Проблемы с двигателем, незаводится CBB
Сообщение Bamser » 02 июн 2013, 00:45
Сломался насос тнвд
Последний раз редактировалось Bamser 27 июл 2013, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Passat Variant 2.0 TDI МКПП Highline 170Hp - продан
Bamser
Re: Проблемы с двигателем, незаводится CBB
Сообщение Dmitriy » 02 июн 2013, 01:05
Bamser
давление масла есть?
Dmitriy
Сообщение Bamser » 02 июн 2013, 01:13
Ап
Последний раз редактировалось Bamser 27 июл 2013, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Bamser
Сообщение Bamser » 03 июн 2013, 22:57
Провели диагностику, походу ТНВД
Последний раз редактировалось Bamser 30 июл 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Bamser
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 23:11
Снимать поддон и смотреть шестигранник :( заодно и поменять ...если не поздно.
Ошибки на стук не влияют .
Сообщение Bamser » 03 июн 2013, 23:13
Чем грозят последствия этого шестигранника?
Bamser
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 23:16
Bamser писал(а):Чем грозят последствия этого шестигранника?
Лучше пока не знать ! :( рано панику наводить ...нужно до него долезть .
Сообщение Bamser » 03 июн 2013, 23:28
Ап
Последний раз редактировалось Bamser 27 июл 2013, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Bamser
Сообщение kost1 » 03 июн 2013, 23:43
slavik049 писал(а):Снимать поддон и смотреть шестигранник :( заодно и поменять ...если не поздно.
Неужели на CBBB есть проблема с шестигранником? Я думал это было на моторах до 2009 модельного года.
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение kost1 » 03 июн 2013, 23:44
Bamser писал(а):Просто при заводе двигателя стуки такие что ощущение что он клина словил
Вскрытие только наверное поможет :(
kost1
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 23:48
На всех 2 л движках он есть .
Сообщение Сарайчик » 04 июн 2013, 02:04
Есть! Год назад менял на своем пепелаце, старый уже и на шестигранник похож не был.
Отпишись пожалуйста что это было!
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Сообщение valent77 » 04 июн 2013, 02:15
При чем здесь шестигранник ?
Пропало бы давление масла и после этого минут через 5-10 капут мотору.
Здесь обратная ситуация с начало стук в моторе и давление вроде появляется когда крутишь стартером.
Ремень по ходу тоже жив машина бы не схватывала. Легко проверить ремень сверху крыжечку снять.
К мотористу надо, чтоб не гадать на кофейной гуще.
Сарайчик писал(а):Есть! Год назад менял на своем пепелаце, старый уже и на шестигранник похож не был.
Блин ладно у нас в старых машинах пустотелый шестигранник, но у тебя в моторе должен быть усиленный, пробег какой ? Я свой поменял на 320т.км.
Сообщение Сарайчик » 04 июн 2013, 02:18
valent77 писал(а):Блин ладно у нас в старых машинах пустотелый шестигранник, но у тебя в моторе должен быть усиленный, пробег какой ? Я свой поменял на 320т.км.
Что не пустотелый это точно, тяжеленький был. Пробег при замене 260. Менял после прочтении темы про сию беду, х.з. когда бы он провернулся, может и 350 отходил бы.
Сарайчик
Сообщение valent77 » 04 июн 2013, 02:36
После 200т.км надо менять не рисковать. Просто слышал с 09гв нет такой проблемы.
Сообщение Сарайчик » 04 июн 2013, 02:40
valent77 писал(а):После 200т.км надо менять не рисковать. Просто слышал с 09гв нет такой проблемы.
Выпуск январь 2009, может моторчик еще 2008 г.в.?
Сарайчик
Сообщение Bamser » 04 июн 2013, 08:02
Читал вроде даже у нас на форуме, что шестигранник другой с 11.2009 года.
Какие есть еще варианты данных ошибок??
Bamser
Сообщение Bamser » 04 июн 2013, 14:03
Сегодня ездил товарищ в Германии к ОД в Германии, показывал мои ошибки. Канешь сказали что нужно смотреть, но предположили что это
1. Контакт на реле к насосу ТНВД, реле насоса ТНВД
2. Сам насос ТНВД
Примерно так, сам профан, могу не правильно описать названия.
В целом жду субботы, на диагностику
Bamser
Сообщение slavik049 » 04 июн 2013, 17:41
Bamser
А насос в баке гудит?
Сообщение Bamser » 04 июн 2013, 19:51
Ап
Последний раз редактировалось Bamser 27 июл 2013, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Bamser
Сообщение valent77 » 04 июн 2013, 20:16
C фильтра топливного можно снять все четыре шланга (запомнить кто где или сфоткать) и покрутить стартером.
Если был стук, то это не насос в баке, а больше похож тот что на моторе с лева что гудит.
Сообщение Bamser » 04 июн 2013, 20:51
valent77 писал(а):C фильтра топливного можно снять все четыре шланга (запомнить кто где или сфоткать) и покрутить стартером.
А что этим самым я пойму, т.е с какой целью это делать
Bamser
Сообщение valent77 » 04 июн 2013, 21:04
Насос качает топливо или нет.
Bamser писал(а):1. Контакт на реле к насосу ТНВД, реле насоса ТНВД
если качает это отпадает, насос под вопросом на глаз давление не определишь.
Сообщение vvssoft » 05 июн 2013, 00:25
Проверить метки ГРМ нужно. Походу плохо болты на шкиве распреда затянули. Когда "стукает" мотор- он работает обычно (если не перегрев и клин) и слышно далеко, но работает. Может конечно инженеры фф и придумали что, но в любом случае хронология была бы такая: писк из приборки - красная масленка- отчетливый стук. Не знаю где в моторах CR шестигранник. Масляный насос сидит на вале балансирных валов, который вращается от колена через шестерни. ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение valent77 » 05 июн 2013, 00:44
vvssoft писал(а):плохо болты на шкиве распреда затянули
При замене ремня грм болты на шкиве не трогают, но я слышал что они бывают откручиваются.
