Куда испаряется охлаждайка?
Сообщение bobrovnik » 24 июл 2013, 18:48
Коллеги, требуется помощь советом. При быстрой езде по трассе уходит ОЖ. Километров сто проезжаешь - и надо долить литр. В городе нужно доливать после 500 км пробега. Никаких следов утечки нет. Проводилась опрессовка и визуальный осмотр. Никаких следов. Белого дыма нет. Машина ездит отлично, ничего не троит и не дергается.
Расслабиться или это симптом чего-то серьезного?
Passat B6 2007, 170 л.с. дизель, BMR, DSG
bobrovnik
Re: Куда испаряется охлаждайка?
Сообщение Юра Криков » 24 июл 2013, 19:44
bobrovnik писал(а): это симптом чего-то серьезного?
:yes:
Искать,искать,и ещё раз искать.
Сообщение КалдырЪ » 24 июл 2013, 20:00
Малая дыра в прокладке ГБЦ.
КалдырЪ
Сообщение SLON13 » 24 июл 2013, 20:03
Вот,вот у меня такая же проблема, только я доливаю после 1000-1200 км пробега :(
Сделал опрессовку и визуальный осмотр, ничего найдено не было... :?
SLON13
Сообщение Bad Boy » 24 июл 2013, 21:03
Помпа тоже больная тема.
Bad Boy
Сообщение slavik049 » 24 июл 2013, 21:38
Задирай ковролин и смотри под ногами !
Сообщение Яуген » 24 июл 2013, 21:56
Недавно поменял шланги печки , потом радиатор. Заметил случайно, ехал с шарика с кондеем, смотрю температура поползла, глядь под капот, на радиаторе сверху микротрещина и давит с неё еле еле и сразу высыхает! Хорошо эпокс клей был, залепил и без кондея на разборку покатил. Пол года на помпу грешил, сейчас вроде норма. Короче влупите с кондёром и сразу смотрите.
Сообщение denver7676 » 24 июл 2013, 22:00
Яуген писал(а):Недавно поменял шланги печки , потом радиатор. Заметил случайно, ехал с шарика с кондеем, смотрю температура поползла, глядь под капот, на радиаторе сверху микротрещина и давит с неё еле еле и сразу высыхает! Хорошо эпокс клей был, залепил и без кондея на разборку покатил. Пол года на помпу грешил, сейчас вроде норма. Короче влупите с кондёром и сразу смотрите.
У меня такая же беда была. Поехал мыть радиаторы, разобрали морду, а на радиаторе подтеки уже закоксовавшиеся. До земли не успевала стекать, высыхала. Менял радиатор.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение Nicknamer » 25 июл 2013, 04:51
А есть норма по естественному расходы антифриза? Я доливая грамм 300 стабильно раз в пол года, пробег за это время 20 тыс примерно... Ни на одной машине у меня антифриз не уходил...
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение SLON13 » 25 июл 2013, 07:18
И во сколько денег обошелся новый радиатор? :?
SLON13
Сообщение Яуген » 25 июл 2013, 09:54
У меня тойота, 4 рубля б/у оригинал. Шланги с японии 2 рубля, заказывал у Бабая. На пассат новый от 4 до 7 тысяч
Сообщение nonamers » 25 июл 2013, 10:26
Была аналогичная проблема,нашли только в одном сервисе,другие несли чущь про трещину в гбц,прокладку и т.д.
у тебя проблема на 14т.р.,затянешь,реально будет трещина.
пиши в л.с.,дам сервис.
нашли проблему за 15мин.
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Сообщение Bad Boy » 25 июл 2013, 13:21
nonamers писал(а):Была аналогичная проблема,нашли только в одном сервисе,другие несли чущь про трещину в гбц,прокладку и т.д.
Экстрасенс? ;)
Bad Boy
Сообщение Игорян » 25 июл 2013, 14:42
А всем рассказать, слабо???
Или на % у этого сервиса?
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение nonamers » 26 июл 2013, 10:47
Если я правильно помню как это называется(охладитель,он же EGR),сняли трубку и увидели там антифриз,канавки полопались и он уходил в выхлоп. 2 специализированных центра(не буду говорить какие) не могли найти мне и пороли всё подряд,ГБЦ,прокладка...
nonamers
Сообщение denver7676 » 26 июл 2013, 10:56
7800 ориг. радиатор и работа 4200 в ВАГ-сервисе. Только потом еще капот пришлось вскрывать, при сборке забыли закрепить тросик открывания капота. За вскрытие денег не взяли)))
denver7676
Сообщение Юра Криков » 26 июл 2013, 20:39
denver7676 писал(а): при сборке забыли закрепить тросик открывания капота.
:evil: ВАГ сервис...
Ещё бы...
