2.0 TDI растет уровень масла.
Re: 2.0 TDI растет уровень масла.
Сообщение oowoo » 14 ноя 2020, 03:07
Здравствуйте.
По работе форсунок у вас всё в путём.
AlexVlass писал(а):Колодцы форсунок без выработки
на моторах где форсунка крепится 2 болтами выработка колодцев очень редкое явление
AlexVlass писал(а):Компрессия в норме, масло жрала умеренно 1 литр на 10 000 км
компрессию проверяли через свечное манометром или только косвенно через программу? (просто интересно)
AlexVlass писал(а):Мог ли я убить за 600 километров тандемник неправильным подключением?
интересный вопрос. Над этим нужно сообща покумекать :?
В любом случае перебрать сдвоенный насос его не сложно. На топливном фильтре шланги правильно подсоединены? Солярка в масло может попасть из-за колец, из-за сдвоенного насоса, или что не так с ГБЦ; других мыслей пока нет.
И что значит заводится взрывом, в смысле с хлопком? Хлопок на выпуске? - так может в момент запуска в цилиндре много солярки которая каким то образом туда поступает....
oowoo
Сообщение oowoo » 14 ноя 2020, 03:08
Здравствуйте.
oowoo
Сообщение El Gato » 14 ноя 2020, 07:14
AlexVlass писал(а):Прошу прощения, просто не вижу связи стартера и попадания солярки в поддон... :?
А я и не написал, что это связано. Но и "взрыв" при запуске тоже может быть не связан с попаданием солярки - это могут быть 2 разные проблемы.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Александр332vk » 14 ноя 2020, 10:14
oowoo Привет, компрессию проверяли через свечное манометром или только косвенно через программу? (просто интересно) А Васей разве можно посмотреть компрессию? Просто есть вкладка в Васе а получить данные не разобрался, если знаете просветите...спасибо! Группа 63:
1) Число оборотов цилиндра 1 при проверки компрессии, 0 - 510 об\мин;
2) Число оборотов цилиндра 2 при проверки компрессии, 0 - 510 об\мин;
3) Число оборотов цилиндра 3 при проверки компрессии, 0 - 510 об\мин;
4) Число оборотов цилиндра 4 при проверки компрессии, 0 - 510 об\мин
Сообщение AlexVlass » 14 ноя 2020, 17:41
oowoo писал(а):И что значит заводится взрывом, в смысле с хлопком? Хлопок на выпуске? - так может в момент запуска в цилиндре много солярки которая каким то образом туда поступает....
Извините, выразился не точно, «взрыв» я хотел сказать, что на холодную после недели простоя и на горячую заводиться отлично!
AlexVlass
Сообщение AlexVlass » 14 ноя 2020, 17:43
Александр332vk писал(а):oowoo Привет, компрессию проверяли через свечное манометром или только косвенно через программу? (просто интересно) А Васей разве можно посмотреть компрессию? Просто есть вкладка в Васе а получить данные не разобрался, если знаете просветите...спасибо! Группа 63:
Замеряли манометром пару месяцев назад точных показаний по горшкам не помню но точно помню, что было от 24,5 до 26,5
Там еще штуцер не стандартный, человек который мерял брал у коллеги...
Последний раз редактировалось AlexVlass 14 ноя 2020, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
AlexVlass
Сообщение AlexVlass » 14 ноя 2020, 17:48
Добрый день! Ребята, завтра будет новый насос, поставлю, поменяю масло, проедусь. Сегодня замерял давление подкачки из бака к тандемнику, в среднем 0,8 кило.
Шланги подачи обратки стоят правильно.
