негерметичность системы впуска
Сообщение SEAT » 23 июл 2013, 16:34
ситуация:авто а4 2.0тд.стала туго разгоняться.загорелась спираль.вася показал негерметичность системы впуска.под капотом слышен свист.когда даёшь газу,свист усиливается,а потом резко прекращается.после удаления первой ошибки прокатились и снова к васе.выдаёт неисправность датчика регулирования системы наддува.выход из диапазона ниже низшего.вопрос:вторая ошибка-это следствие первой?где в первую очередь искать подсос воздуха?
Последний раз редактировалось SEAT 23 июл 2013, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: негерметичность системы впуска
Сообщение pashustic » 23 июл 2013, 16:42
SEAT писал(а):.вася показал негерметичность системы впуска.
Гоу смотреть патрубки ;) Слетел или порвался- одно из двух! ;)
SEAT писал(а):выдаёт неисправность датчика регулирования системы наддува.выход из диапазона ниже низшего
Комп не знает сколько ему дать наддува, чтобы получить желаемое :D Поэтому только следтсвие.
Если патрубки в норме - делай опрессовку впуска ;)
Сообщение SEAT » 23 июл 2013, 16:57
pashustic писал(а):Гоу смотреть патрубки
мы глянули по-быстрому.батька погнал в сервис.
pashustic писал(а):Комп не знает сколько ему дать наддува, чтобы получить желаемое Поэтому только следтсвие.
ну я так и думал.это радует.
зы.паша,благодарю за оперативный и исчерпывающий ответ :)
Сообщение SEAT » 23 июл 2013, 17:31
всё,машинку починили.слетел патрубок где-то внизу.из капота сверху было не видно.цена вопроса 200р. :)
Сообщение slavik049 » 23 июл 2013, 17:34
SEAT писал(а):всё,машинку починили.слетел патрубок где-то внизу.из капота сверху было не видно.цена вопроса 200р. :)
Я надеюсь эти долгоносики в сервисе определили почему он слетел или просто воткнули и давай бабло?
И при обгоне он опять подведет :( залесь сам и посмотри кольцо которое держит как оно поживает .
Сообщение SEAT » 23 июл 2013, 18:28
slavik049 писал(а):Я надеюсь эти долгоносики в сервисе определили почему он слетел или просто воткнули и давай бабло?
да,там проблема с кольцом была.
Сообщение slavik049 » 23 июл 2013, 20:09
SEAT писал(а):slavik049
Заменили ??
Сообщение SEAT » 23 июл 2013, 20:19
slavik049 писал(а):Заменили ??
слава,я не присутствовал.это батькина машина.он позвонил,сказал про кольцо,что патрубок слетел,что починили.
Сообщение slavik049 » 23 июл 2013, 20:22
я понял тебя :) ну а так машиной доволен?
Сообщение pashustic » 23 июл 2013, 21:52
SEAT писал(а):слетел патрубок где-то внизу.из капота сверху было не видно.цена вопроса 200р.
Что и т.д!!! ТЫ второй ;) у кого такая трабла. Обычно если рвет его, слышен хлопок при езде! ;)
Сообщение Vlasov063 » 25 июл 2013, 20:09
всем привет,у метя похожая проблема -при езде ,при нажатии на газ бывают хлопки в трубу,свечи и катушки поменял проблема не исчезла,пока едет холодная все ОК,как только машина прогреется,то при нагрузке -хлопки глухие,в сильную жару особенно,такое чувство- то ли подсос ,то ли топливо в трубе догарает,чек не горит
Каие мысли камрады??-да и после прогрева динамика пропадает
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение SEAT » 25 июл 2013, 23:24
Vlasov063
Vlasov063 писал(а):Каие мысли камрады??-
вася молчит?
Сообщение Vlasov063 » 26 июл 2013, 15:58
д Вася :D из СТО -сказал что насос весь в говне и мы его промыли сетка вся в слизи какой то-карб спрей моет х,орошо вопрос на долго ли-но вышло оч много черноты и-насосу 2 года ,до этого лил мягкую промывайку от кастрола ТВЕ-зато бак теперь блястит,но теперь думаю лить ли далее или нет,что скажите?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение SEAT » 26 июл 2013, 16:46
Vlasov063
Vlasov063 писал(а):,до этого лил мягкую промывайку от кастрола ТВЕ-зато бак теперь блястит
вот и засрал ты насос этой фигнёй :(
Vlasov063 писал(а):насос весь в говне и мы его промыли сетка вся в слизи какой то-карб спрей моет х,орошо вопрос на долго ли-но вышло оч много черноты
