Перегрев машины на больших скоростях
Сообщение Pasha262 » 28 июл 2013, 18:54
Здравствуйте, не знаю что делать :(
Идет перегрев автомобиля. Первый раз это случилось на скорости 200км второй раз на 160км. Когда еду в спокойном режиме 80-110 все в норме. Подскажите что это может быть.
Passat B6 FSI 2.0 2005 год пробег 170000км
FSI 2.0 (BLY)
Pasha262
Re: Перегрев машины на больших скоростях
Сообщение costan » 28 июл 2013, 19:13
в германии живёшь?
costan
Сообщение Pasha262 » 28 июл 2013, 19:18
Нет, в России
FSI 2.0 (BLY)
Pasha262
Сообщение costan » 28 июл 2013, 19:31
а через сколько по времени происходит перегрев двигателя?просто ехал по трассе дон,так максимум минут 3 едешь со скоростью 160 и упираешься в в тихоход который едет со скоростью 100 км в час
costan
Сообщение Pasha262 » 28 июл 2013, 19:41
Первый такой казус произошёл на 200км по времени сказать затрудняюсь так как стрелка убежала моментально (не успел уследить только услышал предупреждение о перегреве) А от на 160 ехал примерно минут 7-10 после этого стрела побежала на перегрев. Я просто не понимаю,ведь на таких скоростях наоборот должна остывать а тут наоборот. :(
FSI 2.0 (BLY)
Pasha262
Сообщение Дмитрий459 » 28 июл 2013, 19:44
Для начала,для Вашей же безопасности порекомендовал бы не ездить по дорогам в России с такой скоростью( да и в большинстве стран в мире тоже)
Ну а по технике---стоит проверить чистоту радиаторов, чистоту всей системы охлаждения,уровень антифриза, иногда на оборотах близким к максимальным встречается, что помпа(крыльчатка проворачивается на валу)-но это сложно диагностировать....
Ну а если на скоростях до 140 перегрева нет--посоветовал бы пока просто наблюдать....
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Hollywood » 28 июл 2013, 19:56
Pasha262 писал(а):Идет перегрев автомобиля. Первый раз это случилось на скорости 200км второй раз на 160км. Когда еду в спокойном режиме 80-110 все в норме. Подскажите что это может быть.
Посмотри радиатор кондиционера, если его соты заломились, то они не пропускают потоки воздуха к радиатору мотора.
Может быть просто пора помыть радиаторы.
Вообщем давай выкладывай фокти своего радиатора, будем лечить. :D
Passat Variant | Дата: 04.02.2009 | Двигатель: CBBB | Трансмиссия: LQT | Цвет кузова: 2T2T | Цвет салона: UP
Hollywood
Сообщение costan » 28 июл 2013, 19:57
скорее всего помпа перестала нормально прокачивать жидкость,поменяй.
costan
Сообщение dya » 29 июл 2013, 11:46
costan писал(а):скорее всего помпа перестала нормально прокачивать жидкость,поменяй.
+100, ремень меняли, помпу не меняли, насяльника :D
dya
Сообщение Pasha262 » 03 авг 2013, 21:01
Извиняюсь не было времени поблагодарить за ответы)
Всем спасибо будем смотреть в чем проблема
FSI 2.0 (BLY)
Pasha262
Сообщение взрыв32rus » 03 авг 2013, 22:29
Pasha262 писал(а):Нет, в России
на море на Украине ездим и 150 всю дорогу и за 170 при обгоне.температур всегда 90гр...бери дизель и не парься)...или помпу или ОЖ поменяй.
Сообщение Pasha262 » 03 авг 2013, 22:40
Поздяк дизель брать)) Уже бензинкой владею))
FSI 2.0 (BLY)
Pasha262
Сообщение vvssoft » 03 авг 2013, 22:46
Pasha262
Сначала помой радиаторы. Скорее всего дело в забитом грязью р-ре кондея.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение взрыв32rus » 04 авг 2013, 08:47
vvssoft писал(а):Pasha262
ну да если авто давно в России,то может и грязные или помпа с ОЖ.
Сообщение ATAC » 05 авг 2013, 15:33
100% радиаторы. Мой этот бутерброд с разбором.Притом наверняка ещё греется когда у тебя кондёр включен.
1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
ATAC
Сообщение Pasha262 » 05 авг 2013, 21:53
Ну да при включение кондера идет перегрев
FSI 2.0 (BLY)
Pasha262
Сообщение primax99 » 06 авг 2013, 08:29
НЕ забывайте про термостат!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Provokator07 » 06 авг 2013, 13:30
Сначало бы посмотрел радиаторы, я на днях занялся данным вопросом и офанорел от "чистоты" своего радиатора, хотя пробег 95000км, радиатор кондея впринципе чистый а когда разобрал и отодвинул первый так ахнул, весь радиатор в земле хоть помидоры сажай!!! На все про все 6 часов убил.
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Сообщение m@us » 06 авг 2013, 14:54
взрыв32rus писал(а):на море на Украине ездим и 150 всю дорогу и за 170 при обгоне.температур всегда 90гр...бери дизель и не парься)
Нуегонах! В нем зимой замерзнешь! :D
m@us
Сообщение ATAC » 08 авг 2013, 21:05
Pasha262 писал(а):Ну да при включение кондера идет перегрев
Когда тебе будут тебе мыть радиаторы, будут скачивать хладаген, пускай давление при скачке проверят,если давление большое (значений не помню)-радиатор кондера под замену!
ATAC
Сообщение Fox262 » 10 авг 2013, 19:49
Есть подозрение что предыдущий хозяин герметик в расширительный лил. Мне сказали что возможно забиты соты. Но пока машина стоит на недели займусь
Fox262
Сообщение demainst » 11 авг 2013, 08:38
Pasha262 писал(а):Здравствуйте, не знаю что делать :(
При таком пробеге радиаторы забиты грязью на все сто. Мыть, причем только с разборкой. См. соответствующую тему.
И еще: весьма глупо и опасно так насиловать столь пожилой аппарат.
Зачем скачивать хладагент? Это же, как минимум, вдвое увеличит стоимость процесса.
Снимать совсем радиаторы не обязательно, достаточно раздвинуть.
Сообщение ATAC » 11 авг 2013, 14:20
demainst писал(а):Зачем скачивать хладагент? Это же, как минимум, вдвое увеличит стоимость процесса.
Скачать\закачать нужно лишь для того чтоб проверить давление. А половинить это для человечности процедуры. Хотя за такой пробег конденсатор под замену.
ATAC
