Течь помпы HEPU!! Повторная замена без изменений!
Сообщение gustoi » 14 июн 2013, 21:30
Доброй ночи.беда такая.Поменял по весне ГРМ и помпу в автоZ запч орг кроме помпы.Помпа хэпу
потекла через пару месяц.купил снова хэпу сославшись на брак и криворучье.Меньше двух месяц потекла.Чё за херь мож кто сталкивался.Хэпу врод тож фирма неплохая.Заранее спосибо.
gustoi
Re: кто сталкивался
Сообщение Яков » 14 июн 2013, 21:49
может она когда то и была неплохая, но я, лично, уже больше года никому их не ставлю. Именно потому, что за последние пару лет потекли слишком часто
причём далеко не всегда текут из уплотнений вала, нередко из-под резинового кольца между корпусом помпы и блоком. Это то лечится установкой оригинального кольца
Яков
gustoi
Re: Течь помпы HEPU!! Повторная замена без изменений!
Сообщение Баканский » 14 июн 2013, 23:10
может не в помпе дело??
Баканский
Сообщение gustoi » 17 июн 2013, 06:06
а в чём может быть если из дриннажного отверстия течь
gustoi
Сообщение Jack92 » 17 июн 2013, 21:01
Раньше HEPU славилась своей надёжностью.Весь Шкода-клуб только её и рассматривал в качестве достойной альтернативы оригинальной.Но когда загремела оригинальная помпа на моём нынешнем Пассате,я поехал на Кунцевский рынок и заранее знал что буду брать.Но был неприятно удивлён,когда все продавцы стали меня отговоривать от этого бренда,причём в один голос.Пришлось купить Ruville.Это упаковщик.Кто изготовитель-не понятно.Но больше 10 тыс уже прошла и пока всё ГУД.
Jack92
Сообщение Яков » 17 июн 2013, 21:15
ну, на мой взгляд, не совсем так это было:-) ХЕПУ была самой доступной помпой с металлической крыльчаткой, и всегда была в наличии, не более того. Сама фирма HEPU ничем таким не славится, типа как SKF, являющейся поставщиком многим автопроизводителям. Хорошее сочетании цены и качества, и всё. Но сейчас ни на один бренд нельзя надеяться постоянно, все ищут более дешевые способы производства, а страдает - качество
Яков
Сообщение Яков » 17 июн 2013, 21:19
Jack92 писал(а):Пришлось купить Ruville.Это упаковщик.Кто изготовитель-не понятно.Но больше 10 тыс уже прошла и пока всё ГУД.
я могу немного рассказать про Рувиль. Нынче они входят в SCHAEFFLER GROUP (вместе с LUK, INA и FAG). Я ходил на их технические тренинги. Так вот представитель рассказывал, что требованием при объединении было поднятие качества продукции. И если раньше они в угоду пожеланиям клиентов искали дешевые решения, сейчас якобы обращаются к более известным производителям, которые имеют опыт и вес. Так же акцентировали внимание на помпах, что учли недостатки конструкции и внесли изменения, которые гарантируют долгую работу пластиковых крыльчаток.
Тем не менее помпы Рувиль прекрасно текут:-)
Яков
Сообщение Jack92 » 17 июн 2013, 21:21
Яков писал(а):Тем не менее помпы Рувиль прекрасно текут:-)
Так какую же ставить,если(тьфу-тьфу-тьфу)потечёт? Оригинал?
Jack92
Сообщение Яуген » 17 июн 2013, 21:25
А родная текла?
Если плотно вращается, то ставь обратно.
Сообщение Яков » 17 июн 2013, 21:35
я отдаю предпочтение SKFу. Ни разу не давали повода для нареканий :-)
Яков
Сообщение Jack92 » 17 июн 2013, 22:10
Яуген писал(а):А родная текла?
Она гремела как бубен у шамана.И вал болтался.Но ОЖ не уходила.Такое бывает.Кстати проходила она не больше 30 тыс.После замены в Германии.
Jack92
