Черный дым, при нажатии педали в пол.
Сообщение select_trg » 11 июл 2013, 14:14
Всем доброго времени суток.
Имеем Passat 1.6 BSF(или BSE), не вспомню сейчас.
Начал кушать масло... Нормально причем за 4500 км, литра 3 то вылил точно.
Ошибок и прочего не возникает.
Но если надавить педальку в пол, >4000 оборотов, дымит черным.
Гугл и просто поиск проблемы, выдает массу решений ...
(а да, подстукивают гидрокомпенсаторы)
Тяга не пропала, расход 6.5 ...
Пока думаю менять, маслосъемные колпачки, ну и гид-ы, естественно...
Вопрос, замена колец? Если да, соориентируете по ценам... :(
select_trg
Re: Черный дым, при нажатии педали в пол.
Сообщение Stig » 11 июл 2013, 22:39
select_trg писал(а):Всем доброго времени суток.
ПРОБЕГ АВТО?
Stig
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2013, 22:59
Дружище,поставьте в подпись автос,ну и место обитания,и не плохо бы (как Вас спрашивает Stig) узнать пробег Вашего автоса...
select_trg писал(а):Пока думаю менять, маслосъемные колпачки, ну и гид-ы, естественно...(
По теме - соглашусь - колпачки(была такая хрень на Б5(пробег был за пол лимона),я думаю переборка,да и сами запчастюльки не дорого.
Второе :
Чего так сразу печально то? :D
Сообщение ma][imum » 25 сен 2014, 15:36
присоседюсь
BLS пробег под 300тык
дымит если в пол нажать после 3000 оборотов
масло как нарисованное - не доливаю за 10 000 пробега ничего
расход в норме, едет тоже нормуль
холостой ровный и мягкий
ошибок нет
сажевый удален
если плавно давить то хоть до отсечки - выхлоп прозрачный
форсы - нормуль (3я отличается но в пределах нормы)
турба дует
заслонка нормуль
мастер даже денег не взял так как не смог ни к чему докопацца
снял воздушный патрубок чтоб посмотреть на дроссельную заслонку (сильно ли запачкана), поставил на место... дымить ПЕРЕСТАЛО
B6 BLS wagon
ma][imum
Сообщение pspapp » 02 май 2015, 23:34
Друзья, появилась таже пролема.
Дымит черным сильно, аж люди пугаются, при тапке в пол.
Холостые вьнорме, расход тотже, едет нормально... Больше никаких изменений с машиной не заметил.
Куда глядеть? Турбину 20 тыс назад менял, форсунки по акции тоже.
Сообщение pspapp » 03 май 2015, 23:09
Ап
Сообщение pspapp » 05 май 2015, 12:09
ап
Сообщение LoReNsSe » 05 май 2015, 12:32
Черный дым это из за обогащенной смеси, воздуха не хватает. Смотри все что связано с поступлением воздуха, заслонки, возд фильтр. Когда горит масло дым с синевой.
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение 1gdm » 05 май 2015, 12:44
pspapp писал(а):Ап
в первую очередь-патрубки к интеркуллеру и его на предмет трещин посмотри
Сообщение pspapp » 05 май 2015, 13:39
LoReNsSe писал(а):воздуха не хватает
шнурком можно посмотреть расход воздуха?
