Не заводится !!! подскажите что может быть?
Сообщение Maloi888 » 16 июл 2013, 13:22
Ребят сегодня утром повез ребенка в сад и не доехал до него машина заглохла и заводится большее не хотела оставил ее там где заглохла ,спустя 2 часа пришел завелась как не в чем не бывало,доехал до магазина сделал покупку в течении 5 минут ,сажусь в машину сдаю задним ходом с парковочного места только трогатся в перед машинка опять глохнет пытаюсь завести с раза 6го завелась ,доехал до дома 3км припарковал,спустя пару часов нужно было отъехать до магазина машинка завелась проехав 15 метров заглохла и больше не заводится !Что делать,что такое с ней! кто что скажет?
1,8 TSI CDAB DSG-7 2010
Maloi888
Откуда: М.О. Подольск , Москва ВАО Соколинка,Измайлово.
Re: Не заводится !!! подскажите что может быть?
Сообщение Art_yu » 16 июл 2013, 13:26
Сначало диагностику шнурком надо сделать, а там и круг поиска неисправности сузится :!:
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Maloi888 » 16 июл 2013, 13:45
Чек не загорался и не горит,шнурка нет и рядом попросить не кого((((до сервиса тащить до нормального далеко а в хачгараж нету желания совсем
Maloi888
Сообщение maxim2910 » 16 июл 2013, 14:49
Maloi888 писал(а):Чек не загорался и не горит,шнурка нет и рядом попросить не кого((((до сервиса тащить до нормального далеко а в хачгараж нету желания совсем
Добрый день. посмотрите топливный насос... перед пуском двигателя качает он или нет? и какой у вас мотор?
maxim2910
Сообщение Maloi888 » 16 июл 2013, 15:01
Мотор в подписи 1.8т ,а как правельно проверить качает он или нет на нем надо снять шланг который из него выходит и что дальше?
Maloi888
Сообщение maxim2910 » 16 июл 2013, 15:15
Maloi888 писал(а):Мотор в подписи 1.8т ,а как правельно проверить качает он или нет на нем надо снять шланг который из него выходит и что дальше?
по идее должен жужжать
maxim2910
Сообщение ser-3 » 16 июл 2013, 15:31
я когда дверь водительскую открываю слышу жужжание с секунду...хз как на твоем двигуне, но поидее так же
ser-3
Сообщение maxim2910 » 16 июл 2013, 15:41
ser-3 писал(а):я когда дверь водительскую открываю слышу жужжание с секунду...хз как на твоем двигуне, но поидее так же
у меня он по дольше секунды 3. попробуй снять топливную трубку под капотом и посмотри есть в ней давление или нет.
maxim2910
Сообщение J.B. » 16 июл 2013, 15:45
у меня похожая штука, только глохнет реже и только в аццкую жару - грешу на ТНВД , но чтобы узнать точнее надо поймать момент когда она незаводится, подрубицца буком и померять давление после тнвд
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение maxim2910 » 16 июл 2013, 15:46
еще попробуй на снятой трубке включить зажигание и посмотреть будет ли идти топливо и как сильно (только в бутылку ее какую-нибудь засунь, а то все зальешь...)
maxim2910
Сообщение Maloi888 » 16 июл 2013, 16:08
тоже на бензаносос грешу т.к жжужания не слышу вообше специально все снял чтоб услышать но не слышно!хорошо я вас понял попробую!
Maloi888
