посторонние звуки в бензобаке
Сообщение MIKHAIL » 25 июн 2013, 22:20
Всем здрасте! По сути темы похожие есть но своей не нашел,так что извините за новую тему. Дело в том что с недавних пор стал замечать что мой пассик как то не так стал гудеть,от куда то с низу слышен какой то звук как будто пробой в выхлопной системе стал искать и вышел на то что звук идет из бензобака,поднял диван и сразу испортилось настроение. Этот странный звук похожий как бы на глухие частые щелчки издает насос который в баке,заметил что на холодную такого звука не наблюдается да и на горячуюю не всегда но часто особенно хорошо слышно на холостых. Подскажите что это может быть как лечить если это возможно и долго ли ему жить осталось? есть в наличии старый насос который снял из за того что низкое давление было но работал тихо,может из двух один можно собрать? Заранее спасибо! Буду рад любой информации
MIKHAIL
Re: посторонние звуки в бензобаке
Сообщение slavik049 » 25 июн 2013, 22:24
Не откладывая займитесь насосом.....в любой момент станете на дороге!(если бензин)
Из двух один вполне соберете. ;)
Последний раз редактировалось slavik049 25 июн 2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Paganini » 25 июн 2013, 22:25
Таже фигня, это топливынй насос.У меня он похож как раз на пробой в глушаке - глухо жужжит/гудит вот так бы я описал.На движение ни как нисказывается но ощущаю что скоро машина будет ломаться. Планирую завтра с Васей разобрать и посмотреть в чём дело может быть.
Paganini
Сообщение slavik049 » 25 июн 2013, 22:34
kazakovv писал(а):Таже фигня, это топливынй насос.У меня он похож как раз на пробой в глушаке - глухо жужжит/гудит вот так бы я описал.На движение ни как нисказывается но ощущаю что скоро машина будет ломаться. Планирую завтра с Васей разобрать и посмотреть в чём дело может быть.
Там смотреть то не чего :) просто насос под замену и все.
Сообщение LASER! » 25 июн 2013, 22:38
посоветую менять сразу в сборе с фильтром!
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 25 июн 2013, 22:39
тфу ты или вы про дизель?
LASER!
PassatOвод
Сообщение Paganini » 26 июн 2013, 13:55
а номерок не подскажете? wvwzzz3cz7e239579
Paganini
Сообщение MIKHAIL » 28 июн 2013, 16:28
менять то понятно но я уже ребята вот так сразу менять не меняю давно уже перестал в это верить. уже вот так с дуру рейку сменил и еще многое, Сам же насос работает правильно и давление давит хорошо,я вот думаю скорее всего там что то как то мешант или цепляет и все,кто со мной согласен? И еще,покопав про эту проблему мне подсказали умные люди что вовсе не обязательно покапать именно его за 15 тыс. а ставить любой с любой машины лиж бы по высоте и вырезу в баке подошел
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 28 июн 2013, 16:37
Ну как ты там коллега? Разобрался?
MIKHAIL
Сообщение MIKHAIL » 28 июн 2013, 16:55
LASER! писал(а):тфу ты или вы про дизель?
на сколько мне известно то разницы нет
MIKHAIL
Сообщение LASER! » 28 июн 2013, 17:20
у дизеля внешний топливный фильтр насколько мне известно... у бензина в бензобаке на топливном насосе...
LASER!
PassatOвод
Сообщение slavik049 » 28 июн 2013, 17:27
LASER! писал(а):у дизеля внешний топливный фильтр насколько мне известно... у бензина в бензобаке на топливном насосе...
:yes:
Сообщение MIKHAIL » 28 июн 2013, 17:27
ну если только в этом разница,то спорить не буду
MIKHAIL
Сообщение LASER! » 28 июн 2013, 17:35
разница в геморе замены фильтра как минимум... открутить 2 хомута или лезть в бензобак.. не про дизель я вообще молчу... я в них не шарю.
LASER!
PassatOвод
Сообщение MIKHAIL » 28 июн 2013, 17:47
а у меня на бензине по вину мне продали однахды фильтр так я все днище вскрыл по неопытности а он в баке ссука оказалсЯ. Может подскажеш как из двух один собрать? один в норме качает но звук как из пробоцного нглушителя а другой тихо работает но больше двух не качает
MIKHAIL
Сообщение LASER! » 28 июн 2013, 18:12
я бы не экспериментировал со сбором разбором...
(и вообще не понимаю как можно из 2-х не рабочих по чути сделать 1 рабочий :) )
а купить новый (или б.у.) и не париться
LASER!
PassatOвод
Сообщение MIKHAIL » 28 июн 2013, 19:00
Все достижения человечества поставлены на экспириментах. а по поводу нового дорого б у.в том то и дело что купил б у и вот результат. а перебрать можно попробывать.это так же как и в сервисе нам впаривают востановленную чью то деталь выдая за новую. В общем наверное кину старый в багажник и пусть лежит в случае чего менять десять минут а потом тогда буду перебирать и смотреть а пока пускай работает пока не накроется а может и успоркоиться что тоже бывает. СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ
MIKHAIL
