1.8 ТСИ БЗБ, НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение Najaf » 19 июл 2013, 08:48
Доброе утро уважаемые форумчане , тут такая проблема , даже не знаю как описать.
Двигатель BZB, 1.8 TSI 2008
У меня горит чек и последний рах пожаловался на топливный фильтр, я вырубил ошибку , и ехал , вроде все было норм , но вдру когда стоял на светофоре , обороты начали дергаться , и дергаться не сильно где- то на пол деление , и чувствуется как меняется работа двигателя , может ли быть такое от топливного фильтра , еще в сервисе сказали , что над прокладку клапанной крышки сделать , и вроде по двигателю больше проблем нету, подскажите пожалуйста , все таки топливный фильтр может вот так подействовать , и периодически так работать.
Не смотря на все это машина едет нормально )
Извините если такая тема уже была, буду признателен если поможете !))
Najaf
Re: 1.8 ТСИ БЗБ, НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение Najaf » 19 июл 2013, 10:34
а еще последний раз ошибка была такая
ряд 1 система определения параметром топливо-возд смеси.
Р 0171-000 - смесь слишком бедная - Индикатор неисправности вкл.
Подскажите что это ?!
Najaf
Сообщение Babay » 19 июл 2013, 10:44
Najaf
Приветствую!
Прокладки клапанной крышки у нас нет, только герметик.
Что ты имеешь в виду под ошибкой по топливному фильтру?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 19 июл 2013, 10:51
Najaf писал(а):а еще последний раз ошибка была такая
Какой бензин льешь? :idea:
Babay
Сообщение Najaf » 19 июл 2013, 11:13
Babay
Сказали типо масло есть , надо открыть и герметиком сделать , но я скажу заранее я максимум 700 грамм масло доливаю от ТО до ТО.
вообще заливаю лукойл 95 , но последний раз залил 95 экто
ну сказали что ошибка может быть из за топливного фильтра .
Najaf
Сообщение Babay » 19 июл 2013, 11:23
Najaf
В общем указанноя тобой ошибка P0171 указывает на неправильное смесеобразование по причине неверного сиглнала лямбдозонда. Советую проверить катализатор, лямбду и свечи.
Babay
Сообщение Najaf » 19 июл 2013, 11:37
Babay
Дело в том, что я Топливный фильтр не менял , пробег 105тыс., Свечи позавчера поменял, стало чуть чуть ровнее , остается катализатор, лямбда и фильтр, и не знаю с чего начать?
Фильтр - 4650+ замена 1500
катализатор , чтобы обманку поставить прошить и так далее - 5000
а лямбда вообще не понимаю , в сервисе об этом не говорили )
Najaf
Сообщение Babay » 19 июл 2013, 11:44
Najaf
У меня пробег 130, фильтр тоже не менял ни разу. Такая же ошибка появлялась после заправки хреновой горючкой.
Проверь саму лямбду и если что поменяй ее.
Babay
Сообщение Demon33rus » 19 июл 2013, 11:45
Посмотри не сопливится ли у тебя задний сальник колен.вала
Бедная смесь может быть из-за него
У меня тоже небольшие подтеки сверху на двигле,герметик новый есть,но пока менять не буду,поменяю вместе с цепью и передним сальником.
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Najaf » 19 июл 2013, 11:46
Babay
думаешь , что и от этого у меня не ровности в работе двигателя ? В сервисе еще про дроссельные заслонки говорили.
Najaf
Сообщение Demon33rus » 19 июл 2013, 11:46
Пробег 104 фильтр тоже не менял,а вот задний сальник поменял,сопливился и тоже была ошибка бедная смесь
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 19 июл 2013, 11:48
Всё может быть,но на твоём месте я бы залез под немца,упустишь момент хуже будет
Demon33rus
Сообщение Babay » 19 июл 2013, 11:56
Najaf
Да, сигнал от лямбды на ЭБУ идет неправильный, ЭБУ пытается корректировать работу двигателя, но у него не получается.
И кстати Demon33rus дело говорит. Я уже тоже успел этот злосчастный сальник поменять.
