BZB не заводиться в жару
Сообщение J.B. » 08 июн 2013, 10:41
Столкнулся с такой проблемой:
При довольно жаркой погоде если поездить и оставить машину на солнце, то через 20 минут она не заведется, приходиться ждать еще минут 30 - тогда все нормально...
Еще однажды в Московских пробках начала подтупливать при оборотах около 2500 и выше...
Когда машина остывает немного - то все становится на свои места....и заводиться без проблем...
Начитавшись интернета решил посмотреть на толкатель ТНВД, Вчера разобрал , почистил, нагара было немного на верхней части толкателя и на пружинке ТНВД.
Ездить пока не пробовал.....
У кого какие мысли?
P.s. Ошибок по двигателю нет, пробег 143ткм
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: BZB не заводиться в жару
Сообщение SEAT » 08 июн 2013, 10:54
J.B.
J.B. писал(а):Ошибок по двигателю нет
проблема механическая.меряй давление топлива в рампе.при работающем двигателе не должно быть скачков.причина скорее всего в умирающем насосе или засранном фильтре.
Сообщение J.B. » 08 июн 2013, 10:56
SEAT писал(а):J.B.
до тнвд мерять?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 08 июн 2013, 11:02
J.B.
J.B. писал(а):до тнвд мерять?
хз,где там на ваших моторах мерять.на нормальных движках измеряется давление в ТОПЛИВНОЙ РАМПЕ.то есть в том месте,откуда идёт впрыск в двигатель.то есть ПОСЛЕ всех насосов и фильтров.
