Загорается уровень масла
Сообщение loginza16937 » 01 июл 2013, 08:21
Двигатель бзб,все начиналось с загорания лампочке на таблоиде,поднимался уровень масла.выше метки замера на 5-10 мм.не бензин ни масло. Запахи определяю ,зренеем не страдаю.чуть позже затроил двигун.вылечели в ваг сервисе.прошел 10000 км история наченает повторятся.только ни кто не верит, как масло повышается? :evil:
loginza16937
Re: Загорается уровень масла
Сообщение nonamers » 12 июл 2013, 13:27
Приветствую,аналогичная проблема,сменил масло,был уровень,проехал уже 4000км,а уровень на 3см выше чем нужно,как только не мерял,и так же загоралась один раз лампочка давления. То же не знаю что делать,откачивать масло? Хотя как его может быть если оно первое время было на отметке макс.
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Сообщение SEAT » 12 июл 2013, 22:54
loginza16937
loginza16937 писал(а):вылечели в ваг сервисе.
а что именно лечили?
Сообщение SEAT » 12 июл 2013, 22:56
nonamers
nonamers писал(а): уровень на 3см выше чем нужно,как только не мерял,и так же загоралась один раз лампочка давления.
loginza16937 писал(а):Загорается уровень масла
блин,мужики.вы разницы в лампочках не чуете?
Сообщение Ромыч на песике » 13 июл 2013, 18:19
Лечили многое,но оказался датчик нажимной,стоит на распредвалу,когда нажимается масло идет по разным каналам на этом датчике
Ромыч на песике
Сообщение nonamers » 13 июл 2013, 18:35
Это к моей теме?
nonamers
Сообщение Ромыч на песике » 15 июл 2013, 04:22
Не знаю что и делать ,опять лечить или продавать!?
Ромыч на песике
Сообщение Виктор Тверской » 18 июл 2013, 14:48
Парни,всем привет!Проблема с давлением масла!Двигатель BZB автомат.Возникает периодически.Мигает красная лейка и пишет:STOP Oil pressure Engine Off Owner s manual.Происходит это все в жаркую погоду,на маленьких скоростях 30-40 км.в час.При этом давление масла и уровень в норме,проверял в сервисе.Заливаю масло Шелл 5w-30 допуск 504-507.В сервисе сказали слишком жидкое масло,надо залить гуще на летний период.Парни подскажите,что делать,выручайте.Может у кого была такая беда?!
VW Passat В6 2008г.в. BZB. 1.8 T., TSI,Highline+2, АКПП 6.
Виктор Тверской
Сообщение SEAT » 18 июл 2013, 14:55
Виктор Тверской
Виктор Тверской писал(а):.Заливаю масло Шелл 5w-30 допуск 504-507
попробуй 5-40.и марку масла смени.
Сообщение Babay » 18 июл 2013, 16:02
Виктор Тверской
Советую проверить масляный насос. Вязкость тут совершенно не при чем!
Если в сервисе сказали что оно жидкое, это скоре всего говрит о том, что у них мозг жидкий, и в этот сервис я бы больше не заглядывал.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Vova1983EKB » 18 июл 2013, 18:13
я в пассат летом и 0-30 заливал кастрол и ничего- оно же всесезонное и допуски подходят
Vova1983EKB
Сообщение Виктор Тверской » 19 июл 2013, 14:01
Парни!Проблему описывал ранее!18.07. поменял датчик давления масла и все пропало!Доволен!Цена вопрос 390руб.,стоимость датчика.Поменял сам у магазина сразу.
Виктор Тверской
