Пытается заглохнуть
Пытается заглохнуть
Сообщение Классик » 25 июл 2013, 08:07
Проблема такая.
Едешь спокойно и сама по себе загорается лампочка EPC, на ходовых характеристиках никак не сказывается
или едешь резко ускоряешься раскручивая мотор тоже бывает в такой момент загорается EPC опять же на ходовых характеристиках никак не сказывается
может быть такая тема, стою на светофоре и машина как бы пытается заглохнуть как будто воздух где-то подсосала или еще что нибудь и тут же подхватывает и работает нормально (сопровождается это включением лампочки ЕРС), также происходит когда поезжу потом просто выхожу из машины, она стоит молотит, и также пытается заглохнуть и тут же все нормально становится
Иногда стал загораться чек, но и гаснет сам через день-два-три
сделал диагностику
выдал данные ошибки :
при подключении VAG-кома выдал такие ошибки :
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 32
Пробег: 58026 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:36:04
Об/мин: 5771 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 118.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 29.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000835 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0343 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Частота появления ошибки: 48
Пробег: 58182 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:04:18
Об/мин: 758 /min
Нагрузка: 19.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 47.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение
P2261 - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 58011 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:16:07
Об/мин: 1142 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 29.0 km/h
Температура: 101.0°C
Температура: 39.0°C
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0000 0000
Судя по ошибка решил менять датчик N249 - поменял эффекта никакого не дало, мой датчик был полностью исправен с целой мембраной (выкинул деньги просто так на новый, но не суть)
потом подумал может быть свечи - поменял свечи - тоже ничего все как было так и осталось
вот думаю может катушки менять ? - хотя по ошибкам пропусков зажигания нет смысл их менять ?
Задний сальник коленвала смотрел - тфу тфу тфу пока нормально все
Куда дальше копать не знаю, подскажи пожалуйста !!!! может у кого была похожая проблема ....
мотор 1.8 TSI (BZB), пробег 66500, коробка -типтроник
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: Пытается заглохнуть
Сообщение dya » 25 июл 2013, 09:20
Классик писал(а):Проблема такая.
сделал диагностику
Ну поменяй Г40(проверь проводку),на проблему с ним указывает ошибка, его отключение кратковременно незаметно, но лампа будет загораться. Потом копай остальные ошибки.
dya
Сообщение Классик » 25 июл 2013, 09:30
сделал диагностику
распредвала 2 значит и датчика 2 ??
номер датчика не подскажите ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение dya » 25 июл 2013, 09:40
сделал диагностику
Ну вот почему самостоятельно не воспользоваться ЕТКА он лайн, тем более я не знаю ни года, ни номера шасси?
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW
dya
Сообщение Классик » 25 июл 2013, 09:49
ETKA просит оплатить чтобы посмотреть
vin XW8ZZZ3CZ8G004321
заранее спасибо !
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение dya » 25 июл 2013, 09:55
Классик писал(а):ETKA просит оплатить чтобы посмотреть
заранее спасибо !
Я ссылку дал, никакой оплаты, чтобы посмотреть группы ЗЧ.
dya
Сообщение Классик » 25 июл 2013, 10:01
Спасибо !
как куплю поменяю, скажу чем все закончилось
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Классик » 25 июл 2013, 10:13
для тех если кто будет искать
номер детальки
07L 905 163 C
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Классик » 25 июл 2013, 14:08
так а подскажите их все же 2 или 1 ???
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Пьер » 10 дек 2013, 14:24
Классик писал(а):так а подскажите их все же 2 или 1 ???
Классик
Чем дело то кончилось? Похоже, у меня такая же проблема. :(
Passat B6 1,8 TSI BZB 6 МКПП Highline++ OoWoO + RCD-510 + салон рестайл ~ Продан
Touareg NF 3,0 TDI (CASA) - Продан
Audi Q7 S-line '16 3,0 tdi
Пьер
Сообщение Механик VAG » 10 дек 2013, 22:08
Есть подозрения на вытяную цепь. Вскрыть окошко на нижней крышки цепи ГРМ натяжитель должен вылазить не более 4 зубчиков. Если больше то менять цепь с натяжителем.
Механик VAG
Сообщение Пьер » 11 дек 2013, 09:48
Механик VAG писал(а):Есть подозрения на вытяную цепь. Вскрыть окошко на нижней крышки цепи ГРМ натяжитель должен вылазить не более 4 зубчиков. Если больше то менять цепь с натяжителем.
Есть подозрения на вытянутую цепь, согласен. делал диагностику, натяжитель вышел на 5 зубцов. VAG сервис рекомендовал ездить до 8. на 8 менять.
Сегодня ситуация повторилась. Вечером еду в vag, но решения пока не вижу. Масло в норме, не уходит вообще, ВКГ проверил, вроде в норме.
Чего-то у меня вообще никаких идей что надо поменять. :(
Пьер
Сообщение Механик VAG » 12 дек 2013, 22:54
После покупки пассика я сразу же себе поменял цепь и теперь я спокоен. Когда вскрыл боковые крышки цепи ГРМ то увидел что натяжитель вышел только на 3 зубчика.
Механик VAG
