Глохнет passat B6 TFSI
Сообщение lilbcrew » 19 июн 2013, 22:47
Здравствуйте! Я являюсь обладателем Passat B6 BPY 2006 года. 70000 пробега.
Ехал я с кондишином на тройке и тут машина начала тормозить, загорелся значек аккумулятора, полностью сел, заблокировался руль. Через минуту завелся и все норм, через 2 минуты машина начала просто глохнуть, как будто не хватает бензина. Вобщем в тот вечер машина глохла раз 20 пока доехал до дома и еще один раз при этом сел аккумулятор. На следующее утро все просто отлично, ваг ком показал следующее:
12599 P3137 001
Заслонка управления потоком воздуха во впускном коллекторе
Не выполнены базовые настройки
Спорадически
08196 P2004 008
Заслонка управления потоком воздуха во впускном коллекторе, ряд 1
Открыта
Спорадически
12408 P3078 002
Блок дроссельной заслонки
Недостаточная подача воздуха на холостом ходу
12555 P310B 008
Регулировка низкого давления топлива
Давление топлива выходит за пределы допуска
Спорадически
Сказали заменить топливный фильтр, поменял, проехал 20 км и на светофоре начал глохнуть. Снова завелся, все норм, погрешил на бензин, залил 30 литров, а стрелка как стояла так и не сдвинулась.
На СТО тестили бензонасос и сказали что все норм, не знаю уже на что думать. Подскажите плиз.
lilbcrew
Re: Глохнет passat B6 TFSI
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 23:00
Ну дроссельную заслонку смотрели ?
Сообщение lilbcrew » 21 июн 2013, 19:37
Смотрели, там все чисто. Сегодня еще и датчик уровня топлива скачет с нуля на полный бак.
lilbcrew
