Дергается при 1500 оборотах.
Сообщение Ашотик » 18 июн 2013, 20:51
Всем привет.Машина b6 2.0tdi dsg6.2006г.
При разгоне,примерно на 1500 оборотах дергается,пару рывков вперед-назад,как будто глохнет...разгоняюсь чуть быстрее,пропадает.Также заметил,что при резком отпускании газа дергает,притормаживает,не знаю связано ли это.В чем проблема?В поиске похожего не нашел...
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Re: Дергается при 1500 оборотах.
Сообщение Evg2 » 18 июн 2013, 21:20
То же есть такая фигня. Не знаю с чем связано, но больше всего заметно при плавном разгоне на холодную и во вложную погоду. Такое впечатление что движок делает пропуски, но по звуку мотора этого не слышно, чуствуется только "задницей" и то же где то на 1500-1700 об. дальше все нормально. Может коробка чего толкает. При быстром разгоне не чуствуется. Пока сильно не беспокоит, решил действовать по принципу - хороший стук себя проявит. Поедишь к официалу , так точно машину к списанию подведут.
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение Ашотик » 19 июн 2013, 01:30
Evg2 писал(а):То же есть такая фигня. Не знаю с чем связано, но больше всего заметно при плавном разгоне на холодную и во вложную погоду. Такое впечатление что движок делает пропуски, но по звуку мотора этого не слышно, чуствуется только "задницей" и то же где то на 1500-1700 об. дальше все нормально. Может коробка чего толкает. При быстром разгоне не чуствуется. Пока сильно не беспокоит, решил действовать по принципу - хороший стук себя проявит. Поедишь к официалу , так точно машину к списанию подведут.
Все также,как у тебя..раньше не было такого,видимо,прогрессирует.
Страшно если в коробке дело..)
Ашотик
Сообщение pawok » 19 июн 2013, 10:21
и у меня такае-же проблема, появилась после чистки геометрии турбины (подклинивала) и еще есть сильный вой, свист как раз на этих оборотах (1600-1900) из района турбины. Может кто чо подскажет?
Passat B6 2.0 103kw BKP
pawok
Сообщение Max Kazan » 19 июн 2013, 11:14
У меня те же самые симптомы (коробка 5-МКПП). На холодную при 1500-1700 об. машина дергается, крутишь сильнее пропадает. Если прогреть машину на месте до 50-60 градусов - дерготня пропадает.
Поменял ДМРВ - не помогло. Не знаю что делать, куда лезть. Может кто сталкивался?
Passat B6 Variant 2009 2.0 Bluemotion CBDC
Max Kazan
Сообщение Ашотик » 21 июн 2013, 00:52
АП!
Ашотик
Сообщение pawok » 22 июн 2013, 14:52
что никто ничего не посоветует?
pawok
Сообщение sema161 » 22 июн 2013, 15:44
такая же хрень. сегодня меняют масло в коробке, и будут регулировать впрыск топлива. если все пройдет обязательно напишу что и как делали.
sema161
Сообщение sema161 » 22 июн 2013, 17:17
у меня перестала дергаться, правда было обнаружено, что лопнул шланг к турбине, и его тоже восстановили :) :) :P
sema161
Сообщение Ашотик » 22 июн 2013, 18:15
Спасибо,что отписался!Скажи,так это из за чего все таки у тебя было?Шланг,масло или впрыск?)
Ашотик
Сообщение pawok » 22 июн 2013, 21:04
надо будет опрессовку впуска сделать, может тоже где подсасывает. Как сделаю отпишусь.
pawok
Сообщение sema161 » 22 июн 2013, 23:40
делали все сразу, поэтому точно сказать не могу. более чем уверен это масло, так как с двумя другими косяками ездил около года и дерганья не было.
sema161
Сообщение Ашотик » 23 июн 2013, 00:49
sema161 писал(а):делали все сразу, поэтому точно сказать не могу. более чем уверен это масло, так как с двумя другими косяками ездил около года и дерганья не было.
просто у меня масло менялось на 100000 пробеге,а сейчас 114000...
Ашотик
Сообщение sema161 » 23 июн 2013, 10:30
а ошибки есть ?
sema161
Сообщение Kochanovol » 23 июн 2013, 10:59
Всем, у кого машина дергается маленький совет!
