1.8 bzb бедная смесь и недодув турбины
Сообщение killer_cool » 09 июл 2013, 18:22
Хочу влиться в ваш дружественный клуб, правда с некоторыми проблемами.
С самого начала уточню что течет сальник коленвала (который под коробкой) , проблема по факту заключаеться в том что двигатель теряет мощность после простоя в пробке, диапазон включения турбины перешел с 2600 до 3200 оборотов (по ощущениям) , так же порой сильно троит на холодную и реже на горячую. Могут ли быть все эти проблемы исключительно от сальника? Если нет , прошу совет :) .логи прилагаю ниже
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 6974
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Мастерская #: WSC 00137 935 94601
VCID: E7D6C785D67675B
7 Найдены неисправности:
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 78
Пробег: 114218 km
Дата: 2012.11.27
Время: 12:00:27
Об/мин: 821 /min
Нагрузка: 8.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 81.0°C
Температура: 21.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Частота появления ошибки: 27
Пробег: 122938 km
Дата: 2013.04.15
Время: 09:53:56
Об/мин: 2992 /min
Нагрузка: 85.5 %
Скорость: 47.0 km/h
Температура: 101.0°C
Температура: 22.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 125117 km
Дата: 2013.05.19
Время: 08:31:34
Об/мин: 2267 /min
Нагрузка: 36.8 %
Скорость: 100.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 13.716 V
006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
Частота появления ошибки: 40
Пробег: 128059 km
Дата: 2013.07.09
Время: 15:50:32
Об/мин: 2068 /min
Нагрузка: 40.8 %
Скорость: 76.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 39.0°C
006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
P1946 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 127606 km
Дата: 2013.07.05
Время: 09:25:37
Об/мин: 1994 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 57.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 33.0°C
006480 - Вентилятор системы охлаждения-V7
P1950 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 127982 km
Дата: 2013.07.08
Время: 20:51:54
Об/мин: 951 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 75.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 39.0°C
006469 - Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора
P1945 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 127352 km
Дата: 2013.07.01
Время: 10:33:52
Об/мин: 814 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 6.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 75.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.208 V
Готовность: 0000 0000
killer_cool
Re: 1.8 bzb бедная смесь и недодув турбины
Сообщение pashustic » 09 июл 2013, 18:27
killer_cool писал(а):006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177 P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 40 Пробег: 128059 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.09 Время: 15:50:32 Стоп-кадр: Об/мин: 2068 /min Нагрузка: 40.8 % Скорость: 76.0 km/h Температура: 98.0°C Температура: 39.0°C Абс.давл-е: 1010.0 mbar Напряжение: 13.716 V006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1 P1946 - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 27 Пробег: 127606 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.05 Время: 09:25:37 Стоп-кадр: Об/мин: 1994 /min Нагрузка: 11.0 % Скорость: 57.0 km/h Температура: 96.0°C Температура: 33.0°C Абс.давл-е: 1010.0 mbar Напряжение: 13.843 V006480 - Вентилятор системы охлаждения-V7 P1950 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 12 Пробег: 127982 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.08 Время: 20:51:54 Стоп-кадр: Об/мин: 951 /min Нагрузка: 8.6 % Скорость: 75.0 km/h Температура: 97.0°C Температура: 39.0°C Абс.давл-е: 1010.0 mbar Напряжение: 13.589 V006469 - Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора P1945 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 3 Пробег: 127352 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.01 Время: 10:33:52 Стоп-кадр: Об/мин: 814 /min Нагрузка: 14.9 % Скорость: 6.0 km/h Температура: 99.0°C Температура: 75.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.208 VГотовность: 0000 0000
Вот это вот все возникло из за твоего овна в моторном отсеке. Вент с блоком управления внутри под замену. Для начала почисти все там, мот еще живой эбу!
killer_cool писал(а):000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) P0299 - 000 - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 27 Пробег: 122938 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.04.15 Время: 09:53:56 Стоп-кадр: Об/мин: 2992 /min Нагрузка: 85.5 % Скорость: 47.0 km/h Температура: 101.0°C Температура: 22.0°C Абс.давл-е: 1020.0 mbar Напряжение: 13.589 V
Смотреть клапан управления турбой, если в бзб он такой, досконально не помню!!
killer_cool писал(а):7 Найдены неисправности:000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси P0171 - 000 - смесь слишком бедная - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 78 Пробег: 114218 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.11.27 Время: 12:00:27 Стоп-кадр: Об/мин: 821 /min Нагрузка: 8.2 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 81.0°C Температура: 21.0°C Абс.давл-е: 1010.0 mbar Напряжение: 13.843 V
Бедная смесь по воздуху??ПОлучай в плечи вот эту ошибку еще
Пробег: 125117 km
Дата: 2013.05.19
Время: 08:31:34
Об/мин: 2267 /min
Нагрузка: 36.8 %
Температура: 98.0°C
Температура: 30.0°C
Сообщение Babay » 09 июл 2013, 18:57
Знаешь что сальник течет и все равно продолжаешь насиловать движку.
Беги, беги быстро его менять, заодно клапан картерных газов, что на крышке гбц под замену.
У тебя с такими косяками ЭБУ двигателя уже не понимает как регулировать работу систем. Охлаждение двигателя не правильное, смесь не правильная=выхлоп не правильный, лямбда с ума сходит, турба недодувает.
Начни с замены сальника, пока движка совсем не встала. У меня ремонт вышел в 20 рублей с деталью и эвакуатором. Потом опять провериться.
