rus
Сообщение Яуген » 01 июн 2013, 16:51
Катушки сдёргиваешь, на заведённую по одной(только быстро что бы не сгорели), если работа меняется значит катушка рабочая.
Про Заслонку спроси Пашустика.
Сообщение diman46rus » 01 июн 2013, 18:10
Яуген писал(а):Катушки сдёргиваешь, на заведённую по одной(только быстро что бы не сгорели), если работа меняется значит катушка рабочая.
Спасибо :)
diman46rus
Сообщение diman46rus » 05 июн 2013, 22:31
Заслонку адаптировал ошибок нет, но авто слегка потраевает и слышны хлопки в глушака.До чистки ЕГР небыло такого.
А можно заглушить этот клапан егр ?
diman46rus
