Трещина в головке блока?
Сообщение Haron » 25 июл 2013, 10:54
Вот и у моей ласточки начались проблеммы. Двигатель CBAB, примерный пробег 200000 -205000 км. Стал уходить антифриз и когда заводишь авто (минут 10-15) идет белый дым. Масло чистое и держиться на одном уровне. Подтеков антифриза нет. В ходовых качествах изменений нет. Заехал к знакомому мастеру на все руки. Говорит что на 95% микротрещина в головке блока. Помогите советом и опытом кто сталкивался с такой бедой.
Haron
Re: Трещина в головке блока?
Сообщение Irakli » 25 июл 2013, 10:57
Слава Богу такого не было, надеюсь не будет.
У меня просто вопрос, как? Откуда там взялась эта трещина? Причины какие?
VW CC 2014, 1.8 TSI (CDAB), МКПП. АИ 95 Shell, лукоил, Motul .
Irakli
Сообщение Haron » 25 июл 2013, 10:59
Irakli писал(а):Слава Богу такого не было, надеюсь не будет.
мастер говорит что у двигателя искуственно заводом поднята мощность (140 л.с.) при объеме в 2.0. что там много разных канолов в головке и при заводке особенно зимой может пойти трещина.
Haron
Сообщение mexmix » 25 июл 2013, 11:48
Может трещина, а может и прокладка, В любом случае голову снимать опресовывать и тогда решать замена головы илм прокладки.Причина это все перегревы.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 25 июл 2013, 11:50
Возможна только прокладка.
Сообщение SEAT » 25 июл 2013, 12:21
Haron
Haron писал(а):Двигатель CBAB
Haron писал(а):мастер говорит что у двигателя искусственно заводом поднята мощность (140 л.с.) при объеме в 2.0.
свав 16-кл. двигатель.мастера не напрягает,что у 8-кл. вмр тоже 140 л.с.?
Haron писал(а): примерный пробег 200000 -205000 км.
пробой прокладки-обычное дело при таком пробеге на любом моторе.
Сообщение andrei7077 » 25 июл 2013, 17:56
скорее всего просто прокладка подгорела в одном месте, обычно на спайке между цилиндрами
andrei7077
Сообщение Сержант » 25 июл 2013, 18:36
Скорее всего прокладка. На другом авто у меня был такой случай. С утра прихожу на стоянку - литр антифриза залил, завел, белый дым, прогреется - дым прекратился, поехал. На день хватало. Так полгода проездил. Но всему приходит конец. Сняли голову - а там в прокладке образовалась маленькая борозда, которая соединяла канал охлаждения и камеру сгорания. Как сейчас помню поршень в этом горшке был весь вымыт, как из магазина. Так что не затягивай, а то голову шлифовать придеться.
Удачи.
Сержант
Сообщение сергей_мозырь » 25 июл 2013, 23:25
Скорее всего прокладка между 3 и 4 цилиндром.
сергей_мозырь