Сервисники постоянно всем хотят дроссель промыть!
Babay
Сообщение Najaf » 19 июл 2013, 15:09
А эти сальники по цене какие ? и вообще долго ли их менять ?
Najaf
Сообщение Najaf » 19 июл 2013, 15:32
Babay
Тогдая думаю первым делом , разобраться с сальником и с прокладкой клапанной крышки ну и топливный фильтр .
Было бы у кого нить шнур на щелковской или на первомайской , проверил бы какая сейчас ошибка ))
Najaf
Сообщение Babay » 19 июл 2013, 16:20
Najaf
Сальник около 1500 рублей, и замена окло 10000 р. Плюс масло в двигатель 1500-2000. А если коробка автомат то и масло в коробку, литра 3,5, а это около 2500.
Проверь сальник, потом лямбду, а уж потом фильтр.
Babay
Сообщение Demon33rus » 19 июл 2013, 20:55
Можешь поменять сам,если есть яма.У меня ямы нет,поэтому отдавал хорошим умельцам.Сальник 1600,замена 4000.Масло при этом в двигателе менять не надо и если автомат коробка,то и в ней менять масло не надо.Просто нужно знать как снять коробку,чтоб масло не вытекло.
Demon33rus
Сообщение Najaf » 19 июл 2013, 22:21
если сальник пропускает, то почему я не заливаю масло в машину, ведь масло кровень в норме же!)
Najaf
Сообщение Najaf » 20 июл 2013, 09:32
Короче месяц буду смотреть за БКГ , потом проверю масло под машиной и уровень масло буду смотреть, и дальше решуЮ что первый сделать )
Najaf
Сообщение Demon33rus » 20 июл 2013, 12:04
Да ты залезь под машину и увидишь есть течь в сальнике или нет.Ты же доливаешь масло от замены до замены значит течь есть.
Хотя дело твоё
Demon33rus
Сообщение Najaf » 20 июл 2013, 14:28
Demon33rus
Так от замены до замены , максимум 300-500 грамм , это же нормально для наших моторов , а так в поддоне есть масло , но подозревают на то, что это крышка бкг, а если нет то наверное уже сальник )
Najaf
Сообщение Demon33rus » 20 июл 2013, 17:20
У меня жора вообще не было,потом началось с 300 грамм,постоянно ошибка бедная смесь была потом 700 грамм и сразу поменял сальник,парни сказали что во время поменял,так как дальше было бы хуже.Теперь ни ошибки ни жора нет
Demon33rus
Сообщение Najaf » 20 июл 2013, 19:40
короче , тогда надо завтра отвъезти поднять и посмотреть а там явно видно если это сальник?
Najaf
Сообщение Dmitriy » 20 июл 2013, 21:02
Najaf
Сальник КВ с самой высокой вероятностью, течь будет видна явным маслянным пятном, но по уровню вы этого никак не заметите, так что на подъемник вам однозначно надо
Dmitriy
Сообщение донникола » 04 авг 2013, 05:57
ПРИВЕТ ВСЕМ ! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ : ДВИЖОК 1.6 102 ЛС. НА В-6 . ДЕРГАЕТСЯ ИНОГДА ДВИЖОК ТИПА ПОДТРАИВАЕТ . СВЕЧИ МЕНЯЛ НЕ ПОМОГЛО . ПРОБЕГ 130 000 МЕНЯТЬ ФИЛЬТР ТОПЛИВА? ИЛИ С ДРУГОГО НАЧАТЬ ПРОВЕРКИ ? МЕНЯ РАЗВОДЯТ НА ВЫРЕЗ КАТАЛИЗАТОРА НО Я НЕ РЕШАЮСЬ ТАМ ВЕДЬ 2 ЛЯМБА -ДО И ПОСЛЕ КАК ИХ ОБМАНУТЬ ? СПАСИБО . ПРИМУ ВСЕ СОВЕТЫ И ПРИЕДУ НА РЕМОНТ К СТОЯЩЕМУ СПЕЦУ .
донникола
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
