Можно ли самому отрегулировать форсунку ???
Сообщение jevgenij » 13 июл 2013, 20:48
Проверили по компу сегодня форсунки в каждом цилиндре
И вот что получилось 2:2 т.е 2 хорошие, а 2 переливают
Возможно поэтому и 1400 оборотах поддергивание происходит
Мастер сказал что можно отрегулировать форсунки не снимая. Т. Е их можно под крутить - принцип как у клапана
Возможно ли отрегулировать не снимая, если да то каким образом??????
jevgenij
Re: Можно ли самому отрегулировать форсунку ???
Сообщение slavik049 » 13 июл 2013, 20:55
Вот таким способом ....
откручиваем гайку которая фиксирует болт с внутренним шестигранником заворачиваем болт до упора
и откручиваем обратно на 227 градусов , фиксируем гайкой
в принципе всё это написано и в эльзе.
Сообщение slavik049 » 13 июл 2013, 20:59
Воздух в обратке проверял ? зажигание в ноле?? В блоке двигла 004 ..гркп. последнее окно скока показывает?
Сообщение jevgenij » 13 июл 2013, 21:00
[quote="slavik049"]Вот таким способом ....
в принципе всё это написано и в эльзе.[/quote
А потом при помощи компа опять проверить каждый цилиндр?
jevgenij
Сообщение slavik049 » 13 июл 2013, 21:01
Выложи сюда что в 013 группе ....
Сообщение jevgenij » 13 июл 2013, 21:04
slavik049 писал(а):Воздух в обратке проверял ? зажигание в ноле?? В блоке двигла 004 ..гркп. последнее окно скока показывает?
Все зажигание выставили ,- вроде все нормуль тьфу тьфу
И рассказал про дерганье
Сразу проверил форсунки -и по шкале было видно переливают
Хорошие в 0 были
А вот плохие по моему 1 или 0.1
Там сразу и показало жирную полосу
jevgenij
Сообщение slavik049 » 13 июл 2013, 21:06
Просто выложи сюда группы
013 ...004....015.
А то мы о разном .... :)
Сообщение jevgenij » 13 июл 2013, 21:09
Я не помню Славик, забыл сфоткать
jevgenij
Сообщение slavik049 » 13 июл 2013, 21:11
jevgenij писал(а):Я не помню Славик, забыл сфоткать
:) ну не чего ..может завтра ???..
