Вылетает датчик температуры из блока!!!
Сообщение Aleks1play » 15 июл 2013, 09:56
Всем доброго дня. Три дня назад вылетел датчик температуры из блока ( держится на пластмассовом зажиме) соответственно весь антифриз на землю. Притащили на эвакуаторе, разобрали, отломлено ушко на зажиме, купил новый, поставили. Уехал, на следующий день та же история. Температура не повышалась, оборотов не давал, при спокойной езде опять выскочил. Решили что проблема в крышке расширительного бачка, давление не сбрасывает вот и вылетает где тонко. Поменял крышку, вставил новый зажим (хотя старый не сломался а просто выскочил). Сегодня с утра опять вышибло. Вариант пробило прокладку ГБЦ, но Эмульсии ни в масле, ни на заливной крышке нет, антифриз ни куда не уходит. Были у кого нибудь такие проблемы? Или есть какие нибудь соображения? Стою на дороге жду эвакуатор. :( Passat B6 TSI 1,8 мотор BZB
Aleks1play
Re: Вылетает датчик температуры из блока!!!
Сообщение mexmix » 15 июл 2013, 11:08
Странно, на сколько я помню температурные датчики ставятся в пластиковый стакан и фиксируются металической скобой.Вытаскиваются и ставятся с прокладкой туговато, но я больше по дизелям, у вас может по другому. Как вариант добавьте герметик при установке и дайте ему схватиться. Удачи
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Aleks1play » 15 июл 2013, 14:20
В том то и дело что он фиксируется тоненьким колечком с усиками. Это на столько не надежно что я удивляюсь что ни у кого больше не возникало с ним проблем. Сейчас снял воздушный коллектор, поставил П-образную защелку как на B3 passat, надеюсь проблема устранится.
Aleks1play
Сообщение Aleks1play » 17 июл 2013, 10:46
Второй день полет нормальный. Фиксатор температурного датчика оригинальный не надежный. Если что ставьте скобку. 8-)
Aleks1play
