Выхлопная система
Выхлопная система
Сообщение Виктор2525 » 12 июл 2013, 21:42
Подскажите пожайлусто, у меня B6TDI при нажатии на гоз , да и на холостом ходу слышин звук шипени я думал погорела прокладко на глушителе, поднял машину на подъемнике с глушителем все впорядке , рядом с глушителем около двигателя какаято круглая штука с трубкой из нее выходят газы подскажите как она называется я думаю что она подсоединяются к турбине но может и ошибаюсь за ранее спасибо!
Виктор2525
Re: Выхлопная система
Сообщение slavik049 » 12 июл 2013, 21:46
Эта штука ....сажевый фильтр. :)
Сообщение Виктор2525 » 12 июл 2013, 21:50
А что с ним загрязнился и почему он так шипит очень громко?
Виктор2525
Сообщение pashustic » 12 июл 2013, 22:02
Виктор2525
Осмотр его надо делать и смотреть откуда шипение. Кажется мне шипение не от туда.. А в соединении его с выпусокным коллектором. Если ошибаюсь, то смотреть герметичность впуска!
Сообщение Виктор2525 » 12 июл 2013, 22:08
С верху откуда то идет трубка к нему железная он круглый с трубкой из которой дым
Виктор2525
Сообщение pashustic » 12 июл 2013, 22:16
Виктор2525
С ваших слов эта трубка заходит в банку? Если да то это трубка, которая идет к датчику разности давлений. Устранять утечку!
Сообщение mexmix » 12 июл 2013, 22:20
Виктор2525 писал(а):С верху откуда то идет трубка к нему железная он круглый с трубкой из которой дым
Там 2 трубки, резиновыми патрубками должны быть соединяться с датчиком разности давлений.
Может просто трубка лопнула.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Виктор2525 » 12 июл 2013, 22:25
Подходит железная и откуда газ выходит вокруг все черное копоть.
Виктор2525
Сообщение mexmix » 12 июл 2013, 22:42
В корпус сажевого эти трубки запресованы, одна сверху ,вторая снизу
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Виктор2525 » 12 июл 2013, 22:45
По ним фыхлопной газ идет? Откуда? Дорогой филтр и можно его починить? Фотографию негде посмотреть я бы точно понял он не он.
Виктор2525
Сообщение mexmix » 12 июл 2013, 22:49
Может даже и в варены( не помню). Там нержавейка, если варить то аргоном и ошибка должна выскочить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 12 июл 2013, 22:57
Дорогой
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2013, 19:41
Виктор2525 писал(а):По ним фыхлопной газ идет? Откуда? Дорогой филтр и можно его починить?
Дружище,вот тема по : САЖЕВОМУ
ОН?
