Радиатор кондиционера
Сообщение Hollywood » 30 июл 2013, 21:22
Имею вот в таком состоянии радиатор кондиционера. Соты прилично уже заломились в районе решетки бампера от насекомых и камней.
Мотор дизель CBBB. Машина у меня недавно.
На прошлой машине, Опель Вектра Ц бенз, радиатор кондея в таком состоянии мешал проходу воздуха к радиатору двигла. Из-за этого происходил частый перегрев, в конеченом счете приводило к выходу из строя вентиляторов обдува.
На пассате, еще помимо прочего, между радиаторами еще и интеркулер.
Как поступить? менять радиатор? или на дизелях проблемы перегрева не существует?
Passat Variant | Дата: 04.02.2009 | Двигатель: CBBB | Трансмиссия: LQT | Цвет кузова: 2T2T | Цвет салона: UP
Hollywood
Re: Радиатор кондиционера
Сообщение slavik049 » 30 июл 2013, 21:27
Как холодит кондей на месте?? и пробег какой ?
Сообщение Hollywood » 30 июл 2013, 22:23
slavik049 писал(а):Как холодит кондей на месте?? и пробег какой ?
Холодит вроде нормально, не с чем сравнивать. Машина черная поэтому кондей почти все время в работе.
пробег 140ткм.
При заезде на парковку в на скорости 10-15км/ч последние 1 км, температура двигателя поднимается до 94град. в Дороге колеблется от 86 до 90
Hollywood
Сообщение slavik049 » 30 июл 2013, 22:26
А почему температуру мерил так точно?
Сообщение Hollywood » 31 июл 2013, 11:42
Элементарно с помощью Тест-режима климат контроля.Более подробно здесь
Зажать AC и рециркуляцию, режим 19.2 температура охлаждающей жидкости двигателя.
Hollywood
Сообщение slavik049 » 31 июл 2013, 17:15
Hollywood писал(а):Элементарно с помощью Тест-режима климат контроля.Более подробно здесь
:) это я в курсе ...просто не так задал вопрос.....
Я имею в виду зачем эти показания ??7 стрелка за 90 переваливает ? ....дизель угреешь если антифриз ушел или прокладка прогорела !
А это загнули не камни и насекомые а мудак на мойке который направлял туда струю.
Радиатор кондея под замену ...если хочешь хорошей работы климата.
Сообщение Юра Криков » 31 июл 2013, 20:12
slavik049 писал(а):Радиатор кондея под замену ...
Слав а если дунуть керхером с обратной стороны.
Сообщение Alexx818 » 31 июл 2013, 20:16
Тема уже была ! Пользуйтесь поиском !
Alexx818
Сообщение Gurev » 31 июл 2013, 20:18
Недавно разбирал сам этот сэндвич, чистил! Радиатор у меня практически такой же! Знаю, что есть специальная расчестка под эти соты! После промывки взял поправил несколько сот пинцетом - работа муторная, но полезная! Считаю нифига ему не будет, если не течет!!!
Gurev
Сообщение Юра Криков » 31 июл 2013, 20:19
Gurev писал(а): Считаю нифига ему не будет, если не течет!!!
Чё то я тоже такого мнения.
Сообщение loginza20418 » 17 июл 2014, 17:26
Alexx818 писал(а):Тема уже была ! Пользуйтесь поиском !
прошу направить
loginza20418
Сообщение loginza20418 » 18 июл 2014, 20:19
ап
loginza20418
Сообщение denineed » 22 апр 2016, 18:07
сегодня поехал заправлять кондер, нашли дырку в радиаторе. Кто менял? подскажите как и на какой? Надо бампер снимать? Пассат 1.8 BZB 2008г
denineed
Сообщение Юра Криков » 22 апр 2016, 18:17
denineed писал(а):сегодня поехал заправлять кондер, нашли дырку в радиаторе. Кто менял? подскажите как и на какой? Надо бампер снимать? Пассат 1.8 BZB 2008г
Радиатор NISSENS 94831 он идёт с сушителем,но лучше уточнить по ВИНу. При замене надо снимать бампер.
Сообщение denineed » 23 апр 2016, 17:37
Без снятия бампера никак ?
denineed
Сообщение Юра Криков » 23 апр 2016, 18:22
denineed писал(а):Без снятия бампера никак ?
Юра Криков писал(а):При замене надо снимать бампер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
