Help! Не заводится 1.8 TSI (BZB). Ошибка 00778
Сообщение semki » 03 авг 2013, 10:37
Всем привет.
После выходных машина отказалась заводиться.
При включении зажигания бензонасос качает, стартер крутит - но машина не заводится (даже не схватывает).
Диагностика шнуриком показала:
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Компонент:: J104 C4 440 V1 0011
Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000786141099
Кодировка: 0004424
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2953EAD480E2031
1 Ошибка найдена:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Компонент:: J500__APA-BS KL.081 0401
Ревизия: 1AH02234 Номер лицензии: 00081900312602
Кодировка: 0000258
VCID: 366931A8415C5C9
1 Ошибка найдена:
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 29
Индикация времени: 0
(нет данных): 4.0
Угол поворота: 0.00°
не в норме
(нет данных): 0
Делал адаптацию датчика угла поворота рулевого колеса G85 - вроде как пишет норма, однако ошибка не сбрасывается и машина не заводится!
Проверил все предохранители - норма!
Подскажите, что делать!!!?
Буду очень признателен за любую помощь!
PS: Sorry, если похожая тема уже существует.
VW Passat B6, 2008, 1.8 TSI (BZB), 6-ст. МКПП
semki
Re: Help! Не заводится 1.8 TSI (BZB). Ошибка 00778
Сообщение andrei7077 » 03 авг 2013, 13:35
Эта ошибка никак на заводку не влияет, пробег какой? Возможно цепь привет сказала , или натяжитель цепи, свечи выкрути и проверь компрессию
andrei7077
Сообщение Дмитрий459 » 03 авг 2013, 14:08
Эта ошибка никак на заводку не влияет----
полностью согласен-проверяйте подачу топливо-свечи....
.ну и цепи это конечно тоже возможно........
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение semki » 03 авг 2013, 16:52
Пробег почти 160 тыс. км.
Прочитав на форумах про незавод машины я тоже начал думать на цепь, ... А как можно ее проверить?
PS: тогда странно, почему диагностика других ошибок не выдает?!
semki
