не заводится
не заводится
Сообщение 40алексей » 02 июн 2013, 23:08
ребята подскажите! пассат в6 пробилась прокладка под головкой разобрал поменял не заводится двигатель 1.8 fsi нет компресии клапана целые что то с гидрокомпенсаторами
40алексей
Re: не заводится
Сообщение slavik049 » 02 июн 2013, 23:15
Чего тут думать то ...собрали не правильно и все.
Метки перепроверить и все . :)
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 02 июн 2013, 23:39
метки правильно там очень надо постараться что бы ошибиться
40алексей
Re: не заводится
Сообщение slavik049 » 02 июн 2013, 23:56
Крышку клапанов снимайте и крутите за вал ...будет видно когда поршень в верху клапана закрыты !А они у вас по ходу в открытом положении ...раз нет компрессии .
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 02 июн 2013, 23:59
крышку снимешь валы не покрутишь
40алексей
Re: не заводится
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 00:03
40алексей писал(а):крышку снимешь валы не покрутишь
Это почему??
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 03 июн 2013, 00:06
когда крутишь стартером через секунд 5 загорается лампочка давление масло
40алексей
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 03 июн 2013, 00:08
крышка является постелью распредвалам все собьется
40алексей
Re: не заводится
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 00:08
40алексей писал(а):когда крутишь стартером через секунд 5 загорается лампочка давление масло
Ну вы даете :( :x каким стартером !! Все в ручную .....свечи выкрутить и за коленвал крутить .
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 03 июн 2013, 00:16
зачем крутить вручную не пойму мотор собран вручную сделал несколько оборотов и заводить не заводится искра есть компресии нет. и еще лампочка давления масла загорается
40алексей
Re: не заводится
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 00:22
40алексей писал(а):зачем крутить вручную не пойму мотор собран вручную сделал несколько оборотов и заводить не заводится искра есть компресии нет. и еще лампочка давления масла загорается
Вы сами собирали ??? В ручную крутить нужно для того что бы убедится что все стоит по меткам и в такт !То что нет компрессии гаварит о не правильной сборке.
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 03 июн 2013, 00:37
сам собирал крутил чтобы убедиться убедился стал заводить не заводиться снял валы посмотрел компенсаторы и дунул компресором воздух в цилиндры давление держит делаем вывод с клапанами все в порядке не загнуты по моему проблемы в компенсаторах как то они не так работают и напрягает лампочка давления масла когда загорается компенсаторам для нормальной работы нужно нормальное давление
40алексей
Re: не заводится
Сообщение valent77 » 03 июн 2013, 01:15
slavik049 писал(а):В ручную крутить нужно для того что бы убедится что все стоит по меткам
+ 1
40алексей писал(а):по моему проблемы в компенсаторах как то они не так работают
даже если они все не работают машина будет заводится.
Re: не заводится
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 06:43
Самое главное забыл ....подключи шнур и все покажет что не так ..
Если по датчику колена покажет то просто не по меткам и все :) компенсаторы не причем !
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 03 июн 2013, 06:55
подключали все ок по электронике все работает ты просто не видел цепочку на ней три метки ошибиться просто не возможно
40алексей
Re: не заводится
Сообщение slavik049 » 03 июн 2013, 06:59
40алексей писал(а):подключали все ок по электронике все работает ты просто не видел цепочку на ней три метки ошибиться просто не возможно
Ладно фиг с метками ....замер компрессии определил чем ?
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 03 июн 2013, 07:25
компресометром
40алексей
Re: не заводится
Сообщение 40алексей » 03 июн 2013, 07:28
в впускной колектор воздух не сосет гоняет туда сюда свечи бензином заливает
40алексей