Отпишусь после замены насоса
AlexVlass
Сообщение oowoo » 14 ноя 2020, 23:06
Привет. Через VAS и Odis можно посмотреть косвенно компрессию. Программа блокирует запуск мотора и просит поочерёдно помаслать стартером ~ по 10-15 секунд на каждый цилиндр, а сама в это время по кол-ву оборотов каким то образом считает компрессию в каждом горшке. В конце замера пишет примерную компрессию по горшкам и допустимое при этом отклонение. Возможно способ и адекватный но к 4-му цилиндру даже мой свежий 72А АКБ заметно проседает и естественно не так лихо крутит мотор как на первом цилиндре, поэтому данная метода доверия внушает мало
AlexVlass писал(а):Замеряли манометром пару месяцев назад точных показаний по горшкам не помню но точно помню, что было от 24,5 до 26,5
а это единственный на 100% точный способ померить компрессию на подобных моторах и самый гемор как раз вылазит из-за отсутствия нестандартного длинного штуцера, особенно если среди знакомых нет токаря
AlexVlass писал(а):Сегодня замерял давление подкачки из бака к тандемнику, в среднем 0,8 кило
на этих моторах топливный насос не должен создавать большого давления, его задача всего лишь гарантированно прокачать солярку до тандемника. Были случаи когда на BKD/BKP (моторы-близнецы с разными ЭБУ) люди ставили топливные насосы от Жигулей которые создают подпор в несколько атмосфер..... спустя время вылазили проблемы с неустойчивой работой мотора и неадекватным поведением сдвоенного насоса. Как пример вот видео https://www.youtube.com/watch?v=1fWQm3aSa6w где многое расжёвано по этой теме. Но данный ролик не подходит абсолютно ко всем насос-форсуночным движкам, у каждого мотора свои приколы
oowoo
Сообщение Александр332vk » 15 ноя 2020, 11:00
oowoo , Привет спасибо - получается что Вася замер не сделает. А по поводу заборного насоса с бака Я сначала написал а потом удалил свое сообщение и вот почему:у AlexVlass мотор насос форсунка а у меня КоммонРейл и давление на выходе из бака у меня тоже 1.0 - 1.2 вроде, давно мерил. Ну и подумал что мои показания не в тему.
Сообщение AlexVlass » 16 ноя 2020, 10:19
Доброго времени суток всем!
Поставил новый тандемник Бош 03g145209c, 200 евро.
Ремкомплекты форсунок новые reinz 15-42119-01, 100 долларов.
Давление подкачки из бака не превышает 0,8 кг. Норма до 1 кг.
Обратка в бак не забита, шланги на своих местах.
После установки насоса, поменял масло и проехал 61 км. После проверил васей ошибки, ошибок нет, но коррекция по форсам стала большей, по работе машины никак не сказалось. Масла залил ровно 3 литра, и заливал холодное в холодный двигатель, по этому после поездки уровень чуть поднялся, но солярой вроде не воняет. Сейчас заметил уровень, буду наблюдать.
Не могу понять почему коррекция по форсункам изменилась...
Насос
URL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=17170340e218292186dabf390daee8e7]Изображение[/URL]
Коррекция форсунок до установки нового насоса
Коррекция форсунок после установки нового насоса
В общем времени нету проехаться еще разок, если уровень будет расти, то еще отвезу форсунки на стенд...
AlexVlass
Сообщение Александр332vk » 16 ноя 2020, 13:43
Привет, что масла то 3 литра - не мало? Далее - коррекция изменилась из за того что наполнение насос- форсунок улучшилось вот и изменилось. А наверняка насос Вам портил нервы ;)
Сообщение AlexVlass » 16 ноя 2020, 14:03
Александр332vk писал(а):Привет, что масла то 3 литра - не мало? Далее - коррекция изменилась из за того что наполнение насос- форсунок улучшилось вот и изменилось. А наверняка насос Вам портил нервы ;)
Добрый! 4 литра максимальный уровень, 3 литра чуть больше минимума. Фильтр пока не менял. А на счет насоса и коррекции может быть...
...буду наблюдать, просто некогда кататься, с утра до ночи на работе и машина эта не основная
AlexVlass
Сообщение Александр332vk » 16 ноя 2020, 14:37
AlexVlass писал(а):Добрый! 4 литра максимальный уровень, 3 литра чуть больше минимума. Фильтр пока не менял. А на счет насоса и коррекции может быть...
Ну так и лейте максимальный уровень...или боитесь что придется сливать?
Сообщение AlexVlass » 16 ноя 2020, 17:58
Александр332vk писал(а):Ну так и лейте максимальный уровень...или боитесь что придется сливать?
Да там такой щуп неудобный, да еще и черный, а 3 литра как раз в ёлочку! :geek:
AlexVlass
Сообщение Александр332vk » 16 ноя 2020, 19:40
Дело конечно хозяйское, для наших моторов надо 4 литра а с 3 кой можно и перегреть масло и мотор соответственно. Масло не только смазывает но и охлаждает.
Сообщение Александр332vk » 16 ноя 2020, 19:59
https://www.youtube.com/watch?v=7nHav4mnjao вот посмотрите на досуге, интересно.