А по остальному тебе Паша расписал.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение pashustic » 09 июл 2013, 20:06
Babay писал(а):Знаешь что сальник течет и все равно продолжаешь насиловать движку. Беги, беги быстро его менять, заодно клапан картерных газов, что на крышке гбц под замену.У тебя с такими косяками ЭБУ двигателя уже не понимает как регулировать работу систем. Охлаждение двигателя не правильное, смесь не правильная=выхлоп не правильный, лямбда с ума сходит, турба недодувает.
Очень четкие замечания и по делу. Порой до конца ушатывают двигу ,а потом говорят пассат ломучий! :o
Сообщение killer_cool » 09 июл 2013, 21:19
Спасибо за конструктивный ответ, еду менять сальник, клапан кстати менял предыдущий хозяин. Еще один вопрос только что возник , после сброса ошибок , завожу , троит , еле держит обороты в итоге глохнет (раньше никогда такого не было), завожу снова, немного подгазовываю и теперь работает как часы, как так?
killer_cool
Сообщение killer_cool » 09 июл 2013, 21:20
По поводу сальника не ругайте, заехал в сервис сказали масло подливай не криминал это, хотел в комплексе со сцеплением поменять чуть позже
killer_cool
Сообщение denver7676 » 09 июл 2013, 21:42
Лечил заменой вентилятора!!!
P0299 - 000
Официалы и ВАГ-сервис приговорили катализатор, под замену или выбивать. Недодув сказали скорее всего из-за ката или турбина умирает, сказали после решения с катом будет видно. Клапана на турбине все менял, делали опрессовку, без изменений. Сальник заменен.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 09:58
killer_cool писал(а):Спасибо за конструктивный ответ, еду менять сальник, клапан кстати менял предыдущий хозяин. Еще один вопрос только что возник , после сброса ошибок , завожу , троит , еле держит обороты в итоге глохнет (раньше никогда такого не было), завожу снова, немного подгазовываю и теперь работает как часы, как так?
Это сальник! У меня перед его заменой, движек хотел выпрыгнуть из под капота. троения очень сильные, кстати черевато перескоком цепи. Когда будешь менять сальник попроси мастера перед пуском поставить грм в вмт, чтобы убедиться в том. что цепь не перескочила.
Babay
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 09:59
killer_cool писал(а):По поводу сальника не ругайте, заехал в сервис сказали масло подливай не криминал это, хотел в комплексе со сцеплением поменять чуть позже
Для BZB задний сальник это не то что криминал, это РЭКЕТ, это разбой, и все с отягчающими и по предварительному сговору, да еще и группой лиц!!!
Babay
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 10:02
denver7676
Лучше вообще его удали, вигателю жить легче будет.
Babay
Сообщение Деня » 10 июл 2013, 10:13
Всем привет.
Подскажите, если удалить катализатор чек будет гореть на панеле? Как вообще поведение машины изменится после удаления катализатора?
Passat B6, 1.8TSI, BZB, 2008 г.
Деня
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 11:44
Деня
Помимо удаления ката делается перепрошивка ЭБУ двигателя, чек не горит.
Плюсов достаточно.
Двигателю легче на выпуске, уменьшение расхода топлива, да и придушенные лошадки побегут совсем по бругому.
Babay
Сообщение Деня » 10 июл 2013, 12:35
Babay,
Cпасибо за инфо.
Сколько эта процедура стоит?
Деня
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 13:22
Деня
Не могу сказать, не интересовался еще.
Babay
Сообщение Антоха » 10 июл 2013, 14:39
А как определить что течёт там сальник?У меня 100000тык пробег ваще с ним ни чего неделал!
Антоха
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 15:41
Антоха
Машину либо на яму, либо на подъемник, скинуть защиту и изучать стык коробки и двигателя на предмет капель масла.
Babay
Сообщение killer_cool » 10 июл 2013, 16:45
Babay
То есть удаляя катализатор можно заодно и чипануть? Или чип прошивка учитывает катализатор?
killer_cool
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 16:47
killer_cool
Все можно. При удалении ката нужно прошиваться на евро2. А там уже и чиповаться можно.
Babay
Сообщение killer_cool » 10 июл 2013, 17:10
Babay
Про плюсы удаления катализатора понятно, а есть ли существенные минусы?
killer_cool
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 17:12
killer_cool
Нууууу, меньше любишь природу-мать, выхлоп грязнее))))))
Babay
Сообщение killer_cool » 10 июл 2013, 17:33
Babay
Нашу экологию все равно уже не спасти)
killer_cool
Сообщение Babay » 10 июл 2013, 18:28
killer_cool
Ну и еще как вариант, меньше отдаешь нашим алигархам, так как расход топлива меньше)))))) они же тоже кушать хотят)))
Babay
Сообщение killer_cool » 10 июл 2013, 19:17
Babay
Ощутимо расход уменьшается ?
killer_cool
Сообщение denver7676 » 10 июл 2013, 21:00
killer_cool писал(а):Babay
Техосмотр законно не пройдешь, ну и еще вот это, но это в теории на практике пока такого не слышал.
КоАП РФ Статья 27.13. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации
Часть 2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2 - 7 статьи 12.5, статьей 12.37 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства.
Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума
Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внутреннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации
denver7676
Сообщение killer_cool » 10 июл 2013, 21:28
denver7676
По статье 8.23 все таки упор больше на шум, тк большинство авто в рф отечественные, а я сильно сомневаюсь что на них экология выше евро2. Так что пока вижу одни плюсы. Катализатор как аппендикс, есть и хорошо, а если вырезали , так меньше вероятность проблем :)
killer_cool
