Не заводится на горячую.
Сообщение МарияЛ » 26 июл 2013, 21:39
Вчера машина перестала заводиться на горячем двигателе, минут через 30-40 после того как постоит и остынет заводится без проблем, раньше горела лампа ошибка системы выпуска,а потом она пропала и загорелась ошибка двигателя, приехала в сервис сказали нужно менять блок управления двигателем, поменяли,эффект нулевой, разбираются дальше... Может у кого-то была похожая ситуация?
BVY, 2.0 бензин 150 л. 6МКПП
МарияЛ
Re: Не заводится на горячую.
Сообщение andrei7077 » 26 июл 2013, 22:17
А по датчику распредвала ошибки есть? Датчик температуры ОЖ проверьте
andrei7077
Сообщение МарияЛ » 26 июл 2013, 22:47
andrei7077 писал(а):А по датчику распредвала ошибки есть? Датчик температуры ОЖ проверьте
Нет, ошибок по распредвалу не было.
МарияЛ
Сообщение dya » 27 июл 2013, 09:25
Проверить давление бн в баке.
dya
Сообщение pashustic » 27 июл 2013, 09:35
МарияЛ писал(а): нужно менять блок управления двигателем,
А че ж то сразу менять? :cry:
Сообщение УндерГуд » 27 июл 2013, 10:24
Была такая ситуация у моего коллеги по работе на ниссане примера. Также на горячую не заводилась. Только через час машина оживала. Причина была в стартёре. Поменял и забыл про не заводы. Посмотри, может дело в нём. Удачи!
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение МарияЛ » 27 июл 2013, 11:07
В сервисе сказали, говорят все исключили 100% блок управления двигателем!!! Сервису доверяю, потому что наши ребята его посоветовали!
МарияЛ
Сообщение dya » 27 июл 2013, 14:34
Не заводится как?
1. Стартер вращается?
2. БН гудит 2 сек, если включить зажигание, но не заводить?
3. ЭБУ двигателя опрашивается?
4. Ошибки по иммобилайзеру отсутствуют?
5. Не заводская сигналка цепи не рвет?
Вообще странно все- поменяли ЭБУ двигателя, по любому не заведется, его прошить еще надо,а потом где сходу можно взять именно нужный ЭБУ под эту комплектацию машины, чужой просто так работать не будет.
Ну раз поменяли и не завелась, то с чего они уверены что это 100% ЭБУ?
ЗЫ
Менять мозги потому как "они считают" самое простое и дорогое занятие,тем более клиент оплачивает их ошибки.
dya
Сообщение МарияЛ » 27 июл 2013, 16:26
Не заводится как?
ЗЫ
Стартер вращается, бн гудит, остальное не знаю я не видела что программа пишет. Тот ЭБУ, который купила, он подошел и его адаптировали, но проблема не исчезла, поэтому поставили старый , сегодня меняли БН, но проблема та же, они решили методом тыка устранять ошибку.
МарияЛ
Сообщение figarevich » 27 июл 2013, 16:35
В каком сервисе были? У официалов?
Сообщение МарияЛ » 27 июл 2013, 16:58
figarevich писал(а):В каком сервисе были? У официалов?
нет, в обычном
МарияЛ
Сообщение J.B. » 27 июл 2013, 17:12
МарияЛ писал(а): они решили методом тыка устранять ошибку.
:D :D :D :D :D :D :D
тнвд есть в этом двигателе?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение МарияЛ » 27 июл 2013, 17:15
есть, а разве он так умирает?
МарияЛ
Сообщение chaldr » 27 июл 2013, 18:15
у меня все те же симптомы были)))в моем случае это был иммобилайзер)а так еще можно грешить на топливный насос))у меня иммо был как раз подведен к топливному насосу))ну так вот когда он нагревался то не заводился или глох сам))выключ иммо и все норм стало))
chaldr
Сообщение dya » 27 июл 2013, 18:53
нет, в обычном
Может того... сервис сменить? Ну нельзя же машину частями, причем недешевыми менять наобум.
Если исключить отсутствие давления, как низкого, так и высокого, все видно ВАГ комом, остается отсутствие искры, она проверяется старым способом. Искра может отсутствовать по причине умершего датчика коленвала, он не диагностируется в виде ошибок,а это единственный датчик, без которого движок не заведется никогда.
dya
Сообщение vvssoft » 27 июл 2013, 20:31
МарияЛ
На предыдущем авто схожая проблема бала из-за релюхи главной за блоком предохранителей, правда ошибку писал- что напруга с контакта ,30х по моему, врем пропадала. Еще катушки могут так дурить- у знакомого на ауди такая была проблема, но через неделю сгорели две- ошибку выдало тоже.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
