Провалы на BPY
Провалы на BPY
Сообщение RUSL38 » 05 июн 2013, 08:48
Сегодня еду и почуствовол провлаы.
Педаль резко в пол,а он до 3 тысяч едет а потом нет))
3-4 тысячи оборотов и провалы.
Какие проблемы могут быть???
Толкатель?
Клапан какой нить?
Катушки?
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Re: Провалы на BPY
Сообщение rivvik » 05 июн 2013, 09:10
ТНВД и то, что с ним связано, типа толкателя
rivvik
Re: Провалы на BPY
Сообщение RUSL38 » 05 июн 2013, 13:25
Хм,толкатель значит.
У меня походу распреды с выработкой.
Так как толкатель менял.Он отходил год.
Но так как я наезжаю за месяц 3000 км
то он отходил где то 30000.
Не охото распреды менять.
RUSL38
Re: Провалы на BPY
Сообщение rivvik » 05 июн 2013, 16:24
Вообще, любую диагностику начинают с поиска ошибок...
rivvik
Re: Провалы на BPY
Сообщение KAZAK » 06 июн 2013, 00:23
rivvik писал(а):ТНВД и то, что с ним связано, типа толкателя
Не факт... по причине такой же куйни заменил толкашку + кольцо, возможны причины: форсунки, погружной насос, и как самое печальное( со слов ОД, коробка).Сейчас буду менять, всё, что меняется. т.е. погружной, промывка инжектора, и т.д., т.п. Как все прошло, отпишусь.
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Re: Провалы на BPY
Сообщение RUSL38 » 06 июн 2013, 16:47
Ну коробас то врядли.
Насос под сиденьем тоже нет(поставил новый меньше года назад)
Вот про фарсунки может быть.
Сегодня загорелся чек.(
Заметил что после того как долго постоит машина,потом как то долговато заводиться.
И как то не постоянно провалы.
То около 2000-2200 оборотов(они пляшут то вверх чуть то вниз)
Од говорят запись на диагностику через 1.5 недели)))
Вот ОД.Я В ШОКЕ!!!
Кто что скажет.
Клапан может быть??
Вкг?
Перепускной?(хотя менял на новый образец)
Катушки?
RUSL38
Re: Провалы на BPY
Сообщение rivvik » 06 июн 2013, 17:04
я тебе написал причину с вероятностью -0,99!!
если больше 3т.об не крутит - ТНВД и все, что с ним связано!
Найди чела со шнурком - почитай ошибки и все встанет на свои места!
П.С. знаем мы ваших ОД :D поменяешь полмашины прежде чем до причины докопаешься!
rivvik
Re: Провалы на BPY
Сообщение RUSL38 » 06 июн 2013, 17:10
Вот вот.Поддерживаю тебя!!!
Как можно быть такими???
Из всех там один чел отличный.Алексей.
Как позвонишь - все расскажет объяснит.
А остальные пипец.
Но менять цепь с нятяжиетелм поеду к ним.Запчасти взял а менять к ним.
Они гарантию 30 дней на подтекания дают)) :D 30 дней! :lol:
RUSL38
Re: Провалы на BPY
Сообщение Quattro » 08 июн 2013, 13:04
осмотрите для начала свечи и катушки, у меня провалы были по этой причине. и чек мигал, а затем загорался и горел постоянно.
Quattro
Re: Провалы на BPY
Сообщение RUSL38 » 10 июн 2013, 01:01
Quattro писал(а):осмотрите для начала свечи и катушки, у меня провалы были по этой причине. и чек мигал, а затем загорался и горел постоянно.
Спасибо.
RUSL38
Re: Провалы на BPY
Сообщение alexydh569 » 15 июн 2013, 20:47
У меня такая же вещь происходит! Если еду плавно разгоняясь - все хорошо, стоит только тапку в пол придавить резко и быстро, он поедет конечно, но чек -мигает, бывает пропадает потом, иногда остается. Считал шнурком ошибки - последнее время только 2 и вылазят - Пропуски воспламенения в 3 цилиндре.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Re: Провалы на BPY
Сообщение RUSL38 » 17 июн 2013, 01:24
ЭТО ТОЛКАТЕЛЬ.
RUSL38
Re: Провалы на BPY
Сообщение Veniamin » 17 июн 2013, 03:38
У меня похожая проблема.Заводится не сразу на холодную,приходится ключ держать чуток дольше.На тёплой машине -без проблем.И потом в движении бывает плохой отклик на газ,давишь педаль - а машина ускоряется с трудом.При этом вообще никаких ошибок!Форсунки по акции поменяли два месяца назад.Есть подозрение,что дизтопливо продают откровенно дерьмовое.
Veniamin
Re: Провалы на BPY
Сообщение Quattro » 22 июн 2013, 11:42
поменяй катушку 3 цилиндра. чтоб удостовериться-поменяй местами катушки: к примеру 3 на 1. итог должен быть-пропуски в 1 цилиндре.
Quattro
Re: Провалы на BPY
Сообщение RUSL38 » 13 июл 2015, 05:49
Вот из за толкателя поменял впускной распердвал.
Так как прошлый хозяин про..... момент, и подточился кулачок.
Всем владельцам TFSI меняйте толкатель сразу и будет вам счастье.
RUSL38
