Замена свечей на 1.8TSI BZB.Поделитесь опытом и фотоотчётом!
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 10:33
Кто-нибудь самостоятельно осуществлял замену свечей на 1.8TSI BZB? Фотоотчёт имеется?
Аккумулятор в момент замены свечей отключать нужно или нет?
Кто и сколько проезжал без каки-либо замечений на свечах до их замены? И менял их только по сроку или рекомендациям дилера.
Последний раз редактировалось Andrew71rus 19 июн 2013, 00:01, всего редактировалось 2 раз(а).
VW Passat B6 1.8TSI 2009 г.э. *555** 71 Rus черный
Andrew71rus
Re: Замена свечей на 1.8TSI BZB.Поделитесь опытом и фотоотчётом!
Сообщение rivvik » 17 июн 2013, 11:06
Может лучше в сервис,? ;)
rivvik
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 11:16
rivvik писал(а):Может лучше в сервис,? ;)
И так можно, только стоит ли из-за такой мелочи, как замена свечей туда ехать, при этом подгадывать под предложенное им время и прочие формальности?
Не велик труд их поменять, предварительно посмотрев как это сделали другие.
Andrew71rus
Сообщение Женя 51 » 17 июн 2013, 11:47
Andrew71rus
процедура действительно несложная...но есть нюансы...
1. снимаем защитную пластиковую крышку, аккуратно тянем вверх, аккуратно!!! у ОД сломали один крепеж, как?? х.з. ...(про открыть капот не пишу :) )
2. отсоединяем разъемы от катушек зажигания, 4шт., поочерёдно, справа-налево, или наоборот, не забываем отжать фиксатор последних...
3. вытаскиваем катушки зажигания строго вертикально, обхватив пальцами,слышем приятный звук - чпок...
4. дальше - работаем свечным ключом, размер в цифрах - не знаю, у меня от тойоты остался - подходит...
всё...удачи...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 13:39
Женя 51 писал(а):Andrew71rus
всё...удачи...
Спасибо, защитную пластиковую крышку ранее снимал, поэтому представляю.
Ключ по длине должен быть специальным, свечи в тоннелях находятся?
Andrew71rus
Сообщение Demon33rus » 17 июн 2013, 14:08
Само лёгкое дело поменять свечи.Ключ нужен длинный,не знаю точную длину своего,около 25 см
Когда катушки снимешь,то увидишь что свечи в тонелях
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 14:32
Demon33rus писал(а):не знаю точную длину своего,около 25 см
Не слабо! Теперь держись, дамы прочитают твою самооценку, замучают тебя!
Спасибо за действенный совет по замене свечей!
Последний раз редактировалось Andrew71rus 17 июн 2013, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Andrew71rus
Сообщение Женя 51 » 17 июн 2013, 15:35
вроде не пятница...а всем весело... :)
Дружище,ну Вы определитесь...
всегда должен быть выбор...
и напомню, что каждый мужчина имеет право налево...
Женя 51
Сообщение Demon33rus » 17 июн 2013, 15:39
Demon33rus
Сообщение Женя 51 » 17 июн 2013, 15:43
Demon33rus
:nea: моторчик не наш...
Женя 51
Сообщение Demon33rus » 17 июн 2013, 15:57
Я про сам принцип замена.Тоже самое
Demon33rus
Сообщение Vlad505 » 17 июн 2013, 16:20
приятный звук -
чпок...
:D точно тема про свечи?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 16:32
Женя 51 писал(а):Demon33rus
Хоть что то. Наш то BZB в процессе замены свечей пока никто не сфоткал.
Последний раз редактировалось Andrew71rus 17 июн 2013, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Andrew71rus
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 16:33
Vlad505 писал(а):
приятный звук -
чпок...
И про них тоже. Но не только. Смотри выше:
:good:
Andrew71rus
Сообщение Vlad505 » 17 июн 2013, 16:37
А свечи какие купил?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 16:38
Vlad505 писал(а):А свечи какие купил?
Бош оказались в оригинальной упаковке, раз вопрос о них, а не о чём то ещё.
Andrew71rus
DriveWay
Сообщение Vlad505 » 17 июн 2013, 16:44
Тоже хочу поменять– пробег 33т.,хотя мотор шепчет. У нас стоят свечи NGK, они я думаю посерьезней. А сколько стоят бош?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 16:45
DriveWay писал(а):На свече есть логотип VW?
Не рассматривал. Он точно есть на упаковке. Свеча то Бош, откуда на ней логотип VW? Да и как это может повлиять на процесса замены? Ключ тоже свечной д. б. с логотипом?
Последний раз редактировалось Andrew71rus 17 июн 2013, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Andrew71rus
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 16:48
Меняю свечи только из-за пробега и их возраста. Я брал оригинал. Внутрь не заглядывал до покупки. Поставщик пояснил, что в оригинальных коробках идут или Бош или NGK. Думаю, обе фирмы серьёзные. Стоимость одной свечи-/06H 905 611 455р\шт. Покупал у Дмитрий459 на этом форуме вместе с остальными запчастями для ТО сразу.
Последний раз редактировалось Andrew71rus 18 июн 2013, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Andrew71rus
Сообщение DriveWay » 17 июн 2013, 16:53
В оригинале лучше изолятор. Не важно что - Bosch или NGK нарисовано.
DriveWay
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 16:56
DriveWay писал(а):В оригинале лучше изолятор. Не важно что - Bosch или NGK нарисовано.
Тогда я не прогадал, хоть и Бош оказался в оригинальной упаковке. Посмотрим, что было установлено на заводе в мой BZB. Нареканий по ним за 45000 не было.
Andrew71rus
DriveWay
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 16:59
DriveWay писал(а):Вот что должно быть ;)
Как вариант да, но почему не может быть Бош?
Andrew71rus
Сообщение DriveWay » 17 июн 2013, 17:01
Либо Бош, не имеет значения! Главное - значек VW на свече. Если нет, то это аналог.
DriveWay
