металлическая стружка в ТНВД
Сообщение airat » 19 июл 2013, 09:36
Заглохла машина в сервисе все продиагностировали сказали низкое давление топлива.На ТНВД открыли верхний клапан там металическая стружка.Подскажите что делать там сказали менять насос.
airat
Re: металлическая стружка в ТНВД
Сообщение взрыв32rus » 19 июл 2013, 10:11
airat писал(а):Заглохла машина в сервисе все продиагностировали сказали низкое давление топлива.На ТНВД открыли верхний клапан там металическая стружка.Подскажите что делать там сказали менять насос.
скорее менять ТНВД,ремонтировать мало спецов и стоит ли?
Сообщение airat » 19 июл 2013, 10:43
а промывать систему надо???или стружка с ТНВД никуда не попала?
airat
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 17:06
Вот тема почитайте .... viewtopic.php?f=3&t=15593&start=0
Сообщение airat » 19 июл 2013, 19:18
но все же можно сначало поменять тнвд и попробовать завести
airat
Сообщение slavik049 » 19 июл 2013, 19:21
airat писал(а):slavik049
Можно .....только потом бежать за новым! :cry: так как в системе она по всюду.!
