Холодный пуск- нет оборотов
Сообщение 332 » 18 сен 2010, 15:55
Одноклубники, приветствую! Дело было так: слетел патрубок на турбину. Так как все происходило ночью, пришлось около 70 км проехаться с приличным свистом. Утром загорелся Chek и обороты при пуске не поднялись выше 1000. Патрубок установил и к сервисменам. Диагностика ничего не показала, ошибку стерли. Сейчас едет нормально, но обороты при холодном пуске так и не прибавляет. Повторная диагностика проблем не выявила- сказали "не мешай машине ездить". У кого что то подобное случалось?
332
Re: Холодный пуск- нет оборотов
Сообщение nII0891 » 27 сен 2010, 05:39
У меня нечто подобное сейчас происходит, диву даюсь, летом в жару обороты держались выше 1000 около 1-2 минут, а сейчас на улице 0 град. обороты держатся 5-10 сек.
Машина не роскошь...
nII0891
Сообщение 332 » 27 сен 2010, 13:50
Чел на работе сказал, что у него на 220 мерине подобное было. Вылечил после замены датчика расхода воздуха- того , что после воздушного фильтра стоит. Якобы там какая-то заслонка стоит и ее клинит, поэтому де нет нужного количества воздуха для повышеных оборотов при старте на холодную. Насколькот это верно х.з.
332
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
