ban писал(а):Когда брал проверял на сервисе. Сказали все норм вот я к ним и прислушался. Потряхиваний вроде нет никаких.
Масло поменял как только взял. Залил Castrol 10W40
Звук двигателя похож как на видео втором видео которое кидал Cyborg
http://www.youtube.com/watch?v=2ueNhrjsavg
Если судить по названию видео все ок. Но все таки проверю цепь
Спасибо!
(shtz писал(а):Была такая же беда! Ездил к о.д. сказали все норм, ну чуть чуть шумновато работает. а в итоге через 300 км перескочила цепь, хорошо что хоть не на ходу. короче не задумываясь меняй натяжитель и успокоители, а лучше весь комплект. не доводи как я до ремонта(
Babay писал(а):ban
Пересекись с любым из комрадов с таким же двигатеем и послушайте есть ли разница в работе.
BZB достаточно шумный на ХХ, а на ходу при разгоне издает приятный рокот. Но все равно шум шуму рознь.
PS. Слей к черту эту жижу из двигателя, залей мобил или мотюль, разницу в звуке и работе двигателя почуствуешь сразу.
Сомнения только в его достаточно,или не достаточно жидком составе,необходимом для охлаждения турбин наших "МЕССЕРШМИТТов"
Какие у кого доводы,по этому достаточно актуальному моменту
Я не ожидал такого эффекта от Мотюля, когда залил, теперь хрен от него откажусь.
Luk писал(а):BabayЯ не ожидал такого эффекта от Мотюля, когда залил, теперь хрен от него откажусь.
а какой эффект?
ban писал(а):Масло поменял как только взял. Залил Castrol 10W40
и к чему теперь вопрос:ban писал(а):1.8T мотор BZB звук двигателья как удизеля.
