после замены форсунок у ОД машину трясет при разгоне
Сообщение zaikin_tut » 25 июн 2013, 07:39
Всем доброго времени суток!Я новичок на данном форуме, сама вожу джетту. Пассат папин.
Прошу помочь советом, ибо ОД отмахивается от нас как от мухи, после замены у них по акции форсунок (двигатель 2,0 TDI 140 л.с. 2007г.) как только выехали из сервиса- машина закоптила- из трубы дым черный пошел, но потом дым пропал, а при разгоне стала дергаться и плохо набирать скорость. причем как при переходе со 2 на 3-ю так и на 6 тоже , причем только на режиме D, на S едет нормально. Вернулись в сервис- говорят это похоже ваша коробка накрылась, но у них мол нет такой программы, которая сможет диагностику провести-ездите еще пару недель так, потом будем коробку смотреть. Но изучив ветку по неисправностям двигателя понимаешь что симптомы не "коробочные". Ошибок по двигателю они не увидели и свой косяк естественно не признают, типа их вмешательство ни при чем, но ведь до этого машина отлично себя вела! На приборке тоже ничего не мигает.На среду записались еще раз. Подскажите на что похоже :cry:
zaikin_tut
Re: после замены форсунок у ОД машину трясет при разгоне
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 08:49
zaikin_tut
Второй человек с подобной проблемой!!
zaikin_tut писал(а): машина закоптила- из трубы дым черный пошел,
Больше этого не наблюдается??
zaikin_tut писал(а):но ведь до этого машина отлично себя вела!
zaikin_tut писал(а):у них по акции форсунок
Бейте на это!!
А также подпишите в профиле откуда вы!! Есть тут на форуме один камрад по форсам из Ижевска, бывает в Москве, может проверить правильность установки форс!
Ищите его в теме ПРОБЛЕМА BMR
Сообщение valent77 » 25 июн 2013, 08:56
Неправильная установка форсунок. Черный дым скорее всего был подсос воздуха, да и вибрация с плохим разгоном похоже на подсос воздуха.
Сообщение figarevich » 25 июн 2013, 12:15
Сообщение Kochanovol » 25 июн 2013, 15:20
Всем у кого трясет машину после замены форсунок у ОД.
Требуйте их переустановки и регулировки.
ОД, при такой проблеме, часто грешат на маховик и DSG, предлагая их заменить, но дело все реально в некачественной установке форсунок.
Ошибки по матору, как правило, не возникают, -это и сводит всех с толку.
Если никто помочь не может, звоните 89127577580 -Олег.
Kochanovol
Сообщение Uranus » 25 июн 2013, 15:57
Единственное преимущество ремонта у ОД, это только гарантия на работу(в случае некачественно выполненного ремонта проще требовать возмещения ущерба). Из лично опыта могу сказать, что и у ОД много криворуких мастеров. Я так по надеялся и поменял у ОД топливный фильтр, практически сразу поехал в Москву. На подъезде к столице(проехал 500км) решил заправится и на заправке увидел что у меня под правым крылом лужа из солярки. В сервисе где исправляли работу сервиса ОД, сказали что фильтр установили не правильно, в следствии чего крышка прилегала не плотно и под нее сочилось топливо. Так что если у вас нет сомнений в том что не качественно выполнена работа, смело предъявляйте свои претензии сервису ОД.
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение slavik049 » 25 июн 2013, 22:30
Посмотреть нужно какой угол впрыска поставили ....!Мне когда поменяли поставили неправильный угол(поздний) ...машина ехала но вяло (при резком ускорении дым ) .
Все переустановил сам и машина полетела . :) Ошибок при этом не будет .
Сообщение zaikin_tut » 26 июн 2013, 07:40
Всем огромное спасибо за советы! ;) Сегодня отогнали к ОД -после отпишусь о результатах.
zaikin_tut
Сообщение zaikin_tut » 26 июн 2013, 07:49
pashustic писал(а):zaikin_tut
Бейте на это!!
Больше ничего плохого не наблюдается. Я из славной своими пробками Балашихи.
zaikin_tut
Сообщение vvdim » 26 июн 2013, 07:59
zaikin_tut писал(а): Я из славной своими пробками Балашихи.
пропишите это в личном разделе/профиль/личные данные
п.с. Если возникнут какие-нибудь вопросы с ОД, отпишитесь сюда viewtopic.php?f=23&t=14550&p=312158&hilit#p309844
Сообщение zaikin_tut » 27 июн 2013, 14:35
ОД машину отдали в день сдачи, косяк свой устранили-так что снова на ходу :girl_cool: Ситуация конечно неприятная,пришлось понервничать,но разрешилось все хорошо, а главное б/п, думаю что благодаря нашей уверенности в сути проблемы и не податливости на их разводы.
Всем откликнувшимся низкий поклон!
zaikin_tut
Сообщение vvdim » 27 июн 2013, 14:54
zaikin_tut
вот чудненько
Сообщение pashustic » 28 июн 2013, 22:24
zaikin_tut
Уверенность это наше все. Главное включить Вумность :D
Рад что все получилось :)
Сообщение Kochanovol » 28 июн 2013, 22:57
[url][/url]
Действительно, хорошо, что все обошлось! :)
Я, в прошлом году, еще до акции, делал машину одному дедушке на М. Владыкино.
Так, там была просто жесть!
