Глохнет 2.0 FSI BVY на холостых.
Сообщение tycoon » 25 июн 2013, 20:00
Добрый день одноклубники.
Похожей ситуации не нашел здесь.
Значит такая появилась проблема. Начал глохнуть двигатель на холостых! Мотор BVY. Сначала думаю заглох и заглох... Начал запоминать закономерности!
НЕ ГЛОХНЕТ: - когда завожу с утра и еду 1-1,5 на работу... И так же обратно с работы после долгого простоя авто. Никаких проблем ... Примечание: с включенным климатом!
ГЛОХНЕТ: Если например после того как приехал на работу заглушил, и через недолгое время опять надо ехать - завел, и всё будет глохнуть на каждом светофоре НА ХОЛОСТЫХ! Опять же примечание: с включенным климатом! В итоге стало напрягать... И когда в очередной раз заглох... Выключил климат! И всё - больше до дома ни разу не заглох! Только так спасаюсь...
ОШИБОК НЕТ! Бензин один и тот же всегда на одной заправке лью! Лукойл 95 экто
Подскажите что это такое? Я теперь просто утром завожу и не глушу вообще если где останавливаюсь, чтобы потом не глох и не жарится в пробках, но это же не дело!
Спасибо
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-МКПП Comfort уже Highline))) ДХО, Logo VW, <Oo w oO>
tycoon
Re: Глохнет 2.0 FSI BVY на холостых.
Сообщение DeXteR » 25 июн 2013, 20:49
Трудновато сказать что да как,но подсказка уже есть-КОНДЕЙ,от него по "ниточкам" смотреть нужно.Обратиться нужно к хорошему специалисту.
я вот не в курсах,может кто знает,а у пасиков система экономии как на бэхах есть?
DeXteR
Сообщение tycoon » 25 июн 2013, 20:53
DeXteR писал(а):Трудновато сказать что да как,но подсказка уже есть-КОНДЕЙ,от него по "ниточкам" смотреть нужно.Обратиться нужно к хорошему специалисту.
Имеешь ввиду кнопочка Econ? Да есть! Климат по компу смотрел - дует в норме!!!
Поэтому вопрос тем кто может сталкивался с такой же проблемой!
tycoon
Сообщение DeXteR » 25 июн 2013, 21:09
Нет,нет,я имел в виду не эконом кондея,а эконом функцию стоп и старт,другими словами - машина сама глохнет после полной остановки и сама заводится когда нажимаешь педаль газа(или отпускаешь тормоз),ну как то так :?
DeXteR
Сообщение tycoon » 25 июн 2013, 23:18
DeXteR писал(а):Нет,нет,я имел в виду не эконом кондея,а эконом функцию стоп и старт,другими словами - машина сама глохнет после полной остановки и сама заводится когда нажимаешь педаль газа(или отпускаешь тормоз),ну как то так :?
На Б6 по моему не было такого! хотя могу ошибаться!
tycoon
Сообщение DeXteR » 26 июн 2013, 00:17
Да,может и нету у пасика такого,но,иди знай)))я недавно видел 2.0 FSI ,обычный ,без турбины и с двумя отдельными глушаками,как на 3 с гаком ставят.лазил под него,думал колхоз,ан нет,заводское чудо,только вот не пойму,нах.... ему два глушака?))))
DeXteR
Сообщение mrdomen » 26 июн 2013, 00:26
Да скорее всего компрессор кондея клина поймал! нагревается и движок тормозит!
mrdomen
Сообщение tycoon » 26 июн 2013, 01:11
mrdomen писал(а):Да скорее всего компрессор кондея клина поймал! нагревается и движок тормозит!
тогда чего когда с первого старта не глохнет вообще!!!
tycoon
Сообщение Игорян » 26 июн 2013, 01:19
Была у меня точно такая байда.
Вылечил промывкой и перезаправкой кондея.
Если нада, скину координаты. Не реклама, парень живёт в Стрельне и дома открыл мастерскую по кондеям. Не первую машину к нему гоняю.
Претензий нет.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение tycoon » 26 июн 2013, 01:22
DeXteR писал(а):Да,может и нету у пасика такого,но,иди знай)))я недавно видел 2.0 FSI ,обычный ,без турбины и с двумя отдельными глушаками,как на 3 с гаком ставят.лазил под него,думал колхоз,ан нет,заводское чудо,только вот не пойму,нах.... ему два глушака?))))
Ну дык это ты под полноприводного залазил!!! я думаю раздвоение - в связи с иным расположением трансмиссии, ибо только на 4motion идет раздвоение!
tycoon
Сообщение tycoon » 26 июн 2013, 01:30
Претензий нет.
Игорь буду очень признателен!!!
tycoon
Сообщение DeXteR » 26 июн 2013, 11:25
Вполне соглашусь,даже не обратил внимания на шилдик :D 4motion,я как то и не думал что найдуться идиоты пригнать такой пасик в Молдову где 98 бензина и в помине нету,у нас есть моча триперного зайца,и 95 разбавленный мочой того же зайца,а на таком как у нас 4motion долго ездить не будет 8-)
По поводу кондея узнавал,либо подшипники в компрессоре при нагревании клинят,либо с фрионо лажа,может перекачали,может и вовсе не ту жидкость охлаждающую заправили......такие случаи очень частые,вот,и когда мощности не хватает мотор и глохнет.
DeXteR
Сообщение tycoon » 26 июн 2013, 15:51
DeXteR писал(а): По поводу кондея узнавал,либо подшипники в компрессоре при нагревании клинят,либо с фрионо лажа,может перекачали,может и вовсе не ту жидкость охлаждающую заправили......такие случаи очень частые,вот,и когда мощности не хватает мотор и глохнет.
Машинка у меня с нуля!!! Пробег 130 тыщ - туда никто ни разу не лазил!!! Возьму координаты у Игоряна ... да реально перезаправлю систему!
tycoon
Сообщение DeXteR » 26 июн 2013, 17:10
значит нужно проверить компрессию и сам компрессор.
DeXteR
Сообщение Игорян » 27 июн 2013, 00:13
tycoon писал(а): Возьму координаты у Игоряна ... да реально перезаправлю систему!
В личке!
Игорян
Сообщение Денис1981 » 06 окт 2013, 15:46
Машина глохнет на холостых. Диагностика ни чего не показала. Что это может БЫТЬ ?????
Денис1981
Сообщение mrdomen » 07 окт 2013, 23:25
Так чем все окончелось? Проблема вылечена?
mrdomen
