не могу понять что с моим дизельком
Сообщение shtern26 » 28 июн 2013, 15:28
всем добрый день.помогите пожалуйста разобраться с проблемой!у меня пассат tdi 170 л.с. пригнал из Германии в ноябре 12.и вот недавно фольц начал тупить при разгоне где то до 2500 оборотов-потом вроде ничего!а при включеном климате стоя на месте(P) если нажать на газ,то при падении оборотов примерно до 1100 начинает дёргаться!раньше такого не было.подскажите пожалуйста что может быть!
shtern26
Re: не могу понять что с моим дизельком
Сообщение Rinat770722 » 30 июн 2013, 00:12
shtern26 писал(а):всем добрый день.помогите пожалуйста разобраться с проблемой!у меня пассат tdi 170 л.с. пригнал из Германии в ноябре 12.и вот недавно фольц начал тупить при разгоне где то до 2500 оборотов-потом вроде ничего!а при включеном климате стоя на месте(P) если нажать на газ,то при падении оборотов примерно до 1100 начинает дёргаться!раньше такого не было.подскажите пожалуйста что может быть!
Надо шнурком сперва посмотреть, если есть ошибки- кидай, ребята подскажут. :yes:
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение shtern26 » 02 июл 2013, 14:53
спасибо за подсказку))))проверю!
shtern26
