Passat b6 1.9 белый дым при запуске
Сообщение Ildar1989 » 05 июн 2013, 21:49
Passap b6 1.9 дизель белый дым при запуске, когда заводишь на холодную буквально выплевывает облако светлого дыма, затем все нормально, при сильной перегазовке на месте есть черный дым, при движении и просто на холостых дым отсутствует, расход на холостых порядка 0.8-0.9, какой диагноз, никто не сталкивался?.
Ildar1989
Re: Passap b6 1.9 белый дым при запуске
Сообщение slavik049 » 05 июн 2013, 22:02
Тосол на месте? Как на разгон ?
Сообщение Яуген » 05 июн 2013, 22:14
Расход многоват, форсунка какая то льёт.
Сообщение slavik049 » 05 июн 2013, 22:19
Яуген писал(а):Расход многоват, форсунка какая то льёт.
Чуточку не соглашусь :oops:
Когда себе выставлял угол впрыска ....попал в такой угол что при запуске на холодную такой дым валил (белый - синий ) :shock: что такое же лицо было! :D
А поставил как нуна и дым пропал ! :)
Я так понял у автора нет шнура? А то бы просто глянуть можно было ....и может прояснилась ситуация.
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2013, 22:51
Ildar1989 писал(а):Passap b6 1.9 дизель белый дым при запуске, когда заводишь на холодную буквально выплевывает облако светлого дыма, затем все нормально, при сильной перегазовке на месте есть черный дым, при движении и просто на холостых дым отсутствует, расход на холостых порядка 0.8-0.9, какой диагноз, никто не сталкивался?.
Дружище предисторию бы услышать,и место обитания - в подпись.
А так вариант :
Сообщение Яуген » 05 июн 2013, 22:53
Да, зажигание имеет место быть, только чего то топик пропал.
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2013, 22:57
По соседям видать шарится.
Сообщение slavik049 » 05 июн 2013, 22:59
Юра Криков писал(а):По соседям видать шарится.
Да нее ....почитал форум и :shock:
:D
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2013, 23:05
Не,не,у нас кстати ,парни,действительно нормуль форум,почитаешь,поглазеешь,полазеешь везде, и понимаешь - хочю обратно,в родные пинаты :D
Сообщение slavik049 » 05 июн 2013, 23:08
Юра Криков писал(а):Не,не,у нас кстати ,парни,действительно нормуль форум,почитаешь,поглазеешь,полазеешь везде, и понимаешь - хочю обратно,в родные пинаты :D
:D не ..я про поломки ..... пишет на продажу наверно .
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2013, 23:11
slavik049 писал(а): :D не ..я про поломки ..... пишет на продажу наверно .
Не иначе как...
Сообщение Ildar1989 » 06 июн 2013, 06:13
Пассат пробег 122000, вроде как родной, стал счастливым обладателем недавно, вот не знаю счастье привалило или нет))) Все жидкости по крайней мере на глаз активно не вытекают, кроме тормозухи, сочит из соединения бачка и датчика, недавно менялся ремень, вот и думаю может угол неправильно выставлен?.
Ildar1989
Сообщение Ildar1989 » 06 июн 2013, 06:14
на месте, полет нормальный.
Ildar1989
Сообщение slavik049 » 06 июн 2013, 07:15
Ildar1989 писал(а):Пассат пробег 122000, вроде как родной, стал счастливым обладателем недавно, вот не знаю счастье привалило или нет))) Все жидкости по крайней мере на глаз активно не вытекают, кроме тормозухи, сочит из соединения бачка и датчика, недавно менялся ремень, вот и думаю может угол неправильно выставлен?.
Вот с этого и нужно было начинать ! Угол поздний вот и все :) подключать комп и ставить по раня!
Re: Passat b6 1.9 белый дым при запуске
Сообщение Ildar1989 » 06 июн 2013, 14:30
а что нибудь кроме угла может быть?, ремень менян год назад, неужели прежний владелец не заморачивался,,,???
Ildar1989
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2013, 14:50
Ildar1989 писал(а): ремень менян год назад, неужели прежний владелец не заморачивался,,,???
Дружище а при покупке автоса этой траблы не было?Или Вы не глядя купили?
Сообщение slavik049 » 06 июн 2013, 18:59
Ildar1989 писал(а):а что нибудь кроме угла может быть?, ремень менян год назад, неужели прежний владелец не заморачивался,,,???
Нужен шнур ..что бы сказать поточнее!
На прогретую такого нет .....
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2013, 19:17
slavik049 писал(а):На прогретую такого нет .....
Слав,я когда автос меняю,смотрю работу и на холодную,и на прогретую,хотя бы визуально :(
Сообщение slavik049 » 06 июн 2013, 19:26
Ну не все такие прошаренные :D
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2013, 19:28
slavik049 писал(а):Ну не все такие прошаренные :D
Я лошара :lol: ,но азы знаю,правда плохо :lol:
Сообщение ezenchenko » 05 авг 2013, 14:27
Моя машинка прошла уже 250 000, с 2007 года. TDI BXE 1.9.
Дым валит при запуске холодного двигателя.
Недавно ездил по другим проблемам к дилеру, менял датчик на валу, ну заодно пообщался по этому поводу.
Механик сообщил что это нормально для дизельного двигателя, а угол впрыска (не зажигания, это не бензиновый двигатель) регулируется автоматом, на то там два датчика стоят (один из которых у меня полетел, и по этому на горячую машина иногда не заводилась). Один из датчиков определяет нулевую отметку и нужен только при старте, второй отслеживает обороты и на него (среди прочего) ориентируется компьютер при определении времени впрыска.
Так что ничего страшного не происходит, он мне предлагал пошаманить с настройками компа, но я отказался, во-первых лучшее враг, хорошего. Во-вторых - денег стало жалко. Ведь после завода никаких проблем с двигателем нет. Не дымит, и работает довольно ровно.
ezenchenko
Сообщение mexmix » 05 авг 2013, 16:02
О чем говорилось уже, ОД не заморачивается с углами надеясь на электронику
B6 2006 BMP DSG
mexmix