ОД человеку поменяли вылетевшую форсунку,- машина стала троить. Потом поменяли еще одну( на ее месте),но троение не прошло.Часто, установка с перекосом форсунки диффектует посадочное место в ГБЦ и , просто, переустановка уже ничего не даст.
Поменяли ему маховик -все по прежнему. Поменяли DSG- результат нулевой. ))))
Деньги, при этом, на эксперименты, были клиента.
Уезжал он, от них, так и, с троящим мотором.
Потом тот, вообще ,перестал заводиться.
Я приехал, все снял, показал где был косяк, что нужно было притер и переустановил -машина ожила!
Но, надо было видеть эмоции этого человека!
Я, даже, постеснялся спросить, сколько он отдал денег, этим ОД. :? :shock:
Kochanovol
Сообщение Юра Криков » 28 июн 2013, 23:50
Почему же в нашей стране такЕ хренеь,как сервис - так развод на бабосы(нууу большинство мастерских) чё же за люди работают - как бы объ...ать клиента.Пальцем бесплатно шевелить? Да Вы чё...Мы О.Д....Пипец...
Скажу за себя(чисто субъектив) Наш форум,лично мне ,сэкономил кучу денег.Просто ужас берёт,когда задумываешься - сколько тугриков бы я выложил,еже ли бы по каждому вопросу обращался в "сервисы"...
Хочу сказать всем камрадам - спасибо!
Прошу прощение за флуд,чисто - крик души. :)
Сообщение pashustic » 29 июн 2013, 00:14
Kochanovol
Две машины приезжали с подобными, описанные вами выше проблемами. А тут старичка нагнули и на сцепление и на дсг. Пичаль :(
Все тугрики должны тратиться на собств. Нужды и на девушек :D
Сообщение Rinat770722 » 29 июн 2013, 00:18
Юра Криков писал(а):Почему же в нашей стране такЕ хренеь,как сервис - так развод на бабосы(нууу большинство мастерских) чё же за люди работают - как бы объ...ать клиента.Пальцем бесплатно шевелить? Да Вы чё...Мы О.Д....Пипец...
Солидарен на 100%, не большой ремонт- своими ручками, с помощью форума(СПБ ребята), что-то сложное, в проверенный сервис к друганам. :yes: :yes: :yes: . Но к ОД ни ногой!!! :twisted:
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение pashustic » 29 июн 2013, 00:24
Это не у нас в стране. Такая же фишка наблюдается в странах Европы. Заметьте сколько прибыло людей с европы. А также автосы, только спрыгнули с гарантии, то сразу на продажу и к нам.
Сообщение pashustic » 29 июн 2013, 00:28
Kochanovol
Извиняйте что не в тему, но хочу задать вопрос как профи в плане форс. Бывает и очень редко потряхивание на холостых. Бывает очень редко. В мотор никто не лазил.Коррекция по форсам в норме. С чем связана данная выраженная ситуация, хочется знать физику процесса, а вообщем Все :D мотор в подписе. Пробег 160 тыс( реальны) Спасибо за ответы.
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2013, 00:30
pashustic писал(а):Все тугрики должны тратиться на собств. Нужды и на девушек :D
Паш,ты как всегда прав. Изображение
Сообщение Kochanovol » 29 июн 2013, 07:22
pashustic писал(а):Kochanovol
Если коррекция в норме и нет проскакивающих ошибок по форсункам(типа выход за пределы регулирования), то
дело может быть и не в форсунках.
Я, например, сейчас прорабатываю ремонт
"звенящих" маховиков. Так, там ,внутри двух
мощных пружин имеются еще две , усиливающие их. Они короче первых и должны стоять постоянно в определенном месте,но вследствии износа начинают "плавать" внутри больших пружин. Если это происходит, то от смещения нарушается балансировка маховика и мотор начинает подтряхивать. Когда все встает на место, то тряска прекращается.
Конечно, у вас,может быть все , что угодно. Я сказал первую, пришедшую на ум версию
Kochanovol
Сообщение Veniamin » 29 июн 2013, 15:38
Сегодня с утра тоже загнал машину к ОД.Заводится плохо на холодную и тупит при езде.Сразу сказали,что прокладку блока надо менять,давит масло.
Тут же выяснили,что прокладку меняли при замене форсунок два месяца назад.До этого шесть лет ничего не выдавливало!В общем оставил машину до вечера.Звоню полвосьмого - ещё не закончили,но сегодня точно отдадим,Звоню полдесятого - все ушли домой!Даже не предупредили,что до завтра машина у них остаётся.Уже возникает какой-то спортивный интерес : наладят утром или нет? :)
Veniamin
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2013, 20:15
Veniamin писал(а):Тут же выяснили,что прокладку меняли при замене форсунок два месяца назад.До этого шесть лет ничего не выдавливало!
Дружище , не понятно,причины к показанию замены? Форсы меняли по акции?
Сообщение Veniamin » 30 июн 2013, 03:17
Форсунки меняли по акции.После этого хуже стала заводится и едет не так как раньше.Приходится постоянно подкручивать оброты.Даже жена обратила внимание.
Veniamin
Сообщение Ruis » 30 июн 2013, 08:15
Оставил у ОД кучу денег за поиск причины ошибок. Деньги берут с удовольствием, а работать не хотят. В январе меняли по акции форсунки, сейчас расхлёбываю последствия. Кстате, оказывается они обязаны после замены отдать владельцу старые форсунки. Мне не отдали.
Passat Variant B6, 2008, 2.0 TDI BMR, МКПП, 170лс, Highline
Ruis