Возьмите кусок прозрачного ПВХ шланга(продается обычно в автомагазинах), диаметром с топливные шланги, длинной сантиметров 10-15 и сделайте из него вставку в топливную обратку, идущую от двигателя к картриджу топливного фильтра.
Запустите мотор, дайте ему поработать на холостых минуты четыре, а потом наблюдайте, газуя, за шлангом.
Если топливо в нем будет идти с пеной или пузырями, то вся ваша проблема в плохой установке инжекторов.
Очень частая беда, на этих моторах. Ошибки по Ваг-кому, обычно, не возникают, при ней.
Kochanovol
Сообщение Ашотик » 23 июн 2013, 13:50
sema161 писал(а):а ошибки есть ?
ошибок нет...
Kochanovol писал(а):Всем, у кого машина дергается маленький совет!
спасибо за совет,хочу попробовать сделать это,только не могу сообразить что-то куда шланг вставлять...если не затруднит сделайте пожалуйста фото
Ашотик
Сообщение Максимус » 23 июн 2013, 17:45
b6 2.0tdi dsg6.2006г , а каких инжекторов стесняюсь спросить этож дизель
Максимус
Сообщение Kochanovol » 23 июн 2013, 21:45
Тех, самых пампа-дюз! ))))
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 23 июн 2013, 21:50
От картриджа топливного фильтра, вправо, в сторону двигателя отходит два шланга. Один подача, второй обратка! Тот, что расположен дальше от переда авто есть обратка. А вообще, на шлангах нарисованы стрелочки. У обратки стрелочка идет к фильтру. )
Последний раз редактировалось Kochanovol 24 июн 2013, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение Максимус » 23 июн 2013, 22:25
Поясните поподробней про инжекторы где стоят и за что отвечают принцип действия и т.д. :? :? у меня двигло 1.9 TDI BLS
Максимус
Сообщение Kochanovol » 23 июн 2013, 22:41
Максимус писал(а):Поясните поподробней про инжекторы где стоят и за что отвечают принцип действия и т.д. :? :? у меня двигло 1.9 TDI BLS
Если вы не издеваетесь , а действительно не знаете,ч то у вас стоит в двигателе, тогда пожалуйста:
Ваш двигатель восьмиклапанный, с одним распредвалом. Стоят электромагнитные(не пьезо) помпа-дюзы, они-же насос-форсунки.
Насос-форсунки - это инжектора со встроеным, плунжерным насосом высокого давления. Обеспечивают впрыск топлива, непосредственно, в камеру сгорания. Ставятся в ГБЦ(головка блока цилиндров). Приводятся в действие распредвалом, посредством коромысел и управляющим напряжением от блока управления двигателя.
Слабое место форсунок которые стоят в вашем моторе, -это их крепление одним болтом. Так-же наличие большего количества уплотнительных элементов(помимо резиновых колечек, медная уплотнительная шайба), чем на двигателях BKP и BMR.
В плюсах,-значительно низкое управляющее напряжение, чем на пьезо насос-форсунках, большая надежность по электрической части.
Kochanovol
Сообщение Максимус » 24 июн 2013, 07:07
Спасибо за исчерпывающий ответ я просто чесно не знал что у них два названия помпа-дюзы, они-же насос-форсунки. :oops: .
Плохая установка насос форсунки? что её просто надо переустановить поменять уплотнители или на стенд или за кредитом в банк и в магазин за форсами?
Максимус
Сообщение Kochanovol » 24 июн 2013, 07:58
На вашем форуме очень много похожих тем, при появлении каждой все обсуждается почти с нуля.
На соседнем Passat-club.ru есть сводная тема о насос-форсуночных дизелях, которая называется: "Спиралька, кирдык, балалайка и шнурок".
Там все это дело пережевано давно. )))
Страниц для чтения там, конечно много, но последняя, примерно пятая часть, содержит инфу о "кривой" установке форсунок(симптомах и лечении).
Kochanovol
Сообщение RAMDRIVE » 24 июн 2013, 10:09
Уточни пожалуйста- идет завоздушивание магистрали, или прорыв газов в форсунку????
RAMDRIVE
Сообщение Kochanovol » 24 июн 2013, 12:53
Конечно, речь идет о завоздушивании топливной магистрали. Давление в форсунке порядка 2000-2200бар. Ее игла начинает подниматься под давлением 150бар. Компрессия двигателя в 25-30бар никак ее завоздушить не может. )
Kochanovol
