При Высоких оборотах идет дым...много дыма...
Сообщение Deev » 06 июл 2013, 08:54
Доброго времени суток..у меня такая проблема при высоких оборотах идет много дыма по цвету вроде бы белый....и какой то шелест вроде бы в выхлопной трубе...Кушает масло...антифриз вроде бы нормальный не уходит...на малых оборотах не дымит все норм...проверял ошибки на васе...писал P2279 и кстати когда был дым очень много моргал чек.... Двигател BVY-125824 2.0 бензин...А еще было проподало зажигание на 4 цилиндре...выкрутил свечу она черная... заменил и все хорошо.
Passat B6 2.0 FSI BVY-125824 АКПП ТиПтроник:)
Deev
Re: При Высоких оборотах идет дым...много дыма...
Сообщение slavik049 » 06 июл 2013, 15:42
P2279 Негерметичность в системе впуска
Ну собственно этим все и сказано . :( проверяем и устраняем . ВКГ проверь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
