Проблемы с охлаждающей жидкостью
Сообщение Виктор700 » 23 июл 2013, 18:55
Засасывает охлаждающую жидкость при работающем двигателе, засасывает до минимума, а когда открываешь пробку - она возвращается в расширительный бак. Какова причина?
Виктор700
Re: Проблемы с охлаждающей жидкостью
Сообщение SEAT » 23 июл 2013, 19:08
Виктор700
на холодном моторе какой уровень?
Сообщение mexmix » 23 июл 2013, 19:10
Подымается давление в системе, надуваются патрубки и ОЖ уходит. Причина возможно клапан в крышке расширительного бачка или прорыв газов через прокладку
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Виктор700 » 23 июл 2013, 19:38
SEAT писал(а):Виктор700
Минимальный
Виктор700
Сообщение Виктор700 » 23 июл 2013, 19:39
mexmix писал(а):Подымается давление в системе, надуваются патрубки и ОЖ уходит. Причина возможно клапан в крышке расширительного бачка или прорыв газов через прокладку
Газов в расширительном бачке вроде бы нет. А жидкость засасывает, а когда открываешь пробку - появляется уровень.
Виктор700
Сообщение slavik049 » 23 июл 2013, 19:42
мотор 4,2 ????
Сообщение SEAT » 23 июл 2013, 20:06
Виктор700
Виктор700 писал(а):при работающем двигателе, засасывает до минимума,
Виктор700 писал(а):на холодном моторе какой уровень?
Минимальный
Виктор700 писал(а): открываешь пробку - она возвращается в расширительный бак.
добавь на холодную до мах и езди спокойно.
Сообщение slavik049 » 23 июл 2013, 20:13
Хоть на минимуме хоть на максимуме не должно не куда уходить и возвращаться! :) как вариант ...крышка ...проверь ее.
Сообщение Виктор700 » 23 июл 2013, 20:14
slavik049 писал(а):мотор 4,2 ????
Нет, 2.0
Виктор700
Сообщение slavik049 » 23 июл 2013, 20:23
Нет, 2.0
О круто :) 200 кобыл не хило едут ?
