Движок в масле
Движок в масле
Сообщение ca7one » 26 июн 2013, 20:00
Доброго времени суток! Подскажите, откуда масло в районе свечей? именно на той стороне где расположены свечи, сегодня сняв защиту, увидели масло, до этого масло не ел. А сейчас там буквально залито, движок не троит, в чем причина? и кстати болты на головке были ослаблены , ну крутились немного, я их подтянул. Они так и должны быть ослаблены? на сколько затягивать, может причина в этом?
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Re: движка в масле
Сообщение LASER! » 26 июн 2013, 20:06
ппц объяснение... нихрена не понял...
в какой нах стороне свечей? они сверху? какие стороны???
снял ты корпус фильтра он в масле наверно изнутри?
значит откуда-то закидывает масло вверх... смотри внимательно... может дырка где?
LASER!
PassatOвод
Re: движка в масле
Сообщение S.A.Parshin » 26 июн 2013, 20:09
Может когда заливали не совсем попали в маслозаливную горловину?!
S.A.Parshin
Re: движка в масле
Сообщение ca7one » 26 июн 2013, 20:35
LASER! писал(а):ппц объяснение... нихрена не понял...
там где патрубки идут, которые поверх свечей, кстати сняли свечи, там тоже масло, странно как она заводится и работает...
Казахстан
ca7one
Re: движка в масле
S.A.Parshin писал(а):Может когда заливали не совсем попали в маслозаливную горловину?!
ну это исключено!
Казахстан
ca7one
Re: Движок в масле
Сообщение Яуген » 27 июн 2013, 02:43
Прокладка клапанной крышки..99%
Re: Движок в масле
Сообщение ca7one » 28 июн 2013, 18:33
а болты на головке на сколько затянуты должны быть? а то совсем легко затянуты были, может вся проблема в этом и была? подтянул болты, но не знаю, может они и должны быть ослаблены. Масло перестало вроде давить!
Казахстан
ca7one
Re: Движок в масле
Сообщение slavik049 » 28 июн 2013, 19:38
ca7one писал(а):а болты на головке на сколько затянуты должны быть? а то совсем легко затянуты были, может вся проблема в этом и была? подтянул болты, но не знаю, может они и должны быть ослаблены. Масло перестало вроде давить!
Болты на крышке клапанов или на голове????
Re: Движок в масле
Сообщение Stig » 28 июн 2013, 20:31
Может камрад имеет в виду катушки зажигания вместо патрубков?? Если в свечных колодцах масло, значит прокладка свечных колодцев, или прокладка клапанной крышки. Болты не должны быть ослаблены, они затягиваются спец.ключом с определенным моментом(это касается головы блока цилиндров), болты клапанной крышки затягиваются просто, и не должны быть ослаблены. По поводу залития свечей маслом при замене, это просто, недавно менял масло в сервисе, так один тормоз заливал по ходу без воронки,я на второй день полез уровень проверять, смотрю, а катушка возле горловины вся в масле, я уж думал что прокладку пробило, снял катушку, свеча сухая, пронесло блин, хотя если б так дальше ездил хз что могло быть, пришлось всю катушку зажигания протирать насухо.
Stig
