Сетка фазорегулятора или что то вроде того
Сообщение Zvuk1501 » 11 июн 2013, 23:13
Мужики подскажите, дело в том что ( у меня потряхивает двигатель на холодную и на горячую, но на горячую это менее ощутимо) Что я только и где не делал в итоге мне сказали заменить форсунки и все будет хорошо, но после их смены стало чуть лучше но проблема осталась и вот тогда мне сделали пневмо тест и мне было сказано что у меня, дословно: На запуск прослушивается треск со стороны фазорегулятора и показания положения впускного распредвала постоянно меняются в диапазоне 21-24 при норме это + - 0.5 градуса. вот и вообщем то сказали что придется менять фазорегулятор. но тут мне один сервиз мен сказал что между фазорегулятором и давление масла есть прямая связь и что мол есть некая сетка на пути к этому фазорегулятору которая забивается и ее достаточно просто прочистить. и вот я бы хотел узнать где это чудо сетка есть и как её менять или чистить.
Zvuk1501
Re: Сетка фазорегулятора или что то вроде того
Сообщение Vlasov063 » 11 июн 2013, 23:17
есть такая 1см х 0,5см-стоит на выходе масленого канала-думаю ,что дело не в ней
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Zvuk1501 » 11 июн 2013, 23:19
А в чем же тогда может быть дела на ваш взгляд.
А где именно она находится и как её оттуда изъять?
Zvuk1501
Сообщение Vlasov063 » 12 июн 2013, 08:58
находится она за натяжителем цепи,думаю износ самого регулятора или лопнуло кольцо на рышке
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Evgen-barnaul » 06 июл 2013, 17:05
при замене грм сетка у меня была порваной,пришлось купить целиком приблуду в которой она установлена,стоила она 4,5 т.р. у од
Evgen-barnaul
Сообщение Vlasov063 » 06 июл 2013, 20:14
Evgen-barnaul
-а как ты ее со стороны ГРМ рассмотрел то? :lol:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
