Масло в анифризе.
Масло в анифризе.
Сообщение b6id199 » 11 июн 2013, 17:02
Здравствуйте, уважаемые владельцы B6! У меня машина 2008 года, 2 л. турбодизель 170 л.с, двигатель BMR, пробег 195000. Недавно появилась проблема -
В АНТИФРИЗЕ МАСЛО (видно в расширительном бачке на стенках и плавает, налипли капли на датчик уровня о.ж., так и обнаружил). В сервисе говорят: или накрылся маслянный радиатор (цена с работой прибл. 10000), или масло гонит через прокладку головки (объявили цену ремонта прибл 100000 !!!, якобы надо снимать двигатель и в заводских условиях чо-то там выравнивать и шлифовать). ГЛАВНОЕ - не говорят что это точно и предлагают пробовать постепенно все. Цена получается от самолета! Если кто сталкивался с чем-то похожим, посоветуйте! Спасибо.
b6id199
Re: Масло в анифризе.
Сообщение Яуген » 11 июн 2013, 17:10
Если масло серое как ИЛ то оно из коробки, если Чёрное то с головы.
Проверь помпу на течь.
Посмотри масло в коробке, если радиатор накрылся то цвет масла в коробке будет коричневым.
Если так, то срочно сливай Всё! Меняй радиатор и промывай коробас.
У меня так коробас накрылся, пошёл обмен жижи.
Если прокладка, то только замена, ремонт на 20 тысяч+прокладка головы и крышки клапанов 3косаря.
Сообщение b6id199 » 11 июн 2013, 17:48
Спасибо за совет. ВОПРОС- как масло из коробки может попасть в антифриз, где оно может соприкасаться с антифризом?
"Если прокладка, то только замена, ремонт на 20 тысяч" - а что именно ремонтировать? Спасибо.
b6id199
Сообщение Babay » 11 июн 2013, 18:31
b6id199 писал(а):Спасибо за совет. ВОПРОС- как масло из коробки может попасть в антифриз, где оно может соприкасаться с антифризом?
Через теплообменник акпп может попадать!
Ремонт на 20 тыров это:
- Замена прокладки гбц
- Замена болтов гбц (судя по пробегу уже не помешает)
- Замена герметика клапанной крышки и возможно передней крышки двс.
- Ну и полная промывка ситемы охлаждения + замена помпы
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение slavik049 » 11 июн 2013, 19:03
Крышку масла сними на холодную .....эмульсия есть ?
Сообщение b6id199 » 11 июн 2013, 19:44
Имеется ввиду крышка маслозаливной горловины? на ней может быть эмульсия?
b6id199
Сообщение slavik049 » 11 июн 2013, 19:46
b6id199 писал(а):Имеется ввиду крышка маслозаливной горловины? на ней может быть эмульсия?
Да....посмотри ее ... уровень масла прибавляется а антифриз уходит?
Сообщение b6id199 » 11 июн 2013, 19:55
У меня масло попадает в антифриз, я думаю что давление масла больше, чем давление антифриза, но антифриз действительно уходил. Я не могу разобраться каким образом масло попадает в антифриз. И что именно нужно чинить, менять все как советует сервис очень дорого.
b6id199
Сообщение slavik049 » 11 июн 2013, 20:01
b6id199 писал(а):У меня масло попадает в антифриз, я думаю что давление масла больше, чем давление антифриза, но антифриз действительно уходил. Я не могу разобраться каким образом масло попадает в антифриз. И что именно нужно чинить, менять все как советует сервис очень дорого.
Первое что попадает под осмотр и проверку ...это масло охладитель!(где фильтр масленный) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=101681 вот так выглядит http://bizcar.com.ua/adboard/73428.html
Снять с него патрубки и одеть другие и пресануть ....как вариант ..
Если сам все делаешь то справишся без продлем :) потом охладитель коробки .....
Последний раз редактировалось slavik049 11 июн 2013, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Яуген » 11 июн 2013, 20:10
Первое Смотри щуп коробки!!!
