перегрев движка 2.0 FSI BVY
Сообщение Bonifatcij » 08 июн 2013, 23:39
приветствую! значит пришлось сейчас простоять на месте часа полтора с заведенным движком, на улице не жарко вроде, тем не менее примерно через час стояния запищал бортовой компьютер с индикацией охлаждающей жидкости, глянул на приборы, температура 130 градусов, сразу заглушился и еще полчаса постоял с открытым капотом, машинка остыла градусов до 80-85, завел, поехал домой, дорогая заняла минут 20-25, стрелка так и была на 90 градусах. может ли быть какой-нить глюк или термостат крякнул? на что обратить внимание и как проверить работу термостата?
ах да, охлаждающая жидкость по уровню в норме...
Bonifatcij
Re: перегрев движка 2.0 FSI BVY
Сообщение pawlushka » 09 июн 2013, 00:12
проверьте все патрубки, возможно где-то трещина... поищите подтеки
pawlushka
Сообщение andruxa77 » 09 июн 2013, 00:15
Так непривычно читать про перегрев наших "холодных" движков, но видимо иногда случается.
andruxa77
Сообщение Чиф95 » 09 июн 2013, 00:26
Проверить работу вентиляторов. Посмотреть по климату при какой температуре включаются с выключенным кондиционером. У меня после замены термостата вентиляторы включаются при 95 градусах.
Чиф95
Сообщение Юра Криков » 09 июн 2013, 00:33
pawlushka писал(а):проверьте все патрубки, возможно где-то трещина... поищите подтеки
Какие подтёки?
Bonifatcij
Шнурок,шнурок,опять всё упирается в шнурок. :)
Сообщение Bonifatcij » 09 июн 2013, 00:40
шнурок-то конечно хорошо, да вот я в области) к камрадам в москву с такими симптомами боюсь ехать)
Bonifatcij
Сообщение Юра Криков » 09 июн 2013, 00:43
Bonifatcij
А как вариант :
Чиф95
Сообщение Bonifatcij » 09 июн 2013, 00:54
это завтра попробую, на память вентилторы время от времени срабатывают когда стрелка ОЖ на 90 градусах, когда часто, когда реже..
перегрев первый раз.
как бы еще вспомнить комбинацию кнопок чтоб в окошке климата отследить реальную температуру.
Bonifatcij
Сообщение andruxa77 » 09 июн 2013, 01:04
Bonifatcij
Стрелка обдув вверх+экон, 19 группа в первом окошке и второй пункт. Если вентиляторы не работают то по идее и климат не должен охлаждать?
andruxa77
Сообщение Юра Криков » 09 июн 2013, 01:05
Bonifatcij писал(а):как бы еще вспомнить комбинацию кнопок чтоб в окошке климата отследить реальную температуру.
Дружище в помощь viewtopic.php?f=38&t=388 9-ый пост.
Последний раз редактировалось Юра Криков 09 июн 2013, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bonifatcij » 09 июн 2013, 01:06
климат охлаждает и когда домой подъезжал- вентилятор заработал, в дороге на вентиляторы внимания не обратил, и так включил печку по старинке для отвода тепла от движка чтоб до дома доехать :D
Bonifatcij
Сообщение andruxa77 » 09 июн 2013, 01:08
Прямо жигули :) А термостат еще заводской и сколько пробег?
andruxa77
Сообщение Bonifatcij » 09 июн 2013, 01:36
термостат от завода, пробег 115 000
Bonifatcij
Сообщение Bonifatcij » 04 июл 2013, 18:24
радиаторы мыл без съема, знакомый мастер, не могу грешить на него, машина в пробках при включенном кондее греется, без кондея- нет(((((
выручайте, машинку продавать надо а не могу продать с косяком, совесть не позволит...
может ли быть косяк в термостате?
Bonifatcij
Сообщение Юра Криков » 04 июл 2013, 18:33
Bonifatcij писал(а):радиаторы мыл без съема, знакомый мастер
Не вариант :(
Может.
Сообщение Bonifatcij » 04 июл 2013, 19:38
еще момент, вентиляторы вместе с кондеем почему-то не включаются, могут включиться позже
однако движок без кондея нормально охлаждается, стоял в пробках по нескольку часов на жаре в 35 градусов...
Bonifatcij
Сообщение costan » 04 июл 2013, 20:00
так вам надо мыть радиаторы с разводкой между ними пух!!!и будет вам счастье
costan
Сообщение Игорян » 04 июл 2013, 23:54
Bonifatcij писал(а):радиаторы мыл без съема, знакомый мастер, не могу грешить на него, машина в пробках при включенном кондее греется, без кондея- нет(((((
Однозначно разбирай морду и мой радиаторы.
У меня точно такая хрень была.
С климатом больше 130км/ч ехать невозможно, нагрев был 110 град. В пробке стоишь такая же ситуация.
После промыва в пробке больше 90град. не поднимается, при движении 84-87град.
При скорости от 160км/ч 92 град.
Посмотри мои фотки в теме про мойку радиатора.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение olya » 04 июл 2013, 23:58
Bonifatcij писал(а):шнурок-то конечно хорошо, да вот я в области) к камрадам в москву с такими симптомами боюсь ехать)
В Жуковском живет камрад Оперативный, у него есть шнурок.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Bonifatcij » 05 июл 2013, 00:38
со шнурком разобрались, никаких критичных ошибок нет, удивила правда ошибка о повышенном давлении хладагента, хотя я кондей не заправлял с покупки...
буду завтра видимо разбираться с мастером, снимать морду, смотреть радиаторы...
Bonifatcij
Сообщение demainst » 05 июл 2013, 16:43
costan писал(а):так вам надо мыть радиаторы с разводкой между ними пух!!!и будет вам счастье
Однозначно мыть! Без полной разборки промыть радиаторы Н Е В О З М О Ж Н О !!!!
Посмотри фото в теме.
Сообщение Юра Криков » 05 июл 2013, 19:50
Вот ТЕМА про мойку радиатора.
Последний раз редактировалось Юра Криков 05 июл 2013, 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение evgen-212 » 05 июл 2013, 19:52
+ 1
evgen-212
