Подскажите по замене масла и топливного фильтра
Сообщение Roman 777 » 02 июл 2013, 12:49
Сильно не пинайте , собрался менять масло ,двигатель BLY 2.0 FSI , у него действительно заправочный объем 5.3 литра ???? и еще вопрос у меня пробег 130т.к не давно по дороге глох несколько раз ( такое чувство что бензо плохой ) после все прошло , озадачился нужно ли менять топливный фильтр ( начитался что меняется только с бензонасосом) . Спасибо за советы.
Roman 777
Re: Подскажите по замене масла и топливного фильтра
Сообщение Яков » 02 июл 2013, 14:19
топливный фильтр меняется отдельно, но через снятие насоса, кажется:-)
и вроде бы его положено менять раз в 90 000 км. Хотя голову на отсечение не дам
Яков
Сообщение Сержант » 02 июл 2013, 14:33
Яков писал(а):топливный фильтр меняется отдельно, но через снятие насоса, кажется:-)
Все правильно, можно отдельно, но насос надо доставать. У буржуев в мануале про замену ничего не говориться. Соответственно при нашем бензине каждый решает, когда его менять: ч/з 60, 90 или 180 км. А можно попробовать и не менять, пока накос не крякнет.
Сержант
Сообщение Roman 777 » 02 июл 2013, 14:53
А что с литражом масло действительно 5.3? не много ?
Roman 777
Сообщение kolia952 » 02 июл 2013, 22:10
С маслом сказать не смогу точно, а вот бензонасос кердыкнит скоро.
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