Сообщение slavik049 » 11 июн 2013, 20:12
Яуген писал(а):Первое Смотри щуп коробки!!!
А его же там нет :?
Сообщение Яуген » 11 июн 2013, 20:13
Я неделю назад поменял из за теплообменника коробку, потому что с зимы так ездил, Благо она мне стоила 10,000 и моя установка,
на пассате стоит 100,000 и обменник беда всех автоматов начиная с Б5 пасса, также других марок.
Сообщение Яуген » 11 июн 2013, 20:14
А его же там нет :?
У Меня Есть! :D
ГОРОД, для начала.
Сообщение slavik049 » 11 июн 2013, 20:16
Ну у тебя то сча есть ....так как на МАРКЕ гонзаешь .... :D а тут на 2 л дизель дсг 6 :(
Сообщение pashustic » 11 июн 2013, 21:43
b6id199
Соедини напрямую патрубки без маслоохладителя и проверь!!
Сообщение slavik049 » 11 июн 2013, 21:45
pashustic писал(а):b6id199
Так не бюджетно :( весь фриз менять и промывать да и долго .А сразу не понять ..везде масло .. :(
Сообщение pashustic » 11 июн 2013, 21:47
А Что он хотел! ;) Я за- опа маслоотделителю ( знаю пару случаев на 2.0)
Сообщение Яуген » 12 июн 2013, 00:00
А его же там нет :?
Аааа, забыл, на пассате масло с бензином заливают :)
Завтра мануал гляну.
Антифриз может погубить контакты и прочие железяки в коробке, Масло(декстрон) разъест термостат(если есть резина) и кольцо помпы , для начала можно просто слить масло с коробаса хотя бы и глянуть цвет, фото выложить.
Re: Масло в анифризе., Масло в расширительном бачке
Сообщение den2nick » 23 май 2015, 20:31
Друзья, всем доброго дня!
Ничего не предвещало..... собрались уехать на дачу, завел машину, проехал 10 метров и сигнал - проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Остановился, открыл капот - расширительный бачок полон каши (темного цвета), щуп моторного масла сухой - нет вообще ничего, на крышке заливной горловины масло а не эмульсия
Читал в интернетах, что из за сальника турбины такая оказия случается тож.
Может кто сталкивался? У машины - 77 000 пробега
Passat B6 2.0TFSI DSG6 Wagon Komfort из СШП
den2nick
Сообщение 1gdm » 23 май 2015, 20:41
den2nick писал(а):Друзья, всем доброго дня!
Голове каюк
Сообщение Daniliv » 23 май 2015, 20:49
Шлифовка и все сопутствующее
Сообщение den2nick » 23 май 2015, 21:09
О горе мне!
В пн займутся спецы, сообщу диагноз по факту.
den2nick
Сообщение den2nick » 02 июл 2015, 22:44
Привет всем!
возвращаюсь с информацией - после ремонта
1) машина простояла фактически 2 недели, пока за нее взялись
2) вердикт был следующий - VAG 06J 117 021 J Радиатор, масляный. У официалов - под заказ, не помню сколько, но не менее 10 дней и прайс - за 200 у.е.
Я потом 2 недели я подбирал из имеющихся на рынке - холодильник не подходил по диаметру под манжету для помпы, был меньше на 2 мм. хотя привозили по номеру VAG в итоге - друг привез из Литвы за 55 евров с прокладкой, но с теми же отклонениями в 2 мм. (В принципе, вопрос очень просто решался - прошлись фрезой аккуратно и все стало на свои места.)
Промыли, неделю еще на воде поездил, потом антифриз залили Ну и за все это время - 2 масляных фильтра стратил, масло 2 раза поменял.
Вот такая история.
Кстати - когда разбирали машину - обратил внимание на то, что форсунки в нагаре сильном, хотя лью 95 бензин - может кто чистил, подскажите как после этой процедуры машина бегает?
Всем удачи!
den2nick
Сообщение saylau » 05 июн 2016, 12:15
такая же история сег произошла черное масло в бочке
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение saylau » 07 июн 2016, 09:02
приговор маслоохладитель
saylau
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