Сообщение AlexVlass » 17 ноя 2020, 09:16
Александр332vk писал(а):Дело конечно хозяйское, для наших моторов надо 4 литра а с 3 кой можно и перегреть масло и мотор соответственно. Масло не только смазывает но и охлаждает.
Ну вот на CBAB лью 4 литра не глядя, на 10000 иногда доливаю грамм 300, а иногда и пол уровня остается, в зависимости от стиля езды
AlexVlass
Сообщение AlexVlass » 27 ноя 2020, 16:30
Доброго времени суток всем! В общем сделал типа опрессовку топливных каналов и колодцев форсунок, все герметично из под форсунок тишина, а вот из пружины, где стоит толкатель и плунжер слышно шипение, если полить солярочкой из шприца то звук меняется.
Вот задался вопросом, может ли насос-форсунка лить через плунжер солярку???
П.С. форсунки в понедельник едут на стенд.
AlexVlass
Сообщение AlexVlass » 01 дек 2020, 20:10
Приветствую!
Вернулись форсунки, тестировал 5 форсунок!
Приговор: форсунки тупо не доливают согласно тест-плану, но это не главное! Пьезо-электрическая часть в норме.
Обнаружили течь с регулировочного винта второй форсунки.
В общем до конца недели поставлю, заменю масло, покатаюсь и отпишусь...
RL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=0c92b23ef26419cdf1fd4dd795eb245b]Изображение[/URL]
URL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4fa9a05262f4387c58a93e38088ddf97]Изображение[/URL]
AlexVlass
Сообщение oowoo » 01 дек 2020, 21:02
Здравствуйте! Это уже интересно :so_happy:
AlexVlass писал(а):Приговор: форсунки тупо не доливают согласно тест-плану
из-за чего недоливают сказали?
Там куда вы их сдавали, после проверки, распылители принципиально не почистили, или это не входило в задачи проверки? (в моём понимании это как настраивать заросший грязью карбюратор)
oowoo
Сообщение AlexVlass » 02 дек 2020, 10:12
Доброго времени!
Сказали надо разбирать смотреть, самое интересное они были удивлены, что пьезочасть живая.
Но в то же время денег не возьмут если не выведут форсунку до требуемых показаний.
AlexVlass
Сообщение AlexVlass » 02 дек 2020, 10:14
Там куда вы их сдавали, после проверки, распылители принципиально не почистили, или это не входило в задачи проверки? (в моём понимании это как настраивать заросший грязью карбюратор)[/quote]
Все нормально, распылители все чистенькие, даже четко просматриваются отверстия на распылителе.
Это фотка летняя, фоткал давно...)
AlexVlass
Сообщение AlexVlass » 10 дек 2020, 13:10
Всем доброго времени суток! Вопрос с попаданием солярки в масло решен. В моем случае солярка хлистала в масло из-за негерметичной форсунки, а именно регулировочного винта иглы клапана. Форсунку заменил на запасную. Проехал чуть больше 700 км. Уровень на месте.
Всем спасибо за советы!!!
AlexVlass
Сообщение Lilenkom » 11 дек 2020, 22:59
Пассат б6 2.0 CR-TDI CBAB заливало меня года так полтора. Сажевик промыл год назад поменял датчик дифференциального давления лямбду тоже и почти все датчики температур. Пока в один прекрасный день не нашел номер автоелекрика толкового. И он мне объяснил что я неправильно произвожу регенирации... Оказывается что на CBAB нужно ехать под 3000 оборота на 3 или 4 передаче по трассе минут 15-20
И вот на следующий день после работы еду я домой по трассе на 4й передаче под 100км/ч проезжаю где-то 40 км, покатал по городу 10 км подключил сканер и результат меня обрадовал 40 км назад прошла регенерация. 4 дня полета 500 км, уровень упал, долил грамм 100-150 масла...
У меня в условиях регенирации 00000000
00000001
1 регенирация на месте не возможно
2 регенирация в движении так мне объяснил електрик,.
Удачи всем
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Lilenkom
Сообщение Ksandr » 12 дек 2020, 13:44
Lilenkom 1.Регенерация сажевого фильтра на месте возможна: принудительная,процедуры все описаны. 2.Регенерация в движении происходит на разных оборотах. Какая взаимосвязь между оборотами двигателя и передачей на КПП? 3.Если все это умозаключение "толкового електрика",то электрика лучше сменить,я так думаю. Хотя... 4.Промывка сажевого фильтра...Занятно, "продолжайте вести наблюдение"... Прошу пардона, тема совсем другая.
Ksandr
