Потеря мощности после как проедешь пару км. Двигатель BVY
Сообщение Svyazist » 15 июл 2013, 19:19
Здравствуйте! Прошу помочь. У меня 2.0 FSI код двигателя BVY АКПП, 2007 года. Когда на холодную, то вроде не плохо разгоняется, но все впечатление такое что не хватает. А когда прогреется,проеду несколько десятков км, то начинает тупить. Разогнаться проблема! не тянет! на перво, второй чувствуется рвение, а вот 3,4,5-я как то ... двигатель раскручивается до 5-6 тысяч а на выходе ничего! фильтра топливный,воздушный,масляный,само масло в ДВС менял недавно. при компьютерной диагностики, посмотрели показания датчиков и один не менял значения, один из датчиков кислорода до катализатора не работал. Заменил.Сбросили ошибки и все. Сказали двигатель будет теперь адаптироваться под новый датчик. Двигатель стал вроде ровнее работать. Да и сильая вибрация ДВС. Что то сильно прям. Думаю может таже причина что является потерей мощности? Сегодня приехал в другую область и проехав примерно 300 км перестал разгоняться(тянуть). Причем на шестой при оборотах от 3000 чувствуется тянет . Останавливались, думаю загляну бод капот. Открыл пробку залива масло в ДВС. Думаю так оставлю пусть остынет. походили минут 20, закрутил. поехали. и вроде как получше тянет,но все же не хватает. потом снова начает... повторил процедуру. Подскажите пожалуйста что может быть? я думаю может что то в фильтрацией картерных газов теряется компрессия...я не спец, только что то вычитаю,услышу и лишь делаю предположения. Может перегревается сам двигатель,плохое охолождение, но на табло t 90 градусов.. Проехал 1000 км новые свечи на юбке сажа. На самой игле нет. пол года назад свечи менял поездил на них немного они были пепельного цвета. Что все это,из-за чего большая просьба помочь..
За ранее спасибо!
Svyazist
Re: Потеря мощности после как проедешь пару км. Двигатель BVY
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 19:59
Привет такой же движок а не может быть как вариант катализатор :? у меня на его тоже не было ошибки он звенел на холодную и то же плохо тянул я его вырезал поставил пламегас и усе задышала машинка :D полгода езжу не каких проблем ну там есть не которые нюансы нужно мозг че-то перепрошивать и мне обманку ставили механическую. Как вариант может быть и у тебя то же самое?!
Артем76
Сообщение Jipper » 15 июл 2013, 20:02
Артем76 писал(а):Привет такой же движок а не может быть как вариант катализатор :? у меня на его тоже не было ошибки он звенел на холодную и то же плохо тянул я его вырезал поставил пламегас и усе задышала машинка :D полгода езжу не каких проблем ну там есть не которые нюансы нужно мозг че-то перепрошивать и мне обманку ставили механическую. Как вариант может быть и у тебя то же самое?!
+1
Jipper
Сообщение Svyazist » 15 июл 2013, 20:20
возможно. если вырезать( значит взять лом :) и выбить?) чем плохо или какие минусы?
Svyazist
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 20:33
у меня вроде не каких минусов поставь нормальный пламегас и усе ;) может поможет мне помогло у меня тоже не ехал не куя :D там все соты оплавились все го скорей и не надо не какого лома перевари в нормальном сервисе где этим занимаются а не у дяди васи во дворе и будет тебе счастье
Артем76
Сообщение Svyazist » 15 июл 2013, 20:52
ни топлива больше есть не стало не шума ничего? где тебе переваривали? я думаю еще на коробку и топливный насос
Svyazist
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 20:58
шума не заметил что прибавилось топливо я как то не парюсь пол литра сюда пол литра туда это же не х5 с двиглом 4.4 :D переваривали у знакомого в сервисе и мозг там же вправляли а точнее г Ярославль если это что то даст
Артем76
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 20:59
а ломом я не стал бы ковырять ну его эти дедовские способы :lol:
Артем76
Сообщение Svyazist » 15 июл 2013, 21:06
А вырезали как, разрезали, вытащили сетку и обратно заварили или катализатор обрезали и поставили что то другое? Я читал про вырезание катализатора кто что пишет.
что из себя пламягаситель представляет, обычная насадка на глушитель?
Svyazist
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 21:12
просто вырезали кат и варили пламегас + мозг и обманку .Пламе госитель приедь в любой магазин где этим занимаются и спроси я брал себе FOX сказали сгорит через 2 месяца езжу уже 6 и не чего полет нормальный :D
Артем76
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 21:22
почитай форумы тут много всего и вариантов много я то же много читал и думал что и как лучше некоторые предлагают вообще поставить новый и не париться про экологию :D
Артем76
Сообщение Svyazist » 15 июл 2013, 21:48
и расход у тебя больше был и свечи сажей покрывались?
Svyazist
Сообщение Svyazist » 15 июл 2013, 21:51
Svyazist
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 21:54
расход я не особо смотрел а свечи меняю каждые 7500 как и масло не знаю свечи как свечи вроде есть серый нагар но работают батя в приору ставит все гут :D -экономит :lol:
Артем76
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 21:58
я не знаю съезди в сервис нормальный там посоветуйся может там чего скажут другое а ты кат вырежешь .А он не причем окажется .Он у тебя на холодную звенит или нет ?
Артем76
Сообщение Svyazist » 15 июл 2013, 22:08
да вот думаю к офицал съездить, так денег сдерут и еще не факт что дело скажут или вообще денег возьму и скажут все нормально не парься ты просто загоняешься.
А про звенит я не понял как проверить. на немного поработавшей слегка постучали по катализатору звонкий звук. спросил что проверяли не осыпался ли он. не осыпался
Svyazist
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 22:20
к ОД съезди они тебе предложат поменять на новый это точно .А проверить у мня на холодную заводишь утром был звон .Заведи утром и послушай на улице после того как машина прогревается металический звук под машиной проподает
Артем76
Сообщение Svyazist » 15 июл 2013, 22:36
попробую завтра. спасибо. к офицалам думаю съездить что бы причину нашли
Svyazist
Сообщение slavik049 » 15 июл 2013, 22:50
Svyazist писал(а):попробую завтра. спасибо. к офицалам думаю съездить что бы причину нашли
Смотри что бы в пучину развода не затянуло !!! :) у них толант к этому ...... просто послушай что скажут и сюда кинь ....поржем всеми.
Сообщение Артем76 » 15 июл 2013, 22:51
+1 они это могут легко
Артем76
Сообщение ivvan » 16 июл 2013, 07:58
аналогичная фигня.
на холодную звенит под машиной, то едет то не едет
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение golowanov.valery » 16 июл 2013, 08:23
Попробуйте помыть Блок дроссельной заслонки.
Успехов.
golowanov.valery
Сообщение Svyazist » 16 июл 2013, 09:03
на холостом ходу обороты не плавают. хотя промыв дроссельную заслонку хуже не будет. только вот причина наварят ли и в ней
Svyazist
Сообщение Артем76 » 17 июл 2013, 12:31
ну как разобрался с проблемой? что было?
Артем76
Сообщение Svyazist » 17 июл 2013, 17:34
Пока не разобрался. К офицалам записался на пятницу. Дроссельную заслонку почистил. Масла было немерено. но... ничего не изменилось. Хотел еще клапан EGR почистить. так крепежные болты так расположили что не подлезть, если только двигатель поднимать
Svyazist
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
