Прокачка системы охлаждения
Сообщение Павел 88 » 17 июн 2013, 10:46
Всем привет. Подскажите как прокачать систему охлаждения на 2L TDI (BMR) 140л. Поменял радиатор, расширительный, крышку расширительного. Теперь когда авто работает долго, уровень жидкости поднимается, и вытекает через пробку и сливное отверстие. глушиш падает уровень ниже нормы и сигналит датчик. Предполагаю воздушная пробка в системе.
Passat B6 BMP 2L TDI 140л/с
Павел 88
Re: Прокачка системы охлаждения
Сообщение slavik049 » 17 июн 2013, 19:05
Там прокачивать то не чего :? менял помпу просто зали и поехал ....не чего не гнало .
А температура какая когда давит через крышку ?
Сообщение Rinat770722 » 17 июн 2013, 19:27
BMR-170л, и slavik049 прав, тоже менял помпу и термостат, потом залил новый G12 и поехал. А до этого мотор не кипятили случаем? Сдаётся мне, что прокладка под ГБЦ прогорела, газы пошли. :(
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение slavik049 » 17 июн 2013, 19:29
Может автор темнит :( фриз ушел и пока доехал чуть греванул и вуаля!
Сообщение Павел 88 » 19 июн 2013, 21:42
Был в командировке не мог ответить. Температура 90 постоянно. Даже когда уходит жидкость и светится значок температура остаётся также 90. есть предположение что продовилась какая нибуть проклатка и газы или с цилиндра довление попадает в систему. Но не знаю как проверить.
Слав мы с тобой встречались у кольца ОБЛГАИ, я на чёрном пасате универсале.
Павел 88
Сообщение Vlad505 » 19 июн 2013, 21:51
На тазиках 2112 пару раз была такая проблема. Не успевая включить вентилятор,начанала подниматься жидкость. Короче лечилось заменой крышки на бочке. система должна обязательно быть герметична. Поверь,это основное условие правильной работы сист.охл.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 21:52
Павел 88 писал(а):Был в командировке не мог ответить. Температура 90 постоянно. Даже когда уходит жидкость и светится значок температура остаётся также 90. есть предположение что продовилась какая нибуть проклатка и газы или с цилиндра довление попадает в систему. Но не знаю как проверить.
:) заполни профиль ...
Знать еще нуна встретится! ;)
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 21:53
Vlad505 писал(а):На тазиках 2112 пару раз была такая проблема. Не успевая включить вентилятор,начанала подниматься жидкость. Короче лечилось заменой крышки на бочке. система должна обязательно быть герметична. Поверь,это основное условие правильной работы сист.охл.
:D тоже попадался на этом на девятине !
Сообщение Павел 88 » 19 июн 2013, 22:13
На Опеле Аскона такое было, но там жидкость темнела, а здесь нет.
Слав чем раньше тем лучше, а то завтра чуть ли не гнать двигло разбирать собираюсь.
Павел 88
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 22:18
Павел 88 писал(а):На Опеле Аскона такое было, но там жидкость темнела, а здесь нет.
:( жаль но смогу только вечером .(работы много)
Сообщение Павел 88 » 22 июн 2013, 08:49
В среду поставлю машину в сервис будут разбирать двигло, там и узнаем причину. Как узнаю отпишу.
Павел 88
Сообщение Rinat770722 » 22 июн 2013, 21:53
Пожелание- отделаться только прокладкой под головкой. И поменяйте в подписи двигатель, не вводите людей в заблуждение, у всех BMR-170!!! л/сил. ;)
Rinat770722
Сообщение Павел 88 » 23 июн 2013, 10:39
Вскрытие покажет.
Павел 88
Сообщение Павел 88 » 27 июн 2013, 10:42
И так, объехал несколько сервисов в Воронеже все говорят что скорее всего прокладка, но может быть и скрытые микротрещины. Разбирать, а тем более ремонтировать не кто не берётся( боятся немецкое дизельное чудо). Завтра собираюсь на диагностику двигателя к официалам, посмотрим что они скажут и каков ценник. Может есть сервисы в близ лежащих городах( Липецк, Белгород и т.д.) где возьмутся сделать. если кто знает такие подскажите, пожалуйста.
Павел 88
Сообщение slavik049 » 28 июн 2013, 20:07
И что же поведал ОД ?? :)
Сообщение sema161 » 28 июн 2013, 20:22
Была похожая проблема, ездил долго, то доливал антифриз, то отливал. Решилась проблема заменой крышки расширительного бачка :)
sema161
Сообщение slavik049 » 28 июн 2013, 20:25
sema161 писал(а):Была похожая проблема, ездил долго, то доливал антифриз, то отливал. Решилась проблема заменой крышки расширительного бачка :)
Крышка отпадает 100% :( запах газа прет .......
Сообщение Павел 88 » 29 июн 2013, 13:11
На холодную заводишь и идут белые пузырьки и выходят дымом. не поехал к ОД поехал на Лебедева в сервис, говорят движок знаком возьмёмся. Только вот не знаю опресовку делать головы или обойтись заменой прокладки.
Павел 88
Сообщение slavik049 » 29 июн 2013, 16:12
Павел 88 писал(а):На холодную заводишь и идут белые пузырьки и выходят дымом. не поехал к ОД поехал на Лебедева в сервис, говорят движок знаком возьмёмся. Только вот не знаю опресовку делать головы или обойтись заменой прокладки.
На этот вопрос будет ответ когда скинут голову и осмотрят прокладку......если с ней все окей .. то опрессовка !
Сообщение Павел 88 » 30 июн 2013, 09:47
я тоже так думаю.
Павел 88
Сообщение Серега B6 2.0 » 03 июл 2013, 21:14
Доброго времени суток у меня такая проблема на моем Б 6 2006г. 2.0 ТДИ , заводишь ездишь по городу все норма,но срабатывает датчик ОЖ мало откр. капот в бачке меньше минимума уровень крышку потихоньку откручиваю и уровень подымается на макс. раньше было раз в месяц а сейчас каждый день и по 10 раз такая беда темп 90 постоянно движку не перегревали просто тупо уходит уровень и бачка на заведенном а при откр крышки бачка ОЖ возвращается на норму. подскажите что может быть??? грешу на прокладку ГБЦ что мол газы прорываются или может что с помпой??? что делать я хз. заранее спс.
Серега B6 2.0
Сообщение slavik049 » 03 июл 2013, 21:17
На холодную на каком уровне жидкость ?
Сообщение Серега B6 2.0 » 03 июл 2013, 21:22
slavik049 писал(а):На холодную на каком уровне жидкость ?
на холодную норма только запустил двигатель и уровень может упасть а может и нет это не предугадаешь ему ка к захочется только слышишь что после запуска двигателя датчик срабатывает и пищит зумер мол малый уровень откр капот и в бачку на донышке и потихоньку пузырьки идут с приемника цилиндрического который в нем вставлен.
Серега B6 2.0
Сообщение slavik049 » 03 июл 2013, 21:30
Читаем и пробуем .... http://forum.clubvw.by/index.php?topic=16080.0
Сообщение Серега B6 2.0 » 03 июл 2013, 21:44
спасибо попробую.
Серега B6 2.0
