трясет на холостых после прорева
Сообщение артемка » 08 июл 2013, 16:53
прошу совета.доброго дня друзья.у меня проблема.bvx механика 6 ступ ,полный привод.так вот на холодную все нормально работает,как только прогреется начинается,на холостых иногда подтраивает,чувствуется как будто под нагрузкой работает,выжимаю в этот момент сцепление,все проходит.а когда на нейтралке подтормаживаю перед светофором видно как обороты плавать начинают.полностью остановлюсь,приходят в норму.не знаю как это побороть и что делать.я уж и сцепление с маховиком менял.на него грешил.комплект грм поменял.осталось только машину поменять.
из ошибок только вот эта
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 008 - Slow Response - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 35
Пробег: 94864 km
Дата: 2013.01.26
Время: 02:55:27
и то как я понял она по распредвалам..но почему тогда из за выжатого сцепления вибрация проходит :?
Последний раз редактировалось артемка 13 июл 2013, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Re: прошу совета
Сообщение артемка » 12 июл 2013, 11:49
спасибо за помощь
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Re: прошу совета
Сообщение figarevich » 12 июл 2013, 11:53
Re: прошу совета
Сообщение valent77 » 12 июл 2013, 12:27
На жигулях эта проблема решалась замены монжеты на вакумном усилителе тормозов.
Re: трясет на холостых после прогрева
Сообщение артемка » 12 июл 2013, 16:58
figarevich писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=6810
как я могу в два слова описать свою проблему?если я даже понятия не имею к чему это отнести ,к двигателю или кпп.мне нужен был просто ответ в какую сторону копать.
Последний раз редактировалось артемка 12 июл 2013, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Re: прошу совета
Сообщение figarevich » 12 июл 2013, 17:23
Тему назовите нормально,будьте добры...
Re: прошу совета
Сообщение valent77 » 12 июл 2013, 20:07
Вибрация мотора при торможении - как вариант
Re: трясет на холостых после прорева
Сообщение артемка » 13 июл 2013, 09:00
из-за чего?
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 13 июл 2013, 18:15
Проверь натяжной механизм ремня, если на холостых сильно дергается, то замена шкива генератора
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 13 июл 2013, 18:40
я недавно менял грм так что с нятяжным и генератором норма.почему когда выжимаю сцепление она проходит?
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 13 июл 2013, 19:03
ГРМ и генератор тут ни как не связаны, имеется в виду натяжной вспомогательного ремня. В шкиве генератора стоит обгонная муфта, если она клинит,то вибрация от натяжного механизма. У меня такое было,но коробка ДСГ, как может быть связано с сцеплением - вопрос, нагружает двигатель через коробку первичный пром и вторичный вращаются вместе с двигателем при включенном сцеплении, но тогда были бы синптомы по коробке.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 15 июл 2013, 18:49
спасибо.я имел ввиду что когда грм менял, снимал ремень генератора и натяжной ролик.дефектов не заметил.
а как вы проверили работу муфты в генераторе?
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 15 июл 2013, 18:59
Она работает как бендикс, в одну сторону крутится свободно, а в другую заклинивается.
Муфта это сам шкиф.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 15 июл 2013, 20:24
спасибо.завтра проверю
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение артемка » 18 июл 2013, 16:55
что то вроде там все нормально.на глаз))))))
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 18 июл 2013, 17:07
Машину в подпись поставь, я думал у тебя дизель.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 18 июл 2013, 17:18
скорее всего свечи или синхронизация
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 19 июл 2013, 14:20
синхронизация чего?
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 19 июл 2013, 14:27
валов, распред и колена
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 19 июл 2013, 14:32
попробую свечи сначала поменять.синхронизацию через комп делать?потому что я метки сам выставлял когда ремень менял.но до этого как трясло так и сейчас без изменений.думаю ошибиться я не мог.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 19 июл 2013, 14:56
да через комп и ошибки надо гасить
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 20 июл 2013, 10:15
из ошибок то у меня только одна.по подробнее не опишешь синхронизацию через комп.вася есть.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 21 июл 2013, 21:47
Подетально не смогу, в этом двигателе не копался
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение артемка » 22 июл 2013, 10:28
хотя бы основное.куда лезть в компе
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение mexmix » 22 июл 2013, 14:52
viewtopic.php?f=3&t=15450 посмотри эту ветку, думаю лишним не будет, там описан принцип синхронизации, правда по дизелю, но правильная установка валов актуальна и для бензина. Вася программа универсальная и работает со всеми блоками управления отображая каждый блок по своему. Угол опережения зажигания должен отображаться и его допуск в подсказке, поле регулировки угла должно быть максимальным.Как то так
B6 2006 BMP DSG
mexmix
