Запах соляры в салоне
Сообщение Серега 357 » 08 июн 2013, 17:59
Народ подскажите запах соляры в салоне ,на коробе передач видна лужа солярки, может кто то сталкивался как решали
Серега 357
Re: Запах соляры в салоне
Сообщение slavik049 » 08 июн 2013, 18:08
Смотрим от куда течет и устраняем . :)
Сообщение Серега 357 » 08 июн 2013, 18:11
Да я даже не знаю как оно называется туда идут топливные шланги от фильтра вроде в сервисе сказали насос там должен стоять
Серега 357
Сообщение slavik049 » 08 июн 2013, 18:13
Тогда смысл спрашивать что и где ...раз сами делать не будете? :?
Сообщение Серега 357 » 08 июн 2013, 18:21
так вот и хочу сам, просто заехал сначала найти не мог, они помогли найти теч вот и спрашиваю что это за насос такой там стоит и что в нем надо менять или его целиком
Серега 357
Сообщение COMANDDIR » 08 фев 2014, 19:49
всем привет!
чтобы не плодить тем задам такой же вопрос...
двигатель ВМР на холостых явный запах в салоне...при движении его нет....
куда копать??? на что в первую очередь смотреть?
с виду течей не наблюдается все сухо...
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b6/comanddir/
Passat Variant 2007 2.0 TDI BMP + DSG6 Higthline OwO
COMANDDIR
Сообщение valent77 » 08 фев 2014, 20:03
На подьемник и смотрим снизу от бака к мотору.
Сообщение COMANDDIR » 08 фев 2014, 22:36
valent77 писал(а):На подьемник и смотрим снизу от бака к мотору.
завтра посмотрю...
а что там магистраль течь может? там же давление какое...
COMANDDIR
Сообщение SEAT » 08 фев 2014, 22:44
COMANDDIR
COMANDDIR писал(а): магистраль течь может? там же давление какое...
так из дырки и без давления потечёт.самотёком.
Сообщение COMANDDIR » 09 фев 2014, 10:39
SEAT писал(а):COMANDDIRтак из дырки и без давления потечёт.самотёком.
я имел ввиду что топливная магистраль под давлением...если течет должно фонтаном бить...
я хотел спросить может есть у пассатов проблемные места которые в первую очередь смотреть надо...
COMANDDIR
Сообщение SEAT » 09 фев 2014, 10:44
COMANDDIR
COMANDDIR писал(а):может есть у пассатов проблемные места которые в первую очередь смотреть надо...
закрутку топливного насоса под диваном проверь.были случаи...
Сообщение valent77 » 09 фев 2014, 11:07
COMANDDIR
бак с верху в первую очередь(его с верху можно увидеть под задним сиденьем с право ), потом топливный фильтр но его видно под капотом.
Сообщение Sasha_1986 » 09 фев 2014, 12:02
у меня была такая проблема,течь была от насоса высокого давление,устранил заменой прокладки двигатель дизель BMR.номер прокладки 03G145215A
ПАССАТ Б6,ЧЕРНЫЙ 2007 ГОД 2ЛИТРА НА ДСГ 170 ЛОШАДЕЙ-продан
Рено Лагуна 2 фаза1 2004года 1,8 бенз. 121 л.с.(лягушка) -разбита
PASSAT B3 VR6,пуля
Sasha_1986
Сообщение COMANDDIR » 11 фев 2014, 08:28
Sasha_1986 писал(а):у меня была такая проблема,течь была от насоса высокого давление,устранил заменой прокладки двигатель дизель BMR.номер прокладки 03G145215A
насколько мне известно у меня нет ТНВД!
Кстати по неопытности мне думается я перепутал запах соляры с запахом выхлопа...
Читал что из-за неисправного ЕГР может быть запах выхлопа в салоне....
COMANDDIR
Сообщение Daniliv » 11 фев 2014, 09:07
Как так можно перепутать :lol: :lol: :lol:
Сообщение COMANDDIR » 11 фев 2014, 09:53
Daniliv писал(а):Как так можно перепутать :lol: :lol: :lol:
да легко..
когда первая машина дизель и ты на ней третий день....
и когда в салоне запах какой-то...вот теперь принюхался и исправился...
По делу есть что сказать? или кроме стеба ничего не умеем?
COMANDDIR
Сообщение Daniliv » 12 фев 2014, 09:59
Да ладно не обижайся, а поделу смотришь в ту сторону, это их болезнь цена вопроса у нас 11 кило (Клапан идет в сборе с охладителем) плюс 3 кило работа
Последний раз редактировалось Daniliv 13 фев 2014, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение COMANDDIR » 13 фев 2014, 10:35
Daniliv писал(а):Да ладно не обижайся, а поделу смотришь в ту сторону, это их болезнь цена вопроса у нас 11 коло (Клапан идет в сборе с охладителем) плюс 3 кило работа
как-то совсем не гуманно...14к выбрасывать...
проще заглушить и перешить на евро 2...бюджет ещё дешевле будет...
COMANDDIR
Сообщение Daniliv » 13 фев 2014, 12:01
Сделай и нам расскажи, только Евро не 2 а 3
Сообщение Pokanet » 16 фев 2014, 10:55
про запах в салоне - правду пишут.. бывает.. неприятно однако..
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение SEAT » 16 фев 2014, 10:58
Pokanet
Pokanet писал(а):про запах в салоне - правду пишут.. бывает.. неприятно однако..
неправду.у меня на исправных пассатах ни разу никакого запаха не было.только если пукнет кто...
Сообщение оперативный » 16 фев 2014, 11:08
Была такая мысль, что при загрязнении вебасты ДТ не полностью сгорает и начинает пыхтеть конкретно, какой то такой запах по салону идет, кстати у меня трубка от вебасты выходит под машиной ровно по центру (вроде как у большинства под крылом сделано)
оперативный
Сообщение Pokanet » 16 фев 2014, 11:10
оперативный у меня вебасты нет..
SEAT что может быть неисправно в данном случае?
Pokanet
Сообщение pashustic » 16 фев 2014, 11:18
оперативный писал(а):что при загрязнении вебасты ДТ не полностью сгорает и начинает пыхтеть конкретно
Пыхтит онли в начале запуска.
оперативный писал(а): кстати у меня трубка от вебасты выходит под машиной ровно по центру (вроде как у большинства под крылом сделано)
выхлопная трубка такого плана. У меня сделано сразу из котла( оригинал также)
Сообщение valent77 » 16 фев 2014, 12:52
Запах выхлопа идет когда на холостых стоишь больше 20 минут летом нет по тому как не стоишь на заведенном авто.
Если надо долго постоять глушу мотор вкл вебасту запаха нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
